На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola Radius GP1200
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 17 Фев 2009 10:11:36 #
Как это все происходит? Есть у кого инструкция на русском языке от этого апарата? Может ли он работать как портативка и принимать на частоте 145.500?
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Фев 2009 12:02:18 #
Вы бы сначала диапазон Вашей портативки указали. Если она диапазона 450-520 МГц, то на 145,500 она явно работать не сможет.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 17 Фев 2009 12:03:40 #
cut
берется программатор, соответствующий софт устанавливается на компьютер, и всЁ происходит.
кто он? Радиостанция? Она и есть портативка, работать может, и принимать и передавать на частоте, при условии что Ваша станция работает в необходимом Вам участке диапазона.
Вот и вся недолга.
Дата: 17 Фев 2009 14:11:47 #
Вот ссылка на нее. Только у меня вариант исполненя с клавиатурой и экраном.
http://www.icom-sety.ru/prod_46_282.htm не могу разобраться как она работате. Как там задать нужную мне частоту.
Есть ли у кого инструкция для этой станции?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2009 14:43:43 #
вы по русски хорошо читаете?
если не очень - позовите кото нить из родственников, он Вам переведет на албанский ответ участника Alphacom.
Дата: 18 Фев 2009 10:08:03 #
Своих родственникой зови.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2009 11:17:51 #
во, прочитал получается, всего одна ночь с букварем - и смысл дошел :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Фев 2009 16:00:50 #
Мда... грусто стало... haba, а сегодня эта станция применяется официально у каких либо стуктур?Раньше я ее у ЧОПов некоторох только видел...
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 24 Фев 2009 11:34:38 #
СЦБист
да полно у кого их было, где было МРТ, там были и эти станции, у нас ими пользовались как ЧОПы так и все остальные начиная от заканчивая до. Самый смешной клиент использовал их на рынке торгующем овощами на МКАДе перед въездом в Бутово для связи с центральным офисом =))
Дата: 24 Фев 2009 12:19:21 #
СЦБист
Транк ССМП г. Москвы. В свое время там их было много. Сейчас остались на ЦЭМПе точно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Фев 2009 18:08:46 #
Alphacom, вот это да! Значит меня не приглючило на рынке торгующем овощами на МКАДе перед въездом в Бутово?!
Rulez Reloaded, понял, спсиб:)
milstd
с окт 2008
Дата: 24 Фев 2009 20:48:22 #
Alphacom
:)) Мир полон неожиданностей... Как вам, например, такое?
Дата: 24 Фев 2009 22:34:48 #
milstd
А что там необычного?
milstd
с окт 2008
Дата: 25 Фев 2009 00:12:08 #
Внимание, радиостанция является радиолюбительской и перекрывает LPD-диапазон ...
Как-то не думалось мне так о Motorola Radius GP300 раньше. :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Фев 2009 11:03:43 #
Подобного бреда много написано...
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 25 Фев 2009 20:15:01 #
milstd
любая радиостанция может быть любительской, если работает на частотах выделенных гражданским. =))) тут нт ничего необычного. Немного префразируя можно сказать о Motorola Radius GP300 радиолюбительская радиостанция в профессиональном исполнении. Но об этой Радиостанции более верно будет сказать профессиональная радиостанция работающая в любительском диапазоне.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 18 Май 2015 10:35:16 #
Парни,попалась парочка на 70-см диапазон, имеется универсальный собственноручно сделаный программатор, 340-й мотор шьёт без проблем, подойдёт ли к GP-1200 и если да,то к каким контактам аксессуарника подключаться и каким софтом шить,если кто делал подскажите плиз....
GIBBON
Минск
Дата: 18 Май 2015 11:34:12 #
Нет, не подойдёт. Всё остальное есть на данном ресурсе.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Фев 2017 17:54:57 #
подниму темку...
попала ко мне GP1200 из транка *** мрт1327 как бы надо прошить что бы использовать в народном хозяйстве и соответственно возник вопрос, что из нее можно выжать в лучшем случае (я слышал ее можно перефлешить в другую станцию)
что это дает и какие плюсы?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2017 18:38:40 · Поправил: GIBBON (23 Фев 2017 18:47:30) #
Там, если зажать и подержать после включения среднюю боковую кнопку (слева), возможно, появятся каналы зашитые в конве, если они там были забиты при прошивке, разумеется. Без перефлеша, максимум 10 штук.
Если всё пройдёт удачно, то заработают некоторые управляющие кнопки на передней панели+256 каналов памяти, субтоны, сканирование, сигналлинг, DTMF+надписи, имена каналов и зон на экране.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Фев 2017 18:55:34 #
GIBBON
а где бы найти инструкцию на русском получения всех ништяков?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2017 18:59:58 #
http://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Фев 2017 19:22:19 #
там инструкция на жмку
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2017 19:25:12 #
Переделка GM и GP1200 в MCS2100
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Фев 2017 08:55:16 #
GIBBON
перед перезаписью епром, сохраните его обязательно, мало ли захочется
вернуть всё как было - файл gm1200-флэш этому должен помочь.
Есть нюансы, после которых автомобильные пошли флэшироваться. Хотя
в программе всё просто - включил и всё, у меня так не получилось
и далее пишет на автомобильной.....
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Фев 2017 08:55:57 #
пошагово на gp1200 нет
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Мар 2017 09:17:11 #
подниму еще раз, Professional GP300 GM300 Series CPS версии r03.11.16 не видит рацию, может не тот софт?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Мар 2017 22:10:32 #
все разобрался, действительно не тем софтом пытался шить
выложил в копилку рабочий
DPS for gp1200 r00.01.10
Михаил1
с сен 2009
Дата: 28 Июл 2018 16:56:53 #
Ребята, у кого есть флеш с прошитой "эмулированной" красной Red батареей?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Июл 2018 17:13:54 #
Михаил1
И причем тут GP1200?
 Страница:  1  2  »»
