На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Stumbler]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите связать Yaesu VX-2R с РН-12Б
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 17 Фев 2009 08:31:46 · Поправил: Aniki (17 Фев 2009 09:46:18) #
Есть данные радиостанции в наличии.
Планирую связать их на фиксированной частоте 154,45 Мгц и использовать по подобию стационарного телефона. (экономить на сотовой связи).
Расстояние по прямой 18 км.
Местность равниная.
Для ески сделал антенну 6+8 эл. (144+430).
Что заметил, диапазон 152-155 Мгц (жд) на эту антенну слышно отлично.
Мощности радиостанций 1,5 и 1 Вт соответственно.
Для РН-12Б есть тепловозная антенна (не помню марки, но выглядит сбоку так:
.__||__
Думаю использовать либо эту антенну, либо в манна смоделировать разрезной вибратор
3-4 элем. алюм диам. 5,5 мм.
Кто что посоветует?
Спасибо
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 17 Фев 2009 11:17:46 #
Хм... интересно. Если честно, то я-бы вот так не изворачивался. Взял-бы тупо штырь и обрезал-бы под нужную мне частоту. А тепловозная антенна на то и тепловозная, чтобы её на тепловозе устанавливать.
Голову теорией короче не забивайте, пробуйте, практикуйтесь.
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 17 Фев 2009 12:02:17 · Поправил: Aniki (17 Фев 2009 12:17:43) #
Sagara
А штырь лучше обрезать под длину волны, четверть или 5/8 ?
И какого он диаметра?
