На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ muha131, Edd, dimheads]
 Форум —› Радиостанции —› Пока "монстры" в кризисе - новинка от Alinco: трехбендовая DJ-G7
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2015 11:47:49 · Поправил: ПАлексей (14 Янв 2015 11:48:34) #
нужно именно название типа
Название штеккера или гнезда? Если гнезда, то можно в сервис-мануале поискать. У Alinco DJ-V17/V47 по мануалу гнездо так обозначается: HSJ1594-010150 http://www.datasheets360.com/part/detail/hsj1594-010150/-6170211889281705800/ Как у Yaesu называется, сами посмотрите в каком -нибудь с/мануале.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Янв 2015 00:18:53 #
ПАлексей
Спасибо за поправку.
ищу именно штеккер (папу)
нужен для оконцовки шнурка программатора. и для сборки гарнитуры
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2015 20:28:37 · Поправил: ПАлексей (15 Янв 2015 20:48:39) #
Это не подойдёт? http://www.ebay.com/itm/Mini-din-Connector-Cable-for-Yaesu-VX-7R-VX-6R-VX-170-/400756309350?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4eeffd66 Я думаю, что в ней все контакты штеккера на мини DIN папу должны быть распаяны, этот шнурок предназначен для гарнитур. К нему ещё взять пару мини DIN мам с таким же кол-вом контактов (вроде их у него 6), и конструируйте на здоровье, хоть программатор, хоть гарнитуру: http://www.ebay.com/itm/1pcs-6-Pin-Mini-DIN-Mini-DIN-Female-Jack-Connector-Adapter-With-Plastic-Handle-/300959882995?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46129b5ef3
locomosha
с июл 2009
Дата: 15 Янв 2015 22:42:47 #
можно и таким образом.
Спасибо!
locomosha
с июл 2009
Дата: 17 Янв 2015 22:33:42 #
есть у кого-то фото внутренностей родной антенны?
или может кто знает где найти инфо?
locomosha
с июл 2009
Дата: 21 Мар 2015 20:14:36 #
обратил внимание на достойную чувствительность на си-би, при использовании диапазонной резинки прием идентичен алану 42 с такой же маркой антенны.
olen
с дек 2010
Дата: 02 Ноя 2015 22:03:06 #
Хотел прошить версию Е прошивкой от Т (Т5.000), не пускает ))) пишет ошибку региона, никто не знает как вылечить?
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Ноя 2015 22:04:24 #
зачем?
olen
с дек 2010
Дата: 03 Ноя 2015 21:43:14 #
кросс-бэнд
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Ноя 2015 21:46:35 · Поправил: locomosha (03 Ноя 2015 21:48:35) #
в моей Е-шке кросс работает с родной прошивкой Е5.100
прошивка смотрится так:
на включенной рс блокируется клава 2х секундным удержанием func
затем 10 раз подряд жмем wild
видим прошивку (версию)
выход -PTT
olen
с дек 2010
Дата: 03 Ноя 2015 21:54:11 #
Это понятно))) у меня Е5.000, и на сайте Алинки в обновлениях последняя это 5.000.
Баг сканнер в Е5.100 тоже есть?
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Ноя 2015 22:00:22 #
да, есть
olen
с дек 2010
Дата: 03 Ноя 2015 22:06:18 #
olen
с дек 2010
Дата: 03 Ноя 2015 22:40:34 #
Прошился, Е5.100, пункта Баг Детектор так и не появилось ((((
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Ноя 2015 23:19:05 #
olen
с дек 2010
Дата: 03 Ноя 2015 23:34:41 #
Да я и так верю))), у меня такого пункта нет в меню... после Scanning идет Key Assignment...
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Ноя 2015 23:58:55 #
у меня bug аккурат между ними
olen
с дек 2010
Дата: 04 Ноя 2015 12:52:16 #
Может прошивка неофициальная?
locomosha
с июл 2009
Дата: 04 Ноя 2015 20:50:51 · Поправил: locomosha (04 Ноя 2015 20:51:33) #
Ниче не перешивал.
Такая из коробки.
Может гуру есть, знающие в чем дело?
У вас точно прошилась?проверяли?
Интересно можно ли мою слить?
olen
с дек 2010
Дата: 04 Ноя 2015 21:35:50 #
Да не у Вас, а у меня ))) конечно проверял Е5.100
locomosha
с июл 2009
Дата: 04 Ноя 2015 22:27:52 #
кросс-то заработал?
olen
с дек 2010
Дата: 04 Ноя 2015 23:12:10 #
Тоже нет )))
r3kbx
с дек 2014
Воронеж
Дата: 18 Янв 2016 22:31:09 #
Всем привет! попала в руки мне это радиостанция, очень понравилась по сравнению с VX-7 которой тоже владею, огорчило одно нет приемника широкополосного как на Т версии. Хотя на зарубежных сайтах и магазинах в характеристиках версии Е указан широкополосный приемник, не где не нашел информации о возможности раскрыть ее, если это возможно и владеете информацией помогите плииииз. прошива стоит E5.100
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Янв 2016 16:00:18 · Поправил: locomosha (19 Янв 2016 16:01:36) #
в верхней строке будут тока радиолюб бэнды
широкополосный в нижней части дисплея.
проверьте чтоб в меню был включен
вобщем читайте мануал. в таком навороченном девайсе без мануала упаритесь тыкать пальцем в небо.
r3kbx
с дек 2014
Воронеж
Дата: 20 Янв 2016 13:08:51 #
Читал может что то пропустил, некоторых пунктов в меню нету какие в мануале указаны , наверно из Т версии.
Я в курсе что приемник нижний должен широкополосный быть.
Без мануала я бы в этой станции разобрался гораздо быстрее чем в есу семерке, здесь для меня все логично и понятно в отличии от есу, сравнивал на внешнюю антенну по чутью алинку и VX-7, алинка победила, на есу слышу присутствие станции отдельные слова с трудом понимаю, на алинке 100% разборчивость, а ихний звук вообще не стоит сравнивать это небо и земля.
Ну если кто уже пользуется приемником в Е версии если не трудно напишите что он там есть, как включить сам разберусь, а если нету то не беда хочу для спутников эту станцию использовать
r3kbx
с дек 2014
Воронеж
Дата: 20 Янв 2016 17:14:34 #
так понял что RECEIVER RANGE пункт , установки в нем ограничивают приемник любительскими бендами, но у меня такого пункта нет сразу следующий идет, но в станции есть в память несколько каналов забиты там частота 139 и 330 итд и он на них принимает, но в режиме VFO на нижнем приемнике никак частоту поставить за границами любительских диапазонов не выходит, только радио средние и фм
locomosha
с июл 2009
Дата: 31 Май 2016 22:46:52 #
r3kbx
в режим vfo?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Янв 2019 13:01:33 · Поправил: reeeeee89 (18 Янв 2019 13:03:02) #
r3kbx
Наверное уже не актуально, но может стоит попробовать прошиться версией EG?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Янв 2019 22:23:23 #
У кого имеется САБЖ, то проверьте приёмник на 2130 кГц в ЧМ.
Мой экземпляр периодически давит канал (встаёт несущая, снимаю антенну - несущая не пропадает). Прошивка Е5.100
