На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос про VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 01 Май 2010 10:42:42 #
ua4wbk
Может. Смотрите, как заносить в память нестандартный разнос. Как раз в таком варианте и можно запомнить канал с кросс-бэндом.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Май 2010 16:36:31 #
Уважаемые ГуРу!
Может ли станция YAESU VX-6 работать на разнесённых диапазонах?
То есть скажем приём на 145, а при нажатии на передачу автоматически переходить на 430.
Эдакий полудуплексный режим. В мануале я нашёл только режим работы на разнесенной частоте, правда в пределах 150(!) МГц. Но это не то.
Подскажите, если кто знает, надо настроить станцию для работы со спутниками, например VO-51 или HO-68. Заранее спасибо! Удачи! 73!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Май 2010 16:43:47 #
SPLIT смотрите в мануале.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Май 2010 17:18:41 #
OK! Попробую.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 03 Май 2010 05:12:42 #
Приведу цитаты из мануала.
Shephard
Пункт меню 58 [SPLIT]
Функция: Активизирует/отключает режим разнесенных CTCSS/DCS кодов
Допустимые значения: OFF/ON
Значение по умолчанию: OFF
Если в этом пункте меню установлено значение “ON”, то вы можете увидеть дополнительные
параметры после “RV TN” при конфигурации пункта меню 60: SQL TYP.
D CODE: Используется только DSC кодировщик.
T DCS: Используется CTCSS кодер и DCS декодер
D TONE: Используется DCS кодер и CTCSS декодер
Пункт меню 60 [SQL.TYP]
Функция: Выбирает режим тонового кодера и/или декодера.
Допустимые значения: OFF / TONE / T SQL / DCS / RV TN
TONE: CTCSS кодер
TSQL: CTCSS кодер/декодер
DCS: Цифровой кодовый кодер/декодер
RV TN: Инверсный CTCSS декодер (подавляется принимаемый сигнал при приеме совпадающего
тона).
Прим. Дополнительные значения могут быть установлены в этом пункте в зависимости от значений в
пункте 58:SPLIT.
Это работа с кодировщиками. Это не то.
muha131
Сохранение независимых частот передачи (“нечетный разнос
частот”)
Все каналы памяти могут сохранять независимую частоту передачи для работы через репитеры,
имеющие нестандартный разнос частот. Для этого необходимо:
(1) Сохраните частоту в канале памяти, используя метод, приведенный выше (независимо от
активизации разноса частот для работы через репитер).
(2) Настройтесь на частоту передачи, а затем нажмите и удерживайте кнопку [F/W] в течение 1
секунды.
(3) В течение последующих пяти секунд после освобождения кнопки [F/W], вращая ручку DIAL,
установите тот же номер канала памяти, выбранный на шаге (1) .
(4) Нажмите и удерживайте тангенту PTT,а затем кратковременно нажмите [F/W] (на данном этапе
трансивер не будет коммутирован на передачу).
При вызове канала с независимо сохраненными частотами
приема и передачи, индикаторы “[ + ] [ - ]” появятся на
дисплее.
А вот это пожалуй оно. Видимо я этот пункт бегло прочитал или не обратил на него должного внимания.
Всем спасибо ребята!
Удачи Вам! 73!
amiga
с дек 2009
Дата: 10 Июн 2010 01:02:31 · Поправил: amiga (10 Июн 2010 15:02:04) #
Подскажите пожалуйста.
При работе со станцией, на настроенную частоту, иногда пробивается радиообмен с соседней частоты.
Как сделать что бы станция принимала только заданную частоту и ни на 5 кГц, в сторону.
Спасибо.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 15 Июл 2010 17:00:32 #
Нет не может! только с разносом частот(репитеры) Со спутнками с 6-кой слжновато лучше стационар или мобильную версию!
Yurgen
Дата: 15 Июл 2010 17:29:58 #
amiga
...При работе со станцией, на настроенную частоту, иногда пробивается радиообмен с соседней частоты.
Как сделать что бы станция принимала только заданную частоту и ни на 5 кГц, в сторону...
1. Уменьшить ширину спектра сигнала на р/станциях, пробивающихся на Вашу частоту.
2. Увеличить стабильность задающих генераторов в р/станциях, пробивающихся на Вашу частоту.
А если серьёзно, то скорее всего на Вашу частоту "залазят" корреспонденты, использующие для связи дешевые р/станции с посредственными параметрами. Выход один - отойти подальше в сторону по частоте от мешающих р/станций.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 15 Июл 2010 21:17:31 · Поправил: Yukkor (15 Июл 2010 21:27:45) #
Знающие, проконсультируйте по такому вопросу.
При настройке на любую частоту в диапозоне 2м (на других просто не проверял) если встаю четко, имею повышенные шумы и слабую разборчивость передачи (частую шумовой сигнал даже при отсутствие передачи в эфире). Если же сместиться на 0,005 в любую сторону, все приходит в порядок.
Что это, глюк или включена какая-нибудь настройка?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Июл 2010 22:49:52 #
Модуляцию проверьте. На дисплее что написано? AM или FM?
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 18 Июл 2010 15:09:24 #
Благодарю! Самого простого варианта я как раз и не заметил :(
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2010 17:58:24 #
Есть ли в ней подобное "Roger tone"?
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 15 Авг 2012 20:04:11 #
Подскажите пожалуйста,меняется ли в 6ке цвета индикатора TX RX как в 7ке
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 15 Авг 2012 20:58:34 #
172s
Если входной сигнал проходит на вход УНЧ, то светодиод VX6 загорается зелёным, если станция работает на передачу - красным.
Это имелось в виду?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Авг 2012 22:37:15 #
172s
Цвет подсветки дисплея не меняется. Светодиодный индикатор режима работы отображается либо зеленым (RX), либо красным (ТХ).
deer
Дата: 15 Авг 2012 22:41:55 #
И ещё при пункте меню №34 светится белым. Правда толку около нуля...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Авг 2012 08:10:07 #
Это режим фонарика. Просто бонус такой.
batubek
с июн 2008
Дата: 09 Сен 2012 20:31:02 #
ua4wbk
да может сначала выставляешь частоту на которой предполагается прием сохраняешь ее в память потом снова так же выставляешь частоту на которой будет идти передача удерживаешь кнопку f как начнет мигать номер канала на котором будет сохранена частота выбераешь тот куда записали частоту приема нажимаешь кнопку PTT и удерживая ее жмешь F если сделал все правильно у тебя на рации на этом канале будет горет -+ вместе.
удачи
AFL22
с авг 2010
Дата: 07 Янв 2013 16:28:08 #
Искал в поиске не нашел ответа. Перестала заряжатся станция со стакана, через разъем в станции заряжает. Раньше стакан работал нормально. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 07 Янв 2013 16:33:02 #
Питание на стакане посмотрите.
AFL22
с авг 2010
Дата: 07 Янв 2013 20:08:58 #
Э... Питание есть, просто я при разряженном аккум. поставил в стакан, вместо красной charging так и горит зеленая(FULL)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 07 Янв 2013 20:41:37 · Поправил: undo (07 Янв 2013 20:46:00) #
Ну я бы попробовал так, пошел бы на туже горбушку, там есть несколько палаток кот. торгуют р.с. и под предлогом покупки акб или стакана проверил бы станцию. Но чую с акб что-то не то.
AFL22
с авг 2010
Дата: 07 Янв 2013 21:21:16 #
Спасибо за совет!значит, если там стакан будет работать ,значит мой сломался)А если есть подозрения на акб, почему же он с провода заряжает?(
колор
с янв 2012
KO85WQ
Дата: 07 Янв 2013 23:21:43 #
AFL22, разные контактные площадки используются. Посмотри на форму лапок стакана, может, с ними что-то не так.
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 26 Окт 2014 23:03:03 #
На своей Yaesu VX-6 заметил такую вещь: станция если долго находится в режиме на прием, без нажатия на какие-либо кнопки - валкодер при повороте первый раз не реагирует, канал не переключается. Потом все норм. Знаю что этим болеют китайские радейки, для VX-6R это нормально?
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 30 Окт 2014 15:19:59 #
это нормально?
На VX-8R так же.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 10 Ноя 2014 21:16:54 #
У меня такого проскока нет, переключает сразу, даже если полдня на приёме пролежит.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 30 Июн 2015 12:04:00 #
Подскажите, каким переходником присоединить антенну Opek UVS-200 (тип разъема: SO-239) к кабелю (какой кабель лучше?) к Yaesu VX-6R? Если можно дайте ссылки на фото переходников.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 30 Июн 2015 12:25:55 #
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 30 Июн 2015 12:42:57 · Поправил: Sinilaj (30 Июн 2015 12:44:51) #
lismothic
переходник - SN-312. Кабель Radiolab 5D-FB, 8D-FB, 10D-FB, Anli DX-10A. Выбор кабеля в зависимости от длинны кабельной трассы, бюджета и того сколько готовы допустить потерь в кабеле. Разъемы соответственно от толщины кабеля 1 шт N-Type папа, 1шт SO-239 (он же UHF, он же PL-259) папа.
Только Ваш вопрос - Offtop.
