Дата: 16 Фев 2009 19:13:30
Помогите запрограммировать кнопку на носимой Kenwood TK-2206
на тональный сигнал 2125Гц(в моём случае) для работы в радиосетях
построенных на советских радиостанциях Р-838 (Кремница).
Если это возможно. У меня подозрения что этого сделать низзя.
Спасибо.
Дата: 16 Фев 2009 23:54:13
MercenaryTank
китайчЁнок или с правильной поставки, для начала надо ответить на этот вопрос. Если китайченок за 2500 в комплекте, то тут обсуждать нечего, если нет - шлите софт info"тявкалка"alpha-com"точкару" посмотрю, что там можно сделать, если это возможно в принципе. с китайченком даже мараться смысла нет.
Дата: 17 Фев 2009 18:33:26
Поставки были "централизованные" на самих р/ст лэйба сингапур на зарядных тайван итп.
Софтина пришла токо на автомобильные два раза, наши сортировщики попутали.
Поэтому софт из интернета. Пока с письмом обратились к "дилеру" говорят там все делается. Софт забыл принести, постараюсь завтра. Спасибо за ответ.
Дата: 17 Фев 2009 20:15:23
нету такой функции
Дата: 10 Июн 2009 19:29:30
Подскажите лузеру!
Имееться рация Kenwood TK-2206 (не китай)
В ней забито 15 каналов, на них ничё не ловиться.
Как можно перепрограммировать каналы и что для этого нужно?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 10 Июн 2009 22:57:08
Программатор нужен и софт KPG-87D. Если не в теме или нет возможности/желания заниматься то лучше всего найти кто сможет это сделать, приезжай всё запрограммирую.
Дата: 10 Июн 2009 23:06:58
А кто подскажет значение колонок и доп функций в программаторе KPG-87D...Станция шьется без проблем, но хотелось бы до конца понять что в этой проге и для чего....
ut3rzУчастник
Дата: 10 Июн 2009 23:22:30
Вместо японского есть выбор более понятного языка: Setup >> Language File Setup и выбрать Language Mode English. Кроме всего в программе имеется также Help.
Дата: 11 Июн 2009 01:07:08
Я так понял нужен провод и софт.
Что по деньгам выйдет?
ut3rzУчастник
Дата: 11 Июн 2009 08:41:53 · Поправил: ut3rz (11 Июн 2009 22:41:11)
Нет не провод, а именно программатор, это устройство на нескольких микросхемах, которое согласует уровни между компортом RS 232 компьютера и радиостанцией.
Универсальный программатор для программирования радиостанций, микросхем, смарткарт спутникового телевидения (в настоящее время неактуально), чтения карточек мобильных телефонов и др. |
