На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ AOR, Tracker, evans1962, r9odm, Toha821, ua3dfa, DangerAlex, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по радиоприёмнику Меридиан РП-248
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 17 Фев 2009 14:14:19 · Поправил: ggzzyy (23 Фев 2009 20:20:34) #
Доброго времени суток, вчера нашол на даче это чюдо "МерИдиан РП-248" бытовой РП . ДВ,СВ,КВ1,КВ2, УКВ .
Вопрос в следующем , можно перестроить один или два диапазона ,для приёма любительских станцый кв SSB.
Перестроить, тобто ну ,доработать схему , для приёма кв SSB . В диапазоне 160,80,40,20 Ну в одном из них .
Вот схема
С уважением " ggzzyy " ! И за рание спасибо !
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 18 Фев 2009 14:09:22 #
Был у меня такой приемник. Мое мнение - морочиться с ним смысла нет. Свою якобы принадлежность ко 2му классу (248) он никак не оправдывает. Чувствительность неудовлетворительная, частота гетеродина заметно плывет даже в режиме АМ (на КВ). Два диапазона КВ (25 и 31м), но гетеродин и входные цепи коммутируются "добавлением" катушек/конденсаторов переключателем, который в свою очередь через несколько десятков переключений стирается напрочь и переключение становится мучением. Можно привести еще массу замечаний по построению УНЧ и энергопотреблению.... Да и настройка очень грубая - вся шкала чуть ли не за пол-оборота колеса. Одним словом - выпущено в начале 90х из остатков комплектующих. У меня довести его до ума не получилось. Может Вам повезет больше
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 18 Фев 2009 16:02:50 #
... и про SSB не забіть-переделать,добавить,доделать...
mf21
Дата: 18 Фев 2009 16:43:45 #
ggzzyy
если ты чувак индеец, то найдешь себе оттяг (с) Ноль
вообще то можно сказать так, повозится с паяльником всегда имеет смысл, даже если ничего не получится, всем раскажешь как у тебя ничего не получилось... так что лучше его поковырять, м.б чё хорошее получится, я например не слышал что бы переделывали такую балалайку, а частота у него плывет от неисправности в задающем контуре гетеродина... варикап или Uпит посмотри.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 18 Фев 2009 16:53:51 #
... даже добавив туда второй гетеродин и смеситель для SSB, слушать будет некомфортно. Там основной гетеродин плохо по питанию фильтрован, как минимум. Добавляешь громкость- частота заметно прыгает. Если собрать все необходимые доработки то они в корпус не войдут. Но если есть приемник, желание и время для экспериментов, то почему бы и нет ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Фев 2009 17:44:28 #
Для переделки самый оптимальный аппарат из бытовых-тюнер Радиотехника Т7111. Ну конечно если не брать в расчёт Ишим и Казахстан.
Дата: 19 Фев 2009 07:24:59 #
Ну вот что сделал , перестроил на FM 88-107.5 . Это всё норм работает )
И добавил ещё один диапазон 16-19 м . Ток незнаю что там должно быть слышно !
свистит только , ну не постоянно а так будто станцыя ,ток за мест неё свист !
А вабще что можно услышать там ?
На щёт SSB заминка выходит ! Немогу врубится куда что паять , вроде всё понимаю а в кучу немогу свести ! Опыта мало !
Дата: 20 Фев 2009 16:03:17 #
Всё с диапазоном 16-19 разобрался .
нужно будет плавную настройку сделать ато плотность станцый высокая трудно настраевать .
А вот на щёт КВ SSB надеюсь на вашу помощь !
mf21
Дата: 20 Фев 2009 18:33:19 #
ggzzyy
молоток!
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 20 Фев 2009 18:36:14 #
ggzzyy-береш муз. центр PANASONIC с тонкой настройкой на КВ или любой другой, можно ШАРП двухкассетный, раньше такие были. Ставишь рядом с МЕРИДИАНОМ, настраиваешь МЕРИДИАН на 41 метр примерно на 7050-7100 кГц, слышишь бубнение. Крутишь грубую настройку ШАРПА где-то на 49 метров слышишь на месте бубнения свист появился, подстраиваешься тонкой настройкой-вот тебе и SSB наслаждайся. Я так раньше на ОКЕАН 205 моряков слушал, теперь DEGEN слушаю.
Дата: 23 Фев 2009 12:49:32 #
Мда это не актуально !
не удобно с шарпом таскатся в придачу ,или чемнебудь ещё .
Мужики если кому не лень, посотрите схемку и подправте что нужно там изменить и куда что добавить.
Ато у меня мозгов не хватает .
Пожалуста !
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Фев 2009 15:27:31 #
Сделайте второй гетеродин, вам нужно восстановить подавленную несущую в вашем приёмнике. Это генератор на частоту ПЧ 465 кГц минус 1,7 кГц. Схему готового устройства найдите в поиске. Он так и называется-второй гетеродин (старое название телеграфный гетеродин)
Дата: 25 Фев 2009 07:00:59 · Поправил: ggzzyy (25 Фев 2009 10:11:18) #
Уважаемый mf21
Извеняюсь за назойливость! )
А по поводу стабилизацыи частоты гетеродина можно по подробней !
что там с варикапом делать и что с питанием ? непонятно .
ответьте кто знает ! Плиз !
Дата: 09 Июн 2009 14:33:39 #
Всем здрасте ! Подскажите может кто знает намоточные данные катушек, Этого чуда .
Ато схем полно а намоточных данных нет . И найти не могу
Зарание спасибо !
