rahcУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 17 Фев 2009 11:45:45 · Поправил: rahc (18 Фев 2009 09:35:41)
В Москве уже как 3 год subj не могут освободить структуры Минобороны РФ!
интересно ,а для чего они их используют и каким оборудованием я на этих частотах ничего не слышу((
может кто в курсе расскажите.
3G хочется и не только в метро)
Дата: 25 Фев 2009 20:48:59 · Поправил: emsa5 (25 Фев 2009 20:59:51)
Добрый день. Скажем так, далеко не 3-й год )))), в дальней перспективе планируется освободить диапазон до 2,1 ГГц от ряда типов оборудования ФС используемых в МО РФ, но еще много чего останется, например, ЗС СС и т.д.
Дата: 25 Фев 2009 20:53:29
На таких частотах военные наверняка используют сверхширокополосные сигналы и скачки по частоте, на обычном приёмнике информационный сигнал можно не отличить от помех.
Дата: 25 Фев 2009 20:59:12
Просто ресурс выделен и висит мёртвым грузом.
Дата: 25 Фев 2009 21:05:11
2 Sergey4565: да, до 10 МГц
2 Ангстрем: смею не согласиться, на самом деле его планируют использовать по полной в военном ведомстве в тех же ЗС СС (частоты "бронируются" на будущее, на развитие, которое постепенно начинает воплощаться), а с 3G все будет в порядке, GSM далеко не 3 года сформировался в таком виде как есть сейчас)))
Дата: 25 Фев 2009 21:11:35
emsa5
да, до 10 МГц
Расскажите поподробнее, пожалуйста.
Дата: 25 Фев 2009 21:36:47
небольшое уточнение: ширина ПП и ПИ для средств этого диапазона:
до 10 МГц на прием и передачу - это связисты;
0,05...3 МГц на передачу и до 400 МГц на прием - космонавты;
Дата: 25 Фев 2009 21:51:25
emsa5
Очередной шутник?:)
Космонавты и связисты...)))
Дата: 25 Фев 2009 21:54:36
Управление начальника связи ВС РФ и Космические войска РФ - это по Вашему шутка? ;););););)
Дата: 25 Фев 2009 21:56:51
Всё круто, шутите дальше.
Дата: 25 Фев 2009 22:00:25
2 Ангстрем: а Вы довольно аргументировано отвечаете ))))) главное подробно ))))) скажите что в этом диапазоне еще нет средств этих структур МО ))))))
Дата: 25 Фев 2009 22:02:58
emsa5
Я не вижу и от Вас ничего аргументированного кроме залипания правой скобки на клавиатуре и страшных секретов про космонавтов и до 10 МГц на прием и передачу - это связисты;
0,05...3 МГц на передачу и до 400 МГц. Вы о чём вообще?
Дата: 25 Фев 2009 22:11:56
я вот об этом, а именно о ширине полосы передачи и пропускания военных средств этого диапазона. А о чем Вы просите поподробнее я не понимаю, вследствие отсутствия конкретных вопросов
Дата: 25 Фев 2009 22:24:45
Озвучьте средства, пожалуйста. Для примера.
Дата: 25 Фев 2009 22:29:13
Р-404, Р-404М, Р-414, Р-414М например
Дата: 25 Фев 2009 22:34:13 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2009 22:42:37)
emsa5
А при чём здесь допотопные релейки? Я просил указать не рабочий диапазон этих РЭС, а ту аппаратуру, которая излучает в эфир сверхгиперширокополосный сигнал в полгигагерца.
Дата: 25 Фев 2009 22:41:34
Прежде чем задать вопрос, внимательно читайте пост автора топика! Эти средства при том, что они на текущий момент используются в МО, МВД, МЧС и т.д. по всей России!
Дата: 25 Фев 2009 22:44:30 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2009 22:48:14)
сверхширокополосные сигналы и скачки по частоте - уточняю, мне характеристики релеек не нужны, расскажите про сверхширокополосность - не про возможную полосу работы, а именно про сигнал с шириной в 400 мГц.
Дата: 25 Фев 2009 22:59:29
используемые земные станции спутниковй службы ИЗЛУЧАЮТ сигнал шириной 0,05...3 МГц а вот ПРИНИМАЮТ сигнал шириной по уровню -3 дБ до 400 МГц (тип оборудования называть не буду, служебная этика). То есть именно ИЗЛУЧАЕТСЯ не сверхширокополосный сигнал.
Дата: 25 Фев 2009 23:02:52 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2009 23:18:56)
Ну вот именно это я и хотел услышать, спасибо.
Не стоит, кому надо - тот знает, ибо тайны в этом нет никакой.
Дата: 25 Фев 2009 23:05:02
И Вам тоже спасибо!
Дата: 25 Фев 2009 23:06:02 · Поправил: emsa5 (25 Фев 2009 23:06:40)
Не стоит, кому надо - тот в знает, ибо тайны в этом нет никакой.
так оно и есть, но служба есть служба для меня
