На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ opty, z80]
 Форум —› Радиостанции —› Разнос частот Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 23:01:05 #
Следуя инструкиции легко и просто запрограммировал разнос частот для работы в эфире, запомнил их в память на канал номер один например, а вот пресловутый суб-тон выставляю по принципу как указано в инструкции: сначала в первом пункте меню ставим вместо OFF параметр TONE, а затем во втором устанавливаем сколько надо (допустим 77 ), жмем тангенту для сохранения. Работа на частоте репитера получается. Все хорошо..
Но стоит только переключить канал памяти (уйдя с того на котором запомнен разнос частот и тон) на другой, при возвращении на первый канал памяти (номер один) тон сбивается и его приходится ставить заново... В чем проблема..? Может суб-тон как то надо по другому сохранять для канала памяти? Почему разнос частот сохраняется успешно, а вот суб-тон слетает при переключении на другой канал памяти.?
Falcon68
Дата: 17 Фев 2009 23:15:14 #
Насколько я понял, у Вас не записываются в память тон?
Перед записью в память настройте и разнос и тон. Только после этого запишите все в память.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2009 23:15:27 · Поправил: scanner2000 (17 Фев 2009 23:15:58) #
Суб-тон надо выставлять до занесения частоты в память. Тогда он сохраняется вместе с частотой. Или как вариант на занесённом в память канале выставляем суб-тон и "перезаписываем" канал в эту-же ячейку памяти.
:) Навстречу сработали.
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 00:07:30 #
Начинал пользование радиооборудованием с ICOM IC 5, потом IC-R20...
C это
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 00:08:24 #
Надо сказать замудрернное у нее меню и тяжеловосприимчивое...
Еле разобрался.
Тем кто помог - огромное спасибо!
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 00:09:48 #
Про айкомы хотел написать что у них все в десять раз проще и интуитивно понятнее...))
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 00:17:05 #
Я скажу честно что у айкома R20 прочитал инструкцию на русском один раз и все.. Все сразу идет в голову и запоминается. Меню интуитивно понятное.. Но чтоб исполнить на ЕСУ то в чем сначала не разобрался убил целый час, читая неоднократно... Ужас.
Завтра подсоединю внешнюю антенну чтоб хоть как то скрасить негатив перед работой со штатной резинкой (далеко от репитера) и насладиться общением на частоте..))
Дата: 18 Фев 2009 01:01:02 #
Гиблое дело подключать внешнюю антенну к VX-7, впрочем отпишитесь что из этого получилось.
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 19:20:06 #
Купил антенну автомобильную ANLI WH-14D, подсоединил.. Прием превоходный, передача со слов корреспондентов тоже на 5 баллов.. Репитер от меня где то в 15 км. Раньше на резинку было отвратно..
Так что результат отличный...
