На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ ruks72, mikov, proba999, Хайо, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Сервисное меню Yaesu FT-2800
Дата: 16 Фев 2009 12:47:25 #
Подскажите, как с помощью сервисного меню можно увеличить мощность, чувствительность радиостанции.
С завода мощность загрублена, т.е. вместо 65Вт - 58Вт (по словах специалистов, чтоб не летели вых. транзисторы)
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Фев 2009 23:44:25 #
orlanservice
не пробовали эффективные антенны использовать? Куда там прочухать разницу в 7 Ватт на границе 60-ти работая на "гвоздь" вкаряченный на задний багажник без какой либо отстройки, что повсеместно втречается на просторах нашей любимой Родины.
Дата: 17 Фев 2009 03:04:59 #
Антенна хорошая, отстроенная прибором KW-520 (КСВ 1,1) и стоит не на багажнике (хотя для самой станции это роли не играет). Программно уменьшена мощность радиостанции. Как пользоваться скрытой 35 опцией меню или может еще есть скрытые функции.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Фев 2009 10:22:19 · Поправил: zug (17 Фев 2009 10:22:56) #
Приветствую,обладаю данным девайсом тоже))) Честно говоря тоже несколько не понятно то что ограничение в пике такое вызывает беспокойство.Не знаю на анлишку 14 (дешевле ужь нет наверное ничего) на 5 вт "дудеть" позволяет по городу практически всему ,7 вт не заметно на УКВ прибавка будет,а вот "насиловать" каскад не есть гуд,хотя дело Ваше конечно )
Дата: 17 Фев 2009 12:39:41 #
Дело не в 7 Вт, а в теории. Попадается очень много станций развивающих max 50 - 55 Вт.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 17 Фев 2009 22:00:07 #
Дело не в 7 Вт, а в теории В какой именно теории Сам покупал их много на митино и в сириусе все они как правило выдавали при правильном питании на нагрузку 70-80 вт.А что у вас за станция не знаю!Кстати ваша анлишка наверно эксклюзив!-обычно 1.3 это в лучшем случае.Вот ещо эта анли уже идёт настроена на 144-145 мин ксв 1.2 далее подрезая резонанс смещается но ксв там уже не 1.2 и сильно зависит от места положения.Вы не пояснили в каком участке диапазона эксплуатировали у этой модели выше 150 идёт завал по мощи.отстроенная прибором KW-520 (КСВ 1,1) ,а приборчик наверно чуть подвирает либо окисленные провода полудохлый аккум(и не говорите что машина заводится нормально)плюс ко всему о нагрузке ни слова не прозвучало,а на антенну показания не обьективны не пробовали эффективные антенны использовать? Куда там прочухать разницу в 7 Ватт на границе 60-ти работая на "гвоздь" вкаряченный на задний багажник без какой либо отстройки
с коллегой полностью согласен - не смотрите ВЫ на хорошо ласкающие слух эти 7 ватт просто ни о чём(если вы не сумашедший таксист).
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Май 2009 23:27:43 #
А как зайти в сервисное меню Yaesu FT-2800
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 24 Май 2009 22:02:44 #
Stasiz
Новосибирск
Дата: 24 Май 2009 22:15:52 #
Дата: 26 Янв 2010 21:27:49 #
Если я правильно понял,то чтоб увеличить мощность данной рации с 58Вт до 65 :
надо в 35 пункте выбрать “TXPWH”,нажать PTT и нажать REV или D/MR, потом зажать на 1 сек LOW для сохранения новых настроек. Правильно? а то русского описания нигде не нашёл.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Фев 2012 22:55:00 #
А кто может выложить перевод?
А то далеко не все понятно:
Как войти в сервисное меню?
Что в нем можно делать?
Можно ли путем сброса настроек вернуть на свое место и те, которые были изменены при помощи системного меню?
