На сайте: гостей - 37,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Kenwood TK-250
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
alan24
с янв 2009
Дата: 15 Фев 2009 18:26:53 #
Всем привет.Имеется р.станция Kenwood TK-250.Рабочий диапазон,судя по спецификации, 150-174МГц. Настроена на частоты около 160МГц.Необходимо перестроить ее на любительский диапазон 144-146МГц,т.е выйти за рабочий диапазон.Можно ли это сделать и как?Слышал,что какие то функции можно менять с ее кнопок.Кто поможет с программатором и перестройкой?Буду благодарен.Спасибо.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 07:43:11 #
alan24
Kenwood TK-250 программируется софтом KPG-23D посмотрите здесь http://www.radioscanner.ru/files/download/file7900/kenwood_tk-250.rar. Программатор смотрите здесь http://www.cqham.ru/uniprog2.html. Компьютер не всякий подходит вот почитайте http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17483
Удачи.
alan24
с янв 2009
Дата: 18 Фев 2009 09:41:22 #
да,спасибо.Это я уже видел.Последние 2 ссылки не работают
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 17:34:02 #
Ну тогда программатор смотрите здесь http://www.cqham.ru/kpg22.htm. А компьютер нужно иметь с COM и низкой частотой процессора. Современные без аппаратного СОМа не годятся. KPG-23D DOSовская программа и запускать надо из чистой DOS. Под ХР корректно работать не будет. Радиостанцию нужно ввести в режим -PC-. При выключенном питании станции, удерживайте одновременно нижнюю боковую кнопку LAMP, ниже кнопки PTT, левым указательным пальцем и кнопку LO большим пальцем левой руки. Включите питание, удерживая кнопки 3сек, пока -PC- не появится на дисплее. Отпустите кнопки.
alan24
с янв 2009
Дата: 18 Фев 2009 17:41:43 #
да спасибо,это тоже у меня все есть.Был на этом сайте.Я имел в виду, может помог бы мне кто со своим программатором перестроить частоты.Нет деталей,да и возиться нет времени.
alan24
с янв 2009
Дата: 22 Фев 2009 11:10:55 #
После различных комбинаций нажатия на кнопки,появилась надпись PROG на дисплее р.станции.Никак не могу избавиться от нее.При каждом включении вижу ее.На кнопки станция не реагирует,только при нажатии на кнопку ТА,появляется 98SD или иногда DB48.Чтобы это значило?Подскажите,кто знает.Спасибо
050360
Дата: 30 Мар 2009 18:48:38 #
Надо посмотреть на исправной рации какие символы должны быть,и путем перебора этих символов на своей рации установить этот код,делается это просто
ВКЛ.
ТА.
кнопка с лева от ТА ставит точку.
4-10раз РТТ.
выкл.вкл.
ТА,смотрим.не выскочила ли наша заветная комбинация,если поймали, выключить рацию и принять на грудь 100грамм
alan24
с янв 2009
Дата: 30 Мар 2009 19:47:47 #
050360
Александр,вы и здесь уже!!!
050360
Дата: 30 Мар 2009 20:13:04 #
если время есть для Вас alan24 написал, а вообщето работы много и с проблеммой тормоз.
alan24
с янв 2009
Дата: 30 Мар 2009 20:33:23 #
продавать эту проблему и дело с концом!Здесь как то человек продавал рабочий тк-250 за 1000 руб
050360
Дата: 30 Мар 2009 21:10:40 #
Мне интересен факт ремонта,по этому я пошел на этот шаг со своим апаратом взял и глюкнул его,раз у меня это получилось програмно значит можно и обратно выйти ,у таких р.с. должно быть програмирование AIR -это по радио каналу.
к сожалению спецов даже в фирмах по моему нету раз руки опускают,или не выгодно.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2009 15:02:54 #
050360
Что за проблема?
kenwood33
Дата: 01 Апр 2009 17:37:03 #
alan24
Если это подлинный Кенвуд,
то может не получиться сдвинуть его софтом ниже 150 Мгц.
Тракт в родных Кенвудах достаточно жестко выдержан и при работе за диапазоном ощутимо падает мощность и чувствительность, хотя ГУН вполне может устойчиво работать до 10-15 МГц выше или ниже диапазона.
Разумнее продать и купит либо версию на нижний поддиапазон,либо другую станцию.
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Апр 2009 17:56:25 #
Tom Motorola
На экране тк-250 постоянно мигает PROG.Ввели случайно ее в режим программирования.Что то произошло и она ни при каких комбинациях не возвращается в норм-й режим.Перепрошиваться не хочет-не видит комп и он ее.Вот такая проблеммка...
050360
Дата: 01 Апр 2009 17:57:53 #
Tom Motorola
Вы же в теме,ТК-250(350) не выходит из режима "PROG".
Для чего этот режим! когда есть "РС" ?
Алекс.
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Апр 2009 18:01:26 #
это режим для обновления софта.А PC это программирование самой станции
050360
Дата: 01 Апр 2009 18:26:17 #
alan24
Мы с вами уже пробывали софт обновить на вашей и на моей,потом я еще на рабочей,трех штукахя пробывал,чегож не обновляется.
Интерфейс читает и пишет нормально.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2009 17:03:33 #
050360
Теперь понял, Вы повторили вот это
1. Power is on while holding "LAMP" and "SCN SW" and then release them after 3 seconds.
2. Radio will display "PROG" (flashing).
Это режим обновления firmware.
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Апр 2009 20:38:18 #
все это так.Но самое интересное,она не выходит из него.Не должно же так быть!
050360
Дата: 05 Апр 2009 14:16:13 #
после входа в режим (PROG) нажималась кнопа (PTT),может еще что.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Апр 2009 20:11:43 #
050360
Тут что-то не так. Она у Вас застряла в режиме обновления firmware. Вот если бы мне посмотреть на Вашу станцию. А что в Москве разве нет спецов?
alan24
с янв 2009
Дата: 05 Апр 2009 20:24:17 · Поправил: alan24 (05 Апр 2009 20:27:24) #
Tom Motorola
Как то странно она застряла.Сразу 2 станции в раз застрять не могут. У нас так и получилось.Случайно ввели вторую в такой же режим и так и вмсит.Спецы есть,но стоит это все как сама станция.Хотелось бы обойтись меньшей кровью.
050360
Дата: 05 Апр 2009 20:38:15 #
Tom Motorola
это не одна моя так зависла.
Есть опыт,програматор,можно и встретится,
хотябы выяснить какая память зависла
050360
Дата: 05 Апр 2009 20:47:57 #
alan24
Привет.
А мне не сказал что ктото знает причину,
говорил что в мастерской воляются с этой неисправностью и сделать не могут,
кто берется за ремонт,может причину конкретно скажет.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Апр 2009 23:15:49 #
alan24
Согласен с Вами, но как помочь на расстоянии? А чтобы обойтись меньшей кровью, высылайте попробую помочь.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Апр 2009 23:33:07 #
050360
Встретиться не сможем, я не в Москве. Но в помощи Вам не отказываю.
alan24
с янв 2009
Дата: 05 Апр 2009 23:35:15 #
Честно,говоря,возиться чтоб отправить в Украину не хочется.А если у вас есть конкретные предложения-говорите,сделаю своими руками.Если есть скайп,можем созвониться и все расскажу.Так что возможно и на расстоянии решить что с ней сделать.Все необходимые программаторы и т.п найдем
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Апр 2009 00:23:51 · Поправил: Tom Motorola (06 Апр 2009 00:24:18) #
alan24
В помощи Вам не отказываю, но на расстоянии помочь не могу.
050360
Дата: 06 Апр 2009 00:38:14 #
Tom Motorola
следите с кем разговариваете пожалуйста.
сдесь три человека.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Апр 2009 03:15:34 #
050360
Не понял Вас. Прошу прощения если чем-то обидел. После входа в режим (PROG) нужно было обновить firmware или выйти из этого режима. А то что Вы делали неправильно. Работа по восстановлению станции - штука весьма творческая, в отличие от работы по ее порче.
 Страница:  1  2  »»
