Дата: 28 Окт 2009 12:30:01
Кто подскажет как диаппазон сдвинуть правельно на любительский диаппазон.
А проблемма с "PROG" -решена!
Дата: 28 Окт 2009 14:39:48
050360
Если это подлинный Кенвуд,
то может не получиться сдвинуть его софтом ниже 150 Мгц.
Тракт в родных Кенвудах достаточно жестко выдержан и при работе за диапазоном ощутимо падает мощность и чувствительность, хотя ГУН вполне может устойчиво работать до 10-15 МГц выше или ниже диапазона.
Дата: 28 Окт 2009 15:15:32
kenwood33
alan24 -сказал что в мастерской ему перетянули диаппазон.
А у меня самого прикол такой тк250 в диаппазоне тк350 аж на двух рациях,
врятли сменили сразу два корпуса.
мне кажется проц.в любом диаппазоне работает,а вот как границы снять.
Я частоту та прошивал но сигнализация, блокировка срабатывает.
Дата: 28 Окт 2009 17:45:16 · Поправил: alan24 (28 Окт 2009 17:45:33)
050360
Мне не перетянули диапазон,а всего лишь вышли за него.Просто вводишь нужную частоту напрямую (она дает),потом сохраняешь и она работает.Александр,как решили проблему с PROG?
Дата: 28 Окт 2009 20:15:56
alan24
Привет!
Как сказал так и пишу,я вводил частоты,но у меня идет ошибка.но это еще не конец,если ни у кого нет информации, то как нибудь выберу времячко и по пробую разобраться сам. По поводу ремонта висяка,я много чего делал,я же все писал в форуме,перечитывал инструкции,секретов нет,правда EEPROM прошивал(выпаивал),но это считаю излишеством. Сейчас проверяю програматор для гранита,алана,роджер,стар с130,и.т.д, у САНТЕЛА или нет информации или она искажена,и не стандартна, или у меня зуб,за ихние цены
Дата: 28 Окт 2009 20:28:43
050360
наверное неправильно объяснил. В режиме ручного программирования можно выставить частоту выше или ниже диапазона. Вопрос эффективности работы. Если есть оборудование , то можно подстроить контуры , что бы компенсировать ухудьшение характеристик.
Приведу пример.
TK378 версия 450-470мгц. В ручном режиме легко устанавливаются частоты 446 и 433. Но на 446 измерения показали что мощность и чувствительность практически остались прежними, то на 433 станция превратилась в преобразователь электроэнергии акб в тепловую :))) При этом срыва гуна не было.
От безисходности или наличия большого количества энтузиазма и свободного времени можно станцию перестроить, но вот вопрос целесообразности.....
Проще найти того, кому пригодится эта станция с эти диапазоном.
Дата: 28 Окт 2009 20:56:12 · Поправил: 050360 (28 Окт 2009 20:58:47)
Уважаемый kenwood33
меня интересует все кроме радиоканала,хотелось бы подробнее про сдвиг ГУНа в програме,схема контроля.
может по другим рациям решения этой проблеммы.
не хочу слушать таксеров
Дата: 29 Окт 2009 23:11:32
050360
Вы сделали неправильно, когда записали дамп EEPROM от TK-350. Вам необходимо найти точно такую же TK-250 исправную , считать с неё дамп EEPROM и записать в свою. Сделаете, тогда расскажу как запрограммировать станцию на радиолюбительские частоты.
Дата: 30 Окт 2009 11:05:05 · Поправил: 050360 (30 Окт 2009 11:08:22)
Tom Motorola
Рация изначально работает только в диаппазоне тк350,
EEPROM я не изменял, при желании ни чего не получается.
работает даже без EEPROMа 24С01
А прошивок полно на разные модификации
Так я могу 433мгц сделать?
Дата: 30 Окт 2009 21:12:05 · Поправил: Tom Motorola (30 Окт 2009 21:17:08)
050360
А у меня самого прикол такой тк250 в диаппазоне тк350 аж на двух рациях, - объясните как вам такое удалось сделать? Радиостанция TK-250 в диаппазоне TK-350 работать не может, ГУН не перестраивается так далеко по частоте.
Дата: 30 Окт 2009 21:17:30 · Поправил: 050360 (30 Окт 2009 21:20:08)
Tom Motorola
мне так досталось,
А диаппазон ниже 460мгц не работает,
Вы сказали-расскажу как запрограммировать станцию на радиолюбительские частоты.
Дата: 30 Окт 2009 21:24:43
050360
Так какая все-таки у Вас станция TK-250 или TK-350?
Дата: 30 Окт 2009 21:28:04
на корпусе тк-250,работает только 460мгц
Дата: 30 Окт 2009 22:29:33
050360
Если станция отдаёт нормальную мощность! и не подвергалась никакому вмешательству то вернее всего что это просто корпус от 250.
Дата: 30 Окт 2009 23:00:15 · Поправил: 050360 (30 Окт 2009 23:01:24)
Повторяю две рации,а меня интересует диапазон 433мгц при 460
работают как часы
Дата: 30 Окт 2009 23:44:38
050360
1. Запускаем софт Kpg-23d и читаем станцию.
2. Заходим в окно MODEL и выбираем модель своей станции, откроется окно выбора пределов диапазона, выбираем Sp Tune. На вопросы софта отвечаем правильно.
3. Вводим нужные частоты.
4. За пределами своего диапазона станция работает нормально в пределах нескольких МГц.
Дата: 31 Окт 2009 02:04:28
несколько 3-30мгц,и передача будет?
Кажется я все перепробывал ,вроде на передачу тьюн не раб. Но всеравно попробую есще раз,наверное и с руки можно,гдето я инструкцию писал
Дата: 31 Окт 2009 03:53:58
050360
Ну 30 МГц это уже многовато, нужно будет и ГУН подстраивать и входные/выходные каскады. Иначе станция превратится в преобразователь энергии акб в тепловую и сильно уменьшится чувствительность.
Дата: 31 Окт 2009 10:15:04
теория мне не нужна,меня интересует практика кто ? сталкивались с этой проблеммой
Дата: 31 Окт 2009 11:26:03 · Поправил: kenwood33 (31 Окт 2009 12:03:17)
050360
ГУн на старых станциях двигается...руками а не программно.
НАСТОЯЩИЙ оригинальный кенвуд позволяет работать без потерь до 10 МГц от края диапазона. За свою практику чудес не видел.
Частотную версию на большинстве станции можно сменить на любую( на некоторых моделях просто комбинацией кнопок) , которая прошита в проц. Но это НЕ ИЗМЕНЯЕТ настроек селективных элементов.
Надписи на корпусе оригинала ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЮТ тому что внутри. Если не соответствует то .....
Вскройте свою станцию и сравните с сервис мануалом.
А точнее нижнюю и верхнюю границы можете указать. Есть версия 450-470. Может оказаться и 460-520 . На 433 никакие. Работают но плохо.
Могу допустить только одно. Кто то когда то сильно пошаманил с теми станциями которые теперь у Вас. Так что я бы вскрыл и посмотрел, что же там внутри. Иначе мы так и будем ходить кругами. Так как что же у Вас реально в руках даже вы сами не знаете.
Дата: 01 Ноя 2009 18:34:50
kenwood33
У Вас была такая рация?
ГУн на старых станциях двигается...руками а не программно ---на старых да ,вот это наз.шаманство.
НАСТОЯЩИЙ оригинальный кенвуд позволяет работать без потерь до 10 МГц от края диапазона. За свою практику чудес не видел. ---интересно посмотреть на не настоящий кенвуд тк-250 или тк-350,
к стати во флеш памяти 256кб забиты все диаппазоны с разными частотами,уверен что проц.работает на всех диаппазонах указанных в программе.
И действительно рация работат без памяти EEPROM 24C01, как и на граните 10каналках.Еще на гранитах програмно,с кнопок диаппазон сдвигается от 110мгц до 2хсот., при 144мгц.
если пошаманить от 0 до 999 проц сканирует,но это дело опасное, игрался со STAR c130 -завис,невключается экран.
Вскройте свою станцию и сравните с сервис мануалом. ---мануал очень беден,схемы нету.
Могу допустить только одно. Кто то когда то сильно пошаманил с теми станциями которые теперь у Вас. Так что я бы вскрыл и посмотрел, что же там внутри. Иначе мы так и будем ходить кругами. Так как что же у Вас реально в руках даже вы сами не знаете ---уже два года как вскрыта смотрите
http://forum.qrz.ru/thread22173.html -кенвуд мой форум по тк350 |
Дата: 22 Апр 2010 12:50:21
22 Апр 2010 13:05:36 - Присоединенная тема: Вопрос по Kenwood TK-250G
Есть 6 радиостанций Kenwood TK-250G, настроены все одинаково, 4 работают нормально, на двух при нажатии PTT загорается лампочка, появляется длинный гудок и лампочка начинает мигать. Может кто-нибудь подсказать что это означает и как с этим бороться?
Дата: 20 Апр 2012 14:21:34
SteveFox
Видимо у Вас АКБ того.
Или частоты настроенны не правельно.
