На сайте: гостей - 77,
участников - 10 [ Greenland, kovcheg, UC9CDB, Slavik, Mikhail66, Silent, autosat, Фотограф, lecha60, dimheads]
 Форум —› Радиостанции —› Пока "монстры" в кризисе - новинка от Alinco: трехбендовая DJ-G7
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 18 Фев 2009 01:02:35 · Поправил: Т80 (18 Фев 2009 09:18:10) #
после двоечных монобендовых Alinco DJ-175E и Т решили вдруг разродиться потаскушкой с диапазоном 23 см (помимо 144 и 430)
Куча крутилок, мелкие кнопки.. О чем они там думают в плане удобства юзания - лес тёмный, непонятный..
http://www.rigpix.com/alinco/djg7.jpg
спекз:
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 / 1260-1300 MHz
RX: 0.531-1300 MHz
Mode: TX: FM/NFM
RX: AM/FM/NFM/WFM
RF Power output: Hi: 5/4.5/1 W (@ 9 VDC)
Mid1: 2/2/0.2 W
Mid2: 0.8/0.8/0.2 W
Lo: 0.2/0.2/0.2 W
Receiver system: Dual conversion superheterodyne (AM/FM)
Single conversion superheterodyne (WFM)
IF: 10.7 MHz (WFM)
1st IF: 50.65 and 50.75 MHz (AM/FM)
2nd IF: 450 KHz (AM/FM)
Sensitivity: N/A
Selectivity: AM/FM: 12 KHz (-6 dB), 35 KHz (-60 dB)
WFM: 130 KHz (-6 dB), 300 KHz (-60 dB)
Image rejection: 60 dB
Voltage: 7.4 VDC (Li-Ion pack) or 6 VDC (4*R6/AA) or 4.5-16 VDC external
Current drain: RX: 200 mA
TX: Max 2 A
Impedance: 50 ohms, SMA
Dimensions (W*H*D): 61*106*38 mm
Weight: 296 gr
Manufactured: 2009-20xx
Other: CTCSS/DCS. VOX. Ferrite bar for MW reception. Twin RX
Alinco's first attempt with a rig including 23 cm!
ЗЫ инфа честно сперта со шведского rigpix.com
З.З.Ы на лпд-форуме (тут оффтопично ж) в разделе по си-би - фото и спеки двух сибишек:
Ranger с МР3 плеером и 2" дисплеем в старом добром классическом дизайне времён управления Штатами Джимми Картером ;)
Cobra 29 LTD BT Blue Tooth Mobile CB Radio
Принимать звонки на мобильный с помощью сибишки - такого еще не было ;)
сорри за оффтоп, но чо только не придумают )
Кому интересно - подробнее на лпд форуме в разделе по си-би.
kdg
Дата: 26 Июн 2009 18:07:29 · Поправил: kdg (26 Июн 2009 18:30:21) #
Внешне похожа на Айкомовские портативки... :)
И цена в штатах ~330 у.е.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Июн 2009 22:02:44 #
Кроссбенда не хватает.
intal
Дата: 27 Июн 2009 13:14:48 #
Моя последняя Алинко была лет эдак пять-шесть назад DR-135, которая на автоантенну на любой частоте 2-чного диапазона принимала все пейджеры в Москве :))) Их тогда еще много было. С тех пор этот бренд потерял доверие в моих глазах. Сорри, если задел чуства Алинководов :)
Будем ждать отзывы о работе этой DJ-7G, особенно в части работы приемника. Они в монобендерах нормальную избирательность сделать не могут, а тут аж целых три диапазона.... Время покажет...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Июн 2009 13:39:45 #
intal
Алинка никогда не оличалась приличной динамической устойчивостью, как впрочем и большинство радиолюбительских поделок других производителей.
Но интересен и сам подход
Если бы в квартирах были еще и розетки 380V, наверное многие включали в них утюги и паяльники...
ну что бы лучше гладил или паял ;)
intal
Дата: 27 Июн 2009 16:16:41 #
БЕГЕМОТ
Если я правильно понял юмор, то куда-ж, извините, мобильную радиостанцию еще подключать как не к автомобильной антенне? К поративной подсоединить или вообще без антенны эксплуатировать, чтобы она всю грязь из эфира не собирала? :))
Хотя это уже какой-то оффтоп получается. Так что, как я уже говорил Время покажет...
Mesh
Дата: 27 Июн 2009 16:36:48 #
intal Прикольно, а что производитель пишет типо "антенна в комплекте это для просто попробовать, рекомендуем автомобильные и полноразмерные антенны"?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2009 16:47:59 · Поправил: Ангстрем (27 Июн 2009 16:50:53) #
DR-135 автомобильная радиостанция, следовательно предназначена для работы с автоантенной. Вообще, все эти хреновые поделки, вроде др-130, др-140, др-135 и на 450 мГц тоже, обладают отменно хреновой избирательностью приёмника и хреновой надёжностью. УКВ "деген" передающий, короче.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 27 Июн 2009 16:50:35 #
DR-135 это мобильная/базовая станция, какие у нее антенны-то в комплекте?
Я с Алинко тоже имел дело, но только с портативными. Тоже плохого мнения остался, На родную резинку от городского транка диапазон умирал на - 1MHz +
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июн 2009 18:06:42 #
intal
А при чем здесь мобильная, извините?
Тема вроде о портативной DJ-G7, думал в модели ошиблись... ан нет :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Июн 2009 19:06:31 · Поправил: rn9aaa (27 Июн 2009 19:08:23) #
Вполне себе аппарат для HAM кому необходимо в кармане 3 бенда, судя по ТТX приемник(и) будет
далеко не супер, хотя и цена за такую машину не кусает.
Мануал смотреть тут
фото со всех сторон
intal
Дата: 27 Июн 2009 19:44:10 #
БЕГЕМОТ
Нет, модель я написал правильно :)) Просто хотел высказать мнение о фирме-производителе и её инженерных решениях в целом. Если говорить о портативках, то была у меня и портативная DJ-191T. Тоже остался не в восторге, но эта станция большие опасения вызывала с механическими характеристиками, а не с радиотрактом. Хотя реальная ширина девиации около 7 КГц вызывала проблемы при работе с Моторолами на платформе Варис, но это уже другая история :) Еще в конце 90-х удалось выменять её на Yaesu FT-10, чем остался вполне доволен :)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Июн 2009 22:34:17 #
Алинко - это конструктор. После покупки доработать напильником. =)
В 90-е даже умудрялись в бюджетных репитерах применять: преселектор блее-менее человеческий делался, менялся 1-й смеситель и еще по мелочам. По поводу мультибэндовых портативок Алинко, то их судьба - это вечно плохая динамика, увы. У них маркетинговая тактика такова: сделать идентичное брэндам, но за меньшие деньги, а за меньшие деньги и параметры соответствующие.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 28 Июн 2009 10:46:28 #
Плюс Алинок - дурная чувствительность.
В остальном - автомобиль ВАЗ.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 01 Фев 2010 07:59:40 #
Доброго всем времени!
Вот думаю о приобретении Алинки ДЖЭЙ-7, но параллельно ищу вот этот аппарат
http://www.rigpix.com/icom/icdelta1e.htm
Назначение:
Проводить связи на пешем и транспортном ходу.
Что скажите ГуРу?
На чем всё таки остановиться?
Заранее спасибо за ответ! Удачи! 73!
kdg
Дата: 03 Фев 2010 12:55:00 · Поправил: kdg (03 Фев 2010 12:55:55) #
[i]Доброго всем времени!
Icom IC-Delta 1E конечно же не плох...но хрен найдешь....а найдешь цена будет не совсем адекватной...
Лучше уж кенвуд TH-F6 или F7...(б.у. 200-300$) правда без передачи на 23см....
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 07 Фев 2010 20:03:50 #
Kenwood TH-F7E у меня уже есть. Всем хорош аппарат, но 1200МГц нет, на передачу.
Alinco DJ G7 предлагают за 16т.р. Не плохой аппарат, но на 1200 мощность маловата. 200мВт, если не ошибаюсь, от батареи. Как альтернативу ищу ICOM IC T-81E http://www.rigpix.com/icom/ict81e.htm
Но то же что то не встречается. Это портативные варианты. Как мобильный ищу Kenwood TM-942.
Может подскажите где их можно приобрести или может продает кто?
Заранее спасибо. Удачи! 73!
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 07 Фев 2010 22:27:55 #
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 08 Фев 2010 10:19:37 · Поправил: Алкор (08 Фев 2010 10:21:13) #
scanner2000
Есть он там - на 68 или 69 стр. описано как его включить. А еще детектор "жучков" впихнули...
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 10 Фев 2010 19:26:34 #
Сфотографировали и добавили фотографии Alinco DJ-G7 (9 штук).
Фотографии Alinco DJ-G7
Пришли в этот раз модификации E (более закрытые), но они открываются.
Цена конечно не 330 долларов, но увы мы в Россию их не завозили самостоятельно.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Фев 2010 16:28:06 · Поправил: ua4wbk (14 Фев 2010 16:31:56) #
В общем картина ясная вырисовывается. Освоение диапазона 1240-1300МГц пока придётся отложить на некоторое время.
Ладно подождем.
EW3BI
ICOM IC T-81E попадаются на ebay, например
http://cgi.ebay.com/ICOM-IC-T81A-6M-2M-440-1-2Ghz-Quad-DEMO-Radio-T81E_W0QQitemZ300343812896QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45ede2e320
Возможности у меня вытащить её от туда нет. Если бы кто помог... А мне бы цену выставил на оплату, разумную конечно. Можно было бы приобрести данный девайс.
Так про Алинку 7 так ни чего и не сказали, стоит её брать или подождать всё таки?
Кто пользуется Алинкой 7, выскажитесь, плюсы и минусы станции, желательно объективно осветить вопрос, так сказать исходя из практической эксплуатации.
Заранее спасибо! 73!
Green
Красноярск
Дата: 24 Фев 2010 06:59:45 #
Не появилось обладателей сего чуда? Немного подумываю взять, интересует 1,2 ГГц. Правда, цена, конечно, немного удручает....
Denznak
с ноя 2007
Дата: 17 Мар 2010 12:13:10 #
Интересная станция и уже продается тут.
Правда есть несколько непоняток:
1.Что они имели ввиду как полный дуплекс?
2.Может ли работать в качестве репитера?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 01 Апр 2010 06:04:29 #
Denznak
Полный дуплекс -это возможность передачи одновременно с приёмом. Очевидно как в пределах одного диапазона, с разносом частот, так и на разных диапазонах.
А в качестве репетира похоже станция работать может, судя по описанию.
http://www.mrgermes.ru/shop/UID_616.html
Всё таки думаю надо брать эту станцию, не смотря на дороговизну. Альтернативы нет и в ближайшее время видимо не будет.
Green
Красноярск
Дата: 01 Апр 2010 06:07:39 #
Сильно сомневаюсь.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2010 13:15:17 #
В инструкции пользователя действительно написано, что может работать на разнесенных частотах как репитер. Но только в Т-версии. А к нам идет Е. На сайте www.mods.dk есть описание, как раскрыть эту функцию в Е версии. Но там надо денежку платить, чтоб посмотреть это файл. Там кнопочками все делается. Нашел кусочек инструкции: Created: 19-05-2009 Alinco DJ-G7
Subject: Alinco DJ-G7 Cross Band Repeat
Press and release the Function button. (FUNC) Press and hold the RPT/ENT button for 5 seconds. You will see a X in the upper left corner of the disp…
Click here to view the article.
Эх, может кто расширенную выложит.
Есть также вариант на немецком: Ja auf Mod.dk war ich natürlich schon und da steht aber unter der Crossband erklärung auch nur wie mann es einschalten tut also das gleiche wie in der Bedienungsanleitung steht. Beim DJ-G7 soll mann die Func taste und anschließend 3-5 sec die Repeater Taste drücken dann erscheint ein Symbol oben links und Crossband ist aktiviert. Das geht eben nicht in der E Version. Denke mal dann bleibt nur der Mars Mod ansonsten echt lustig nichts zu finden in den Foren darüber ist wohl noch zu neu das Teil.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Апр 2010 12:07:16 · Поправил: ua4wbk (02 Апр 2010 12:11:40) #
Тут выдержки из инструкции по эксплуатации аппарата по интересующим нас режимам
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/alinco_djg7_djvu.djvu
Denznak
с ноя 2007
Дата: 06 Апр 2010 10:12:55 #
ua4wbk
А в каком она формате ваша выдержка? Не могу открыть.
kenwood33
Дата: 06 Апр 2010 12:52:46 #
Denznak
открывается на раз-это формат дежавю или дивуха( сленг) http://djvu-soft.narod.ru/
Denznak
с ноя 2007
Дата: 06 Апр 2010 13:41:47 · Поправил: Denznak (06 Апр 2010 13:43:06) #
kenwood33 Да скачал я эту программу, но открывает все равно в виде квадратиков. Может кто-то перекодирует и положит? Или мне на почту скинет? Лично меня интересует алгоритм раскрытия функции ретранслятора на версии Е. Выше я приводил его частично, так как на модс он за денежку.
