Дата: 28 Июл 2018 17:54:22
9CXX
Тут обсуждали перепрошивку, вот и спросил может у кого есть флеш, например как JT1000, позволяет менять частоты (FPP). С "варисом" напримпер все давно придумано, а с "джеди" не встречал
Дата: 28 Июл 2018 17:55:59 · Поправил: 9CXX (28 Июл 2018 17:56:43)
Михаил1
Вас какая станция то интересует? В микропрограмме GP1200 физически нет кода FPP, только если вы свою прошивку напишете, что, кстати, возможно. В JT1000 и HT1550XLS код FPP есть изначально, написан Моторолой.
Дата: 28 Июл 2018 18:12:32
Михаил1
Красная батарея у JEDI - это CENELEC, для взрывоопасных сред, с задействованными тремя контактами ( минус, +6V и +7,2V)
Дата: 28 Июл 2018 18:18:05
9CXX
Да это все понятно). Меня интересует прошивка (флеш) которую можно влить в Джеди полноклавиатурную b7, с активированным FPP. То что в версии МРТ (gp1200) поддержки нет это понятно от того ее и шьют в "американские" полнофункциональные версии. Не знаю поддерживает ли mt2000 красную батарейку в самой прошивки. Так же существуют версии, как правило доработынные умным программистом, которые позволяют работать в FPP без использования батарейки, хотя по началу клонировали ключик даллос, установленный в батарейке. Вот этот флеш я и ищу для jedi.
Дата: 28 Июл 2018 18:21:47
haba
Илья, приветствую! А как в jedi реализовано тогда fpp? То, что в американких версиях понятно, держал в руках только mt2000(наклейка такая, внутри могла быть и jt1000) с обычной китайской батереей и fpp работало
Дата: 28 Июл 2018 18:34:29 · Поправил: haba (28 Июл 2018 19:02:09)
Михаил1
Михаил, боюсь что никак.
JT1000 это близкий родственник HT1000/Visar там и железо и внутреннее ПО очень похоже флеша по моему там просто нет, у MT/MTS2000 все соврешенно по другому организовано (в плане процессора и памяти) поэтому на них и написано Flashport :) общая по сути у них только RF board
Батарея для JT подойдет любая, no programming key тоже лечится элементарно (на batlabs описано)
Дата: 28 Июл 2018 19:01:21
haba
Все понял, значит gp1200 бесполезно "флешивать" в мт2000, fpp там все равно не заработает, а в jt1000 перешить получается что невозможно?
Дата: 28 Июл 2018 21:46:10
Михаил1
в мт2000
Откуда мысль, что в MT2000 есть FPP?
Дата: 28 Июл 2018 22:15:23
9CXX
Сам лично держал в руках gp1200 и mt2000 обе с fpp. Сзади на шильдике все обозначения соответственно от gp1200 и mt2000. Но я не уверен, что мозги у нее родные, а не от jt1000 например. Но чудес не бывает, если gp1200 не шьется в jt1000 то в тех, что я держал в руках заменили плату.
Дата: 28 Июл 2018 22:27:55
Михаил1
Ага, давайте еще этих баек из склепа. Да побольше, побольше.
Дата: 28 Июл 2018 22:54:15
Михаил1
Наклейка/наклейки на корпусе не говорят о том, что внутри были именно GP1200 и MT2100. Потому что внутри была начинка от JT1000, с вероятностью в 99.9%, и 0.1% оставим на то, что кто-то умеет перешивать их в JT1000 программно.
Дата: 28 Июл 2018 23:20:10
scanner2000
Вот я и подумал вначале о том, что просто заменили плату от jt1000
Дата: 30 Июл 2018 23:18:35
Михаил1
Или просто заменили треснутую раму на jt1000.
Самый вероятный вариант кстати.
Дата: 29 Окт 2018 17:17:16
Подскажите как gp1200 отключить таймер на передачу, 10 cекунд на передачу, и отрубается, пробовал в настройках call timers ставить разные значения, результатов никаких.
Дата: 29 Окт 2018 19:02:48
Смотрите пункт "ТОТ".
Дата: 29 Окт 2018 19:13:41
Дата: 30 Окт 2018 23:59:52 · Поправил: GIBBON (31 Окт 2018 00:00:25)
А можно подробнее, где этот пункт искать?
Alex72, с ТОТ отбой, это не с той оперы... Вкладка Call Timers -Параметр Limit Normal Call
Стоит ли галка там и сколько секунд задано в данном поле?
Дата: 31 Окт 2018 09:11:35 · Поправил: Alex72 (31 Окт 2018 09:21:09)
13 минут, я там разное значение устанавливал, но положительного результата это не принесло. Видимо еще от чего-то зависит.
Дата: 31 Окт 2018 17:43:58
А станция точно работает в прямом канале?
АКБ на передачу держит, не проседает? Сигнала о низком напряжении не подает после передачи?
Дата: 31 Окт 2018 18:37:25 · Поправил: Alex72 (31 Окт 2018 18:44:16)
В плане акб все нормально, проверялась на другой станции. 10 каналов зашито, передает, на свистке все видно, слышно, но 10 секунд, потом тон, и дальше отрубается. На передачу больше 10 секунд никак :(
Дата: 31 Окт 2018 23:25:51
Питание проверьте, на сколько проседает. Могли мощность накрутить до вас и теперь данный экземпляр сдирает батарею
Дата: 01 Ноя 2018 00:01:54
Мощность зашита на low чуток более 2 вт там при замерах получилось, была бы такая же станция, можно было бы настройки с нее слить, хуже чем сейчас, думаю не будет уже.
Дата: 01 Ноя 2018 14:36:21
Проблему удалось решить, всем Спасибо! Все дело в настройках таймера, прикрепил скрин, может еще кто столкнется с данной проблемой и кому нибудь пригодятся эти настройки/
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/gp1-2-0-0.jpg) |
Дата: 25 Май 2020 09:21:30
Ищу человека, который может перефлешить пару носимых радиостанций Motorola GP1200 во что-нибудь другое.
Дата: 25 Май 2020 21:29:21
Alex72
Спасибо за решение проблемы, только у меня в этой таблице ничего изменить нельзя, где их изменить подскажите пожалуйста.
Дата: 27 Май 2020 12:53:33
можно перефлешить в MT2100 или MTS2000 (последняя мне больше нравится). Кабелек собери по схеме тут на форуме и можно самому все сделать, на самом деле ничего сложного в перефлеше нет. только отстраивать потом придется станцию (записывать настройки бесполезно, они отличаются программно, это не варис)
