На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Включение устройства на 110 вольт в сеть 220 вольт.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 18 Фев 2009 13:33:39 #
дома пылесос 100вольт киловатт. использую тороидальный трансформатор.. в простонародби "БИЗОН".
http://s39.radikal.ru/i084/0902/a8/f2cc38174ef4.jpg
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2009 15:14:14 #
ЛАТР-2М 220вольт 2А 50гц 1974г--извиняюсь-ЛАТР мощностью 400 ватт--действительно греется ужасно--но и в зарядном устройстве при работе(зарядка аккумулятора) включается вентилятор обдува--корпус зарядного устройства выполнен с вентеляционными щелями(очевидно при разработке устройства предполагался значительный разогрев радиоэлементов)--и кроме того время зарядки короткое-2.5 часа полная зарядка-причем в первую часть времени(примерно 1.5 часа) идет интенсивная зарядка(сужу по работающему вентилятору обдува)-затем обдув прекращается и-примерно-через 1 час зарядное устройство автоматически выключается--аккумулятор зарядился--об этом можно судить и по встроенному индикатору заряда в аккумуляторе и по приборному щитку скутера.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 18 Фев 2009 15:23:08 #
можно наверное и вот этот девайс попробывать, только я схему не могу найти. Это источник питания на сервер qompaq вроде.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 12 Апр 2009 02:21:22 #
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Апр 2009 06:02:53 #
Yupi
Спасибо за ссылку-только одна проблема-все эти устройства(инверторы) работают на активную нагрузку(лампы накаливания-нагреватели ТЭН- и т.д.) а в моем устройстве это не пойдет(теоретически).
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 06:30:11 #
Вам(при назрузке 0-500 Вт) нужен трансформатор минимум на 125 Вт.(это без резерва мощности!) и активная нагрузка нагрузка на 250 Вт./110В. Ставите нагрузку последовательно с вашим устройством т выход трансформатора цепляете к центральной точке. 125 Вт. не такой уж большой транс. Только учтите, что этот наворот будет жрать 250 Вт. всегда...
ska1
Минск
Дата: 03 Сен 2009 19:35:19 #
Подарили паяльник RadioShack на 110 Вольт 60 герц, хочу запитать его от 220В 50герц через 220-110 трансформатор , паяльнку плохо не станет из-за разница часоты в 10 герц?
Alban
с ноя 2008
Дата: 03 Сен 2009 20:02:22 #
А если просто диод поставить?
ska1
Минск
Дата: 03 Сен 2009 20:05:05 #
Alban А как это сделать, обьясните если несложно.
Alban
с ноя 2008
Дата: 03 Сен 2009 20:15:54 #
Последовательно диод, он отсечет один полупериод. Частота будет 25 Гц, но нагр. элементу без разницы :)
Alban
с ноя 2008
Дата: 03 Сен 2009 20:18:27 #
Это можно сделать если нет регулятора температуры. Т.е. эл. начинки.
ska1
Минск
Дата: 03 Сен 2009 20:33:03 #
Спасибо, мне тоже почемуто кажется что 50 или 60 Гц без разницы для нагревательного элемента. Спасибо, буду пробовать.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 03 Сен 2009 21:16:21 #
Скутер я только издалека видел, но аккумуляторы в них, по-моему, свинцово-кислотные необслуживаемые, возможно "гелевые" типа как в ИБП компьютерных (говорят, не все необслуживаемые - "гелевые", разница в зарядке есть некоторая). ПОэтому вам проще найти-доработать готовое-сделать зарядное устройство. Простора для творчества почти нет - в инете схем куча.
olegmi
с мар 2009
Дата: 03 Сен 2009 21:24:29 #
Поставите диод - сгорит паяльник.
Частота ему безразлична. И форма. И даже если с регулятором, только если не шибко умный. Трансформатор от любого старого телевизора Вам поможет...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Сен 2009 22:26:50 #
Почему сгорит?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2009 22:35:32 #
Саломатин
в скутере топикстартера - аккумуляторы литиевые.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2009 22:46:46 · Поправил: john_qkk (03 Сен 2009 22:47:28) #
Антиквар
Почему сгорит?
Ну потому, что таким образом выделяемая мощность уменьшится только в 2 раза, а не в 4, как требуется.
P=U^2/R
В квадрате, однако, напряжение...
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 03 Сен 2009 23:01:03 · Поправил: Кузьмич (03 Сен 2009 23:02:04) #
Какая полЭмика! Восторг... )) Тут и тиристоры, и балласты, и косинусы фи, разве что плазменного квазидеструктора не хватает.
А не пробовали (раз почему-то уж проблема типовой переходник на 110В) отломать любой трансформатор от любого могучего девайса советских времен, где есть вход 220/127, да запитать ваше устройство от отвода первичной обмотки? ;)
Arnold
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2009 23:29:40 #
Паяльник не сильно мощный можно и через конденсатор запитать.У меня был советский паяльник 20 Вт 36 вольт,к нему был переходник в виде коробочки,в ней конденсатор,тип вроде КБГ.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 03 Сен 2009 23:34:29 #
"На стене лыко, да мочало... Начинай всё сначала" ))
Да и через конденсатор можно, и через лампочки, и через банку с соленой водой, если нужно очень...
Я вот спрашиваю - а через классический трансформатор-то не проще, а? ;)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Сен 2009 00:03:31 #
P=U^2/R
Да, действительно! Через паяльник будет протекать вдвое меньше полупериодов тока, но ток будет в 4 раза большей амплитуды.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Сен 2009 00:29:04 #
Кузьмич Какая полЭмика! Восторг... )) Тут и тиристоры, и балласты, и косинусы фи, разве что плазменного квазидеструктора не хватает.
то ли ещё будет? :))
А я кстати в саоё время много таких трансов из ч/б ящиков поскручивал.Есть там с выходом примерно в 13 В и 15А.Так я из них зарядные к акб людям делал :) А входные трансы же точно там с отводом примерно от середины первички на 127В.Так просто кидаем 220 на концы и с того отвода получаем 127.
радиус
магнитогорск
Дата: 05 Сен 2009 14:17:08 #
Господа-товарищи(кому что нравится)--еще раз-есть японский электроскутер(маленький-удобный-надежный)-одна проблема-зарядное устройство литиевого аккумулятора(аккумулятор небольшой-вес 6 КГ) расчитано на питающую сеть переменного напряжения 100 вольт-когда я бываю на "фазенде" или в гараже(или еще где-то) и возникает необходимость в подзарядке то появляются проблемы-зарядное устройство(быстрая зарядка-по времени 1.5 часа полная зарядка) можно взять-1.5 КГ весом--но извините меня-постоянно возить с собой ЛАТР-удовольствие ниже среднего(зярядное устройство довольно мощное-около 400 ватт)-пока проблему решаю так-отъезжаю от дома на этом устройстве на такое расстояние чтобы можно(гарантировано) было вернуться назад-благо все мои интересы не простираются далеко(от квартиры 5-7 км).
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 05 Сен 2009 15:00:33 #
медведь А входные трансы же точно там с отводом примерно от середины первички на 127В.Так просто кидаем 220 на концы и с того отвода получаем 127.
Ну да... Я на это в ветке уже два раза прозрачно намекал.
Ну дык - это же не гламурно! Какой-то, понимаш, примитивный трансформатор... Гораздо интересней для этого насуслить лампочек, конденсаторов, тиристоров - это кошерное решение! )))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 15:08:17 #
радиус
Пытался открыть зарядное устройство-очевидно будет открыто позже(надо купить длинную отвертку типа "звездочка")-позже сфотографирую начинку данного зарядного устройства и выложу фотографии-тогда вопрос возможно прояснится.
Так и не получилось разобрать и сфотографировать?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Сен 2009 18:23:40 #
Кузьмич точно :)))
olegmi
с мар 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:26:16 · Поправил: olegmi (05 Сен 2009 22:27:12) #
Вам нужен трансформатор на 200 Вт. Это окого 3 кг. Можете уменьшить трансформатор до 150 Вт, если включите баласт на 150 Вт. Баласт - две лампочки накаливания на 220 В.
Есть электронные преобразователи. Они меньше и легче. Но неизвестно как на них отреагирует зарядник. Ну и надежность...
Еще можно вскрыть зарядник, посмотреть схему, и подумать о каком-то продвинутом решении. Дадите схему - поговорим...
Есть маленькие китайские переходники. Использовать их - резко не рекомендуется.
И помните: чудес не бывает...
радиус
магнитогорск
Дата: 06 Сен 2009 06:34:56 #
Да-я в чудеса уже давно не верю-жду осени(у нас это примерно через 2 месяца-выпадет снег и поездки на двухколесном транспортном средстве станут невозможны)-тогда,вероятно,разберу эту коробку(зарядное устройство) и сделаю фотографии "начинки"-раньше "шевелиться" нет особого желания-сейчас все современные устройства делаются с универсальным питанием(от100 до 240 вольт) от сети-удобно однако-но в моем случае нет этой универсальности.
Дата: 08 Янв 2010 01:02:33 #
Уважаемый РАДИУС, ища решение подобно вашей, я наткнулся на очень интересный сайт по вашей проблеме http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm. Если поможет то буду рад!!!
Дата: 08 Янв 2010 01:35:12 #
ota у меня Not Found
The requested URL /at.htm. was not found on this server.
Apache/1.3.33 Server at www.mobil-pitanie.ru Port 80
