Дата: 15 Сен 2012 14:30:45 · Поправил: Larr (15 Сен 2012 14:31:14)
вот что мне не нравится в этом аппарате, так это работа шумодава. он просто отвратителен. в остальном аппарат уникален.
кстати, прикол: гарнитурный переходник подходит от Yaesu. он гораздо более распространён в продаже, чем Alinco.
Дата: 29 Мар 2013 13:59:30 · Поправил: vovan58 (29 Мар 2013 15:45:59)
Подскажите кто в курсе существует ли инструкция на русском языке для сабжа или нет, а то оригинальная как-то не воспринимается:)
Не воспринимается это мало сказано. После айкома и есу вообще ничего сообразить не могу.
Может кто обзавелся русским переводом, поделитесь!
Дата: 29 Мар 2013 15:46:07
Что то не пойму, на экране два VFO, две разные частоты, понятно что на прием они принимают одновременно, но как переключить что бы передавал верхний или нижний я так и не понял. Нажимаю MAIN и SUB меняется размер цифр частот, но активная на передачу всегда верхняя.
Так и должно быть?
Дата: 30 Май 2013 12:36:27
А кто подскажет можно раскрыть рацию для работы на передачу от 400 до 470?
Дата: 30 Май 2013 13:57:00 · Поправил: kenwood33 (30 Май 2013 14:24:09)
здесь инструкция на русском http://www.433175.ru/index.php?newsid=757
vovan58
На передачу работает только Main band.
Javer
http://www.ps2netdrivers.net/review/alinco.dj-g7/ видео раскрытия. Или "To remove battery, remove 2 long screws top 4 short screws middle and bottom, remove both knobs they are 2 pieces each, remove locking rings at both knobs.
Slide unit down and back towards you. You will see a blue jumper wire between test points 10 and 11. Remove jumper or snip and tab ends to prevent shorting.
Hold function button in while powering on!!!
New range 136-169.995 and 420-469.995." Только потом сделайте замеры реальной мощности и чувствительности.
Коллеги! Если не лень напишите пару строк о станции. Каковы впечатления. |
Дата: 30 Май 2013 14:13:23
Дата: 30 Май 2013 14:21:04
Дата: 30 Май 2013 15:48:59
kenwood33
С заграницей все придельно ясно, имелось в виду где в матушке России можно прикупить, в центральной ее части.
Дата: 30 Май 2013 16:28:24
Дата: 30 Май 2013 16:46:29
kenwood33
Цены точно ахтунг. Рассея мать ее ети :) Вот на пятки еще наступают две цифры, неизвестно что быстрее наберет оборот, С4FM или D-Star, но там нет 1200мГц, вот и ломаю голову, нужно ли это 1200, или подожать на чьей стороне окажется одеяло (ЕСУ аль Айком). Тут нужен холодный расчет. И даже наличие кросс-бэнда не дает приимущества Алинке. :) Думаю надо подождать. Мне кажется Алинка прогорит в итоге с такими дилерами и такими ценами после выхода новой ессы.
Дата: 30 Май 2013 17:08:30 · Поправил: kenwood33 (30 Май 2013 17:13:44)
Solberg
Алинка в основном -это японский и американский рынки. Немного британский. На счет прогорит...Не уверен. Если посмотреть на продукцию, то фирма старается держаться в бюджетном сегменте. Не все экспериментаторы. Друзья на вылазки набрали..57-х алинок и довольны. Кому то ведь нужна и простая :) станция на каждый день за небольшие деньги. Сам отношусь к этой категории потребителей. :) D-star + GPS это интересно, но не повседневно.
PS:D-star в штатах популярнее.
Дата: 30 Май 2013 18:21:22
Вот ТУТ цена демократичная, более менее адыкватная и версия вроде не "Т", с ограничением по диапазону 800МГц. |
Дата: 30 Май 2013 20:35:53
kenwood33
Спасибо!
По аппарату впечатления только положительные. Даже без русской инструкции смог настроить управление под себя, настраивается абсолютно всё!
По сравнению с другими двухбэндовками, Алинка нравиться больше. Например на кнопку "MONI" можно назначить функцию передачи на частоте SUB. Очень удобная хрень, когда надо периодически трындеть, то на одном, то на другом канале. На других подобных рациях надо жмакать на кнопочку переключения диапазона, приемников у всех два, а передатчиков один, тут назначил кнопочку и дави двумя пальцами по очереди.
Отличная радейка, очень радует, сравнивать есть с чем.
Купил в Москве, с рук, Б/У.
Дата: 12 Авг 2013 20:25:35
Добрый день уважаемые участники форума .
Приобрел выше указанную портативку.
Требуется помощь.
Прошу подсказать как раскрыть G7E для работы кросс бэнда?
Дата: 12 Авг 2013 20:32:53
Спасибо разобрался оказалось ,что E поддерживает кросс бэнд.
Дата: 26 Сен 2013 16:21:38 · Поправил: RD3AVG (26 Сен 2013 20:32:13)
Инструкция на русском есть тут
Раскрытие диапазонов тут |
Дата: 27 Сен 2013 05:55:42
RD3AVG
А зачем давать ссылку на файл со стороннего сайта, если его нельзя скачать без регистрации там? Рекламируете свой паяльный сайтик? Если хотели сделать доброе дело, почему не выложили файл на этом ресурсе?
Дата: 27 Сен 2013 10:32:35
А чтобы вы спросили!
Дата: 27 Сен 2013 10:51:27 · Поправил: ПАлексей (27 Сен 2013 11:01:54)
Дата: 27 Сен 2013 10:59:52 · Поправил: RD3AVG (27 Сен 2013 12:53:14)
Уважаемый, сайту не нужна давно реклама, с посещаемостью около 1000 чел/сутки - любой сайт является самостоятельным... И если вы внимательно посмотрите, не я ссылку давал а другой пользователь аж 30 мая, хотя инструкцию мне прислали 16 января. задолго до создания этой темы... видео и описание раскрытия добавил вчера, 27, взяв само видео с этой темы по просьбе радиолюбителей, так что не надо меня тут прилюдно обвинять в этом!
Дата: 27 Сен 2013 11:08:25 · Поправил: RD3AVG (27 Сен 2013 11:21:33)
если серьёзно - я не призываю никого регистрироваться, кому надо найдут в сети любую информацию, нужно просто уметь искать.
73!
Дата: 27 Сен 2013 11:56:24 · Поправил: vovan58 (27 Сен 2013 11:59:07)
RD3AVG
ПАлексей
Я заливал инструкцию на этот ресурс - ТУТ с alinco.ru |
Дата: 27 Сен 2013 12:10:41
так файл то один, первоисточник тоже, всё правильно сделали -)
Дата: 27 Сен 2013 13:02:22 · Поправил: Stumbler (27 Сен 2013 13:03:09)
RD3AVG
Вы не кипятитесь, а просто усвойте, что давать ссылки на сайты где нужна регистрация, при наличии безрегистрационной альтернативы - дурной тон. А в случае с Вами остаётся только одно подозревать, что Вы действительно решили не упустить момент и нагнать хоть каплю трафика себе на сайт. Ну так никто не против, если это ненавязчиво и в тему, тогда выключите в свойствах файло-каталога своего сайта обязательную регистрацию для скачивания.
Дата: 27 Сен 2013 14:23:32
В честь 1,5 года моей дочки сегодня - сделал, как вы просите =)
Приятной работы 73!
Дата: 28 Апр 2014 01:57:15
Товарищи алинководы, подскажите есть ли доступный софт для программирования каналов с ПК? то что есть платные из за бугра в курсе, но дело не в деньгах даже (30$ прога и 49$ прога с USB шнурком), дело в времени пока это все доедет..
Дата: 28 Апр 2014 10:52:56 · Поправил: ПАлексей (28 Апр 2014 11:36:48)
andyk
Так, вроде, этот софт на alinco.ru доступен, в разделе "Программное обеспечение", есть отдельно на Е и Т версии, выбирайте в выпадающем меню нужный вариант и качайте: на http://www.alinco.ru/content/tehpodderzhka Программатор-обычный Айкомовский OPC-478 или OPC-478U через переходник, который вполне подойдёт от Yaesu, называется CT-91, плюс ещё переходничёк нужен стерео мама 3,5мм - папа 2.5мм., типа такого: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/2.5_3.5.jpg) |
Дата: 13 Янв 2015 21:22:51
Вопрос знатокам: как называется тип разъема используемого для подключения аксессуаров на топе радио?
с каким типом yaesu сопоставим?
Дата: 13 Янв 2015 21:52:28
Четырёхпиновый 3.5 мм. джек с резьбой, точно такой же, как у Yaesu. Они у Алинок уже давно используются.
Дата: 13 Янв 2015 22:35:57 · Поправил: locomosha (13 Янв 2015 22:36:43)
как называется
нужно именно название типа
