Дата: 11 Янв 2019 00:04:12
Подскажите пожалуйста, как удалить ненужные более каналы из памяти.
Не перезаписать, а просто убрать.
в мануале описания такой процедуры не нашёл.
Дата: 11 Янв 2019 12:57:06
Дата: 11 Янв 2019 13:24:16
Спасибо.
У меня поиском ничего не получилось.
Вводил по разному, всё-равно "ничего не найдено".
Дата: 11 Янв 2019 14:08:43
Да ладно! Видимо, не туда вводили: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/poisk.jpg) |
Дата: 11 Янв 2019 15:13:37 · Поправил: Allenf (11 Янв 2019 15:32:21)
Может и не туда.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2222222.png) |
Дата: 11 Янв 2019 15:44:55
Может и не туда.
Это "неправильный" поиск.
Дата: 11 Янв 2019 16:53:54
Буду знать.
Спасибо.
Дата: 11 Янв 2019 20:32:28
Поиск правильный. Реализация поиска не та.
Дата: 08 Мар 2019 00:31:35 · Поправил: UB8JAJ (08 Мар 2019 00:33:17)
Радиостанция перестала ловить Авиадиапазон. Сканер (другой фирмы) ловит, а "шестерка" даже на открытый шумодав - нет.
Какие ваши предположения, что случилось с "шестеркой"? Слушал через адаптер в розетке автомобиля.
Дата: 08 Мар 2019 10:06:30
UB8JAJ сменить антенну.
Дата: 09 Мар 2019 17:45:11
сменить антенну.
Хахаха, смешно.
Будут более дельные предложения?
Дата: 09 Мар 2019 17:56:06 · Поправил: Забыл пароль и логин (09 Мар 2019 17:57:04)
Это типа конкурс "Что? Где? Когда?"?
сменить антенну.
Хахаха, смешно.
Ничего смешного! Ваш уровень познаний в радиотехнике массам не известен. Если бы вы написали, что померили уровни ВЧ, ПЧ, НЧ... там-то и там-то и намерили то-то и то-то и фильтр 2ПЧ нормальный и синтезатор в порядке и АТТ выключен, тогда можно было бы более конкретно говорить.
А вдруг вы в прямом смысле "Слушал через адаптер в розетке автомобиля"? А это не лучшая антенна.
Дата: 09 Мар 2019 18:21:44
Вы не сказали ничего про другие диапазоны. У моего товарища,например, двойку невозможно слушать в авто,когда включен навигатор. Может забивается помехами именно авиадиапазон от Вашего адаптера. Для начала попробуйте питать от аккумулятора рации.
Дата: 09 Мар 2019 21:05:29
В машине есть прибор с ФМ модулятором?
Дата: 10 Мар 2019 00:15:52
Нет. Очень часто бывали перебои с питанием (провод внутри адаптера отходит). Может быть от резкого включения и выключения "шестерки" что-то внутри неё вышло из строя?
А как адаптер может забить авиадиапазон, тем более на открытый шумодав? Ладно бы если сразу после первого включения с адаптером р/с не ловила бы Авиа, так нет же - она ловила диапазон. А потом в какой-то момент перестала ловить.
Дата: 10 Мар 2019 07:49:17
деградация фильтров пч
Дата: 10 Мар 2019 08:09:54
Если адаптер импульсный , то может и не только авиа. И шумодав здесь совсем ни причём.
Дата: 10 Мар 2019 09:52:59
UB8JAJ у вас два пути:
1. В мастерскую по ремонту раций. Желательно специализированную.
2. Здесь лежит сервис-мануал со схемами и описанием работы узлов вашей рации. Скачиваете и лезете внутрь. Вы же радиолюбитель?
Ну и про другие диапазоны так ничего и не сказали. |
Дата: 10 Мар 2019 11:47:44
А вне автомобиля со штатной антенной тоже "не ловит?"
Дата: 11 Мар 2019 07:21:23 · Поправил: UB8JAJ (11 Мар 2019 07:26:31)
у вас два пути:
Видимо да. Только у нас в таежном уголку (Нижневартовск) вряд ли такую найти, ближайшие мастерские в Тюмени и Ёбурге.
Знаете поговорку про водителей? Есть ездюки, а есть (вырезано цензурой)здюки.
В радиолюбительстве я второй вариант ))
В том то и дело, что двойка и УКВ работают, ФМ радио работает, а между ними Авиа - как будто не бывало.
Дата: 11 Мар 2019 07:22:49 · Поправил: UB8JAJ (11 Мар 2019 07:28:51)
Нечем проверить, родной и неродной АКБ сдохли, перешел на автомобильный адаптер. Для всего остального есть сканер на пальчиковых аккумуляторах.
СТОП! Есть на чем проверить!
Когда-то к шестерке купил, ээээ, хз как это называется. Короче типа крышка АКБ, но в нее можно вставить 2 пальчиковых батарейки. Проверю - отпишусь.
Дата: 11 Мар 2019 08:03:48
Детский сад - штаны на лямках... Что, этот провод у вас меньше метра и для проверки в окно авто его никак не просунуть? А не вставляя в гнездо прикуривателя, просто от 12В АКБ тоже запитать нельзя, подоткнув два проводка к штеккеру?
Дата: 11 Мар 2019 10:23:27
Почта России и не в таких местах есть... Отправляйте почтой в ремонт.
Дата: 12 Мар 2019 00:34:45
Умно Алексей, ага, если учесть максимальное напряжение от родной АКБ в 7,4В, я не представляю, как долго в ваших руках проживет "шестерка", запитай её от автомобильной АКБ с напряжением в 12В.
Вы же вроде спец со стажем, а такую глупость пишите. На кой черт тогда нужен адаптер для "шестерки", если по вашему выходит её можно просто запитать от бортовой сети автомобиля с напряжением 12В???
Дата: 12 Мар 2019 01:19:40
Для начала инструкцию хотя бы почитали : Питающее напряжение: номинально: 7.2 В DC, отрицательная земля
Рабочие условия: 5.0-16В DC, отрицательная земля (EXT DC)
11.0 ~16.0 В DC (EXT DC при зарядке)
Дата: 12 Мар 2019 01:24:18
Ну хз, тогда я сдаюсь. Но рацию не стану запитывать от АКБ 12В. Она у меня одна единственная и рисковать ею что-то не горю желанием.
Дата: 12 Мар 2019 06:32:44 · Поправил: UB8JAJ (12 Мар 2019 08:03:22)
Сейчас проверю старой родной АКБ шестёрки.
Дата: 12 Мар 2019 08:02:10
Мужики, короче, воткнул родную старую еле живую батарею и, о чудо, Авиа диапазон ожил!
Короче, хз что это было и почему от адаптера перестало ловить Авиа. Но я считаю из-за частых перебоев с питанием причина была в самом адаптере.
Всем спасибо! Извините за беспокойство и за детский сад.
