На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Iceman, Dimo123, AlexRS, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Amidon ?
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Фев 2009 10:38:57 #
Интересуют аналоги ферритового кольца Amidon 130-2. Кто знает, подскажите.
telefon
Дата: 27 Мар 2009 20:18:59 #
А вообще аналоги amidon есть?
Дата: 27 Мар 2009 20:20:45 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 20:23:12) #
Georges
telefon
А почему не сам Амидон? Недавно была тема, что любые кольца есть на eBay у проверенного человека. Он шлет по всему миру.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Мар 2009 20:26:52 #
Любое подходящего типоразмера с µ=10.
kenwood33
Дата: 27 Мар 2009 20:55:10 #
Пример маркировки: T-200-2: Расшифровка - тор с внешним диаметром 2 дюйма изготовленный из смеси номер 2.
Типы смесей по номерам:
Смесь 1 -
Изделия выполненные на основе этой смеси обозначаются голубой цветовой маркировкой. Это материал с магнитными свойствами, близкими к смеси 3. Магнитная проницаемость u=20. Эта смесь в сравнении с номером 3 обладает более стабильными магнитными параметрами. Оптимальный частотный диапазон применения находится между 0.5 и 5 МГц. Изделия из этой смеси могут быть выполнены как в виде торов, так и в виде броневых горшков.
Смесь 2 -
Цветовая маркировка - красная. Магнитная проницаемость u=10. Hа изделиях из этой смеси можно создавать контура с высокой добротностью в диапазоне от 2 до 20 МГц. Практически применим в диапазоне от 0.5 до 30 МГц. Он наиболее часто употребляется в радиолюбительских коротковолновых устройствах.
Смесь 3 -
Цветовая маркировка - серая. Магнитная проницаемость u=35. Очень высокая стабильность параметров. Диапазон применения в частотах от 50 кГц до 0.5 МГц.
Смесь 6 -
Цветовая маркировка - желтая. Магнитная проницаемость u=8. Очень высокая температурная стабильность магнитных параметров. Применяется в диапазоне частот от 20 до 50 МГц.
Смесь 10 -
Цветовая маркировка - черная. Магнитная проницаемость u=6. Высокая стабильность магнитных параметров. Применяется для изготовления высокодобротных контуров в диапазоне от 40 до 200 МГц.
Смеси 12 и 17 -
Цветовые маркировки соответственно - зелено-белая и голубая-желтая. Магнитная проницаемость обеих смесей u=4. Средняя стабильность магнитных параметров. Для изготовления контуров с высокой добротностью в диапазоне от 50 до 200 МГц следует применять смесь 12. Там, где необходима повышенная стабильнось параметров - лучше применять смесь 17.
Источник информации: Информационный бюллетень Лиги Украинских радиолюбителей.
Н.Филенко (UA9XBI)
Soman
с дек 2007
Дата: 28 Мар 2009 10:43:24 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Мар 2009 11:21:23) #
//спам//
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Июн 2009 11:48:53 · Поправил: Georges (09 Июн 2009 11:49:40) #
Уважаемые участники форума, не подскажете ли, где в Москве можно купить кольца Амидон?
Нашел одну фирмУ, но там надо долго ждать, пока закажут, пока привезут.
Я делаю преселектор и на три участка КВ диапазона нужно по два кольца:
Т-68-2, Т-50-2, Т-50-6.
Можно, конечно,зная указанную индуктивность, и обычными катушками их заменить.
Но все же, хотелось бы повторить конструкцию без отклонений от рекомендаций автора.
Дата: 09 Июн 2009 12:14:45 #
Georges
Негде их купить в Москве.
А вообще, если бы вы заказали кольца в феврале (тема начата в этом месяца) на eBay, в марте уже бы получили все обычной почтой. Сейчас июнь а вы все о том же.
Дата: 17 Июн 2009 17:48:57 #
Кто заказывает в первый раз на Ебай, то это действительно проблема.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 17 Июн 2009 19:32:11 #
А что собственно на этом "Амидоне" свет клином сошелся ?
Посмотрите магнитную проницаемость по каталогу и типоразмер и подбираете кольца других производителей.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Авг 2010 17:19:38 #
Где посмотреть частотные параметры кольца T20-12-6,35
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2010 17:49:22 #
RA4FOC
На сайте производителя, который найти через гугль, спросив в форуме.
Вроде уже похолодало... :))
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Авг 2010 17:55:20 #
БЕГЕМОТ
Юморист.
ton101
с июл 2009
Дата: 20 Авг 2010 18:27:02 #
А вы коллега попробуйте. Сравните и нам расскажете. А наше спасибо не залежится! :)
Всё ,что собирал на Амидоне, работало по заявленному.
