BrOoMУчастник
с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 15 Фев 2009 17:11:38 · Поправил: BrOoM (15 Фев 2009 17:16:22)
Дата: 15 Фев 2009 19:13:26
Тоже интересует. У меня р-45.2, картинка гораздо хуже, чем у Вас.
Дата: 15 Фев 2009 21:25:25 · Поправил: k22 (15 Фев 2009 21:28:54)
спутнки принимаю на первую версию
дорабатывал, но какой от этого был толк- не понял.
прием ведется в ШЧМ добавлен еще один каскад по ПЧ 10.7( точно такой же) фильтры там на 150 кгц
Прием ведется на телевизионную антенну "Дельта" делал разные, но эта лучше оказалась и а людей жути
не нагоняет.
сам из нижнего новгорода. как то летом над европой было небо чистое , а к Англии подходила какая-то шняга. жене показываю картинку и говорю что им там скоро плохо будет, а оно мне и говорит, мол новости посмотри-англию уже затопляет.
это все к тому что данный приемник да еще при хоршей антене-на многое способен.
а подлет спутникаот 2000 километров вообще не должен быть проблемой.
для узкой ЧМ спутник начинаешь слышать конечно дальше, но картинка не цветная.
в магазине кварц (лучше на буженинова) я покупал фильтры с полосой 30 кгц. можно поставить его, но тогда обязательно заменитьдискриминатор контуром на 455 кгц и подстраивать. а то толку не будет и вход и выход фильтра можно соединить емкостью 1-2 пика, что расширит полосу по приему но может добавить шумов.
для москвы и московской области рекомендую сделать входной фильтр на 137 мег., а то сильно тянет ФМ станциями
BrOoMУчастник
Дата: 24 Май 2009 19:52:57 · Поправил: BrOoM (24 Май 2009 20:02:38)
Дата: 24 Май 2009 21:20:26
BrOoM
Попробовал сегодня в широкой полосе, первый нормальный результат:
Ничего не вижу такого... У меня принимается в NFM режиме с доплеровской поправкой - картинка такая же, местами лучше.
BrOoMУчастник
Дата: 24 Май 2009 21:56:47 · Поправил: BrOoM (24 Май 2009 21:57:25)
Stumbler
В WFM на P-45 принимать можно, но это если спутник идет высоко, а в случае когда он низко - прием плохой, а в NFM слышно лучше, вплоть до высот 8-12*, но полоса не та. Вот и думаю что лучше антенну специализированную изготовить или приемник доработать.
Дата: 24 Май 2009 22:26:05
BrOoM
Попробовать доработать ПРИЕМНИК и получить гарантированный РЕЗУЛЬТАТ. |
Дата: 25 Май 2009 18:19:38
NextDoor
Что-то Ваш РЕЗУЛЬТАТ WXtoImg не хочет есть, плюётся вот такими вот словами на него:
Building overlay map...
Warning: could not find matching pass to build overlay map.
Warning: sample rate set on command line or config file (11025.0) does not seem to match the input audio file (96000.0)
Status: using 16 bit LSB 2 channel 96000 Hz WAVE file...
Satellite:
Satellite: NOAA
Status: signal processing...
Status: building image...
Warning: couldn't find telemetry data
И не хочет рисовать картинку. Откройте секрет по декодированию аудио с Вашего SDR приёмника. |
Дата: 25 Май 2009 21:03:29
Тоесть в схеме поставить вместо Z1 фильтр на 30 кГц, а ZQ2 заменить на LC контур 455 кГц?
да.
фильтр - ну какой найдете.
мне попался на 30 кгц тоже с 5 ножками.
а у вас антенна какая.
очень похоже, что штырь используете.
я делал разные антенны для своего приемника, но все закончилось тем, что поставил питерскую дельту на крыше, направив ее вверх. картинка хорошая была и эту дельту никто не пытался украсть, в отличии от хорошей антенны из медных трубок.
