Дата: 18 Фев 2009 10:15:38 · Поправил: vlad5691 (18 Фев 2009 10:18:53)
Как заставить VX-6R принимать на все частотах. Нажатие на кнопку [BAND (SCN) BND DN] приводит к переключению диапазонов 144/430. На передачу работает, все режимы, как мне кажется работают, Инициализация микропроцессора, инициализация режима установок не помогли. Кто знает, прошу подсказать. Или ее нужно обязательно для этого "раскрывать". Спасибо, 73!
vlad5691@yandex.ru |
Дата: 18 Фев 2009 10:59:21
Странно. Последовательное нажатие на кнопку [BAND (SCN) BND DN] приводит к циклическому переключению между диапазонами, причём их там более, чем два. ))
"Раскрытие" нужно лишь для того, чтобы расширить диапазон на передачу, а на приём VX-6R изначально "раскрыта" (если так можно сказать), независимо от региональной версии.
Дата: 18 Фев 2009 11:11:02
Вот и странно, у меня получается [1] - 144 [2] - 430 и обратно
Дата: 18 Фев 2009 13:33:41
vlad5691
у вас не европейка (B3) а какая-то другая версия, закрытая так же и на прием. раскрывайте.
Дата: 18 Фев 2009 13:39:32
На коробке написано B3, но если раскрывать, то по какой инструкции действовать, в и-нете столько вариантов. Не хотелось бы испортить.
Дата: 18 Фев 2009 13:56:02
1. Попробуйте ввести частоту в ручную и начать сканировать.
2. Перезагрузите станцию, может, что в настройках стоит не то.
Дата: 16 Ноя 2009 15:26:57
А вот такой глупый вопрос... Если вводить с клавиатуры частоту, не лежащую в пределах текущего диапазона, то приёмник на эту частоту не переходит и не реагирует на дальнейшие попытки изменить частоту — ни с кремальеры, ни с клавы; помогает только "вкл/выкл". Как исправить свою ошибку, не передёргивая питания?
В чём состоит перезагрузка VX-6? Передёргивание питания или что то более умное?
Дата: 16 Ноя 2009 17:45:05
Экзот
Вы частоту по шагу набираете?
Дата: 16 Ноя 2009 17:51:04 · Поправил: Водник (16 Ноя 2009 17:54:08)
Похоже нет)
А нажатие РТТ сбрасывает значения на предыдущие?
Выключить радиостанцию.
Нажать одновременно кнопки [MODE(SP S)SQ TYP], [0(SET)],[V/M(DW)MT] и удерживая их включить станцию.
Далее для подтверждения сброса нажать на кнопку [F/W]
При этом все данные в памяти будут стерты и все установки будут выставлены в заводские!!!
Дата: 16 Ноя 2009 17:55:45
Sagara
Если Вы имеете в виду кратна ли частота шагу нужного мне диапазона, то да. Но частота может быть не кратна шагу в текущем диапазоне. Например, бывало набирал 123,45МГц, находясь в диапазоне "до 1,8МГц", где шаг частоты по умолчанию другой.
В принципе, передёрнуть питание р/ст нетрудно и недолго, да и, в конце концов, я от этой детской своей ошибки отучусь, но хотелось бы знать на всякий случай как эту ошибку исправить "на лету".
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 16 Ноя 2009 18:02:36
После набора 123.45 нажмите правую нижнюю клавишу DW MT.
Дата: 17 Ноя 2009 15:01:54
Была аналогичная проблема с новенькой американской версией. Диапазоны переключались 144/222/430
и только в этих диапазонах работал ввод с клавиатуры. В тоже время частоты КВ станций, прошитые на заводе работали без проблем, но изменить их например валкодером не удавалось. Станция была не моя поэтому особо не ковырял. Все виды сброса, описанные в тех. документации ни к каким результатам не привели. Так что это не дефект отдельной станции а особенности прошивки процессора.
Дата: 17 Ноя 2009 17:28:17
ASH
Когда снова словит клина -- попробую, спасибо.
mim
Да не, ввод с клавиатуры работает во всех диапазонах. Клинит только если оператор допускает описанную мною ошибку эксплуатации.
Дата: 09 Мар 2010 23:17:31
Собрался покупать VX-6E.
Вопрос к владельцам европейской версии: она принимает во всём диапазоне непрерывно от 0.5 до 999 МГц? Или имеются дыры?
Дата: 17 Мар 2010 15:17:35
Оживлю тему.
Не могу перенести частоту в банк памяти :( перечитал станицу 30, руководства вдоль и поперёк.
Большое количество каналов памяти в VX-6R весьма трудно использовать без какой-либо
организации. К счастью в трансивере VX-6R предусмотрено разделение каналов памяти на 24 банка
каналов, так что вы можете каталогизировать различные каналы на любой удобный вам манер. Вы
можете активизировать и отключить режим банка каналов путем нажатия одной кнопки
[BAND(SCN)BDN DN].
(1) Установите канал памяти, которому вы хотите определить
соответствующий банк каналов.
(2) Нажмите и удерживайте кнопку [F/W] в течение 1 секунды, а затем
вращайте ручку DIAL для выбора банка каналов (“b1”- “b24”), к
которому вы хотите отнести этот канал.
(3) Для быстрого выбора нужного банка нажмите и удерживайте кнопку
[F/W] в течение 1 секунды, а затем введите следующие цифры
1101(для банка каналов “B1”) – 1124 (для банка каналов “B24”).
(4) Нажмите кнопку [F/W] для сохранения канала памяти в выбранном
банке каналов.
Всё делаю как написано но при нажатии [F/W] в течении 1 секунды а затем DIAL вращать то просто выбор куда сохранить частоту появляется и всё. (Находился как в режиме Мемори так и VFO.
Не пойму что за дела.
Попробовал нажать и вбить номер банка в ручную 1102 ура появилось, но после выбора банка и нажатии [F/W] ничего не сохранилось, после искал этот банк через [BAND(SCN)BDN DN] и нет его. Есть 1,3,4 банк а вот 2 нет.
Подскажите не сетуйте. вон у FT-60 тема по вопросам огромная какая а у VX-6 одни двухдневные темки.
Дата: 17 Мар 2010 15:44:53
при нажатии [F/W] в течении 1 секунды а затем наберите 1101 и подтвердите.
Дата: 18 Мар 2010 14:19:10
Приветствую. Купил недавно себе Шестерку и все бы ничего но один возник вопрос суть в чем
В меню функций под номером 23 (Активация функции EAI) по умолчанию стоит положение OFF и никакие попытки активизировать данную функцию успехом не увенчались(Делаю все как описано в мануале) (( Кто может помочь подскажите
Заранее Спасибо!
Дата: 18 Мар 2010 14:33:27
Krist
The Emergency Automatic ID (EAI) Feature requires that you (1) store the CTCSS Tone
Pair into the Receiving Pager Memory (see page 60 for procedure), and (2) store the de-
sired UHF coordination frequency into Memory Channel “EAI” (see page 34 for proce-
dure).
Дата: 18 Мар 2010 14:35:40 · Поправил: Sashman (18 Мар 2010 14:36:15)
del.
minorite опередил.
Дата: 18 Мар 2010 17:19:55 · Поправил: TheKindWizard (18 Мар 2010 17:22:12)
Krist
Кнопу HM/RV на станции подержите пару секунд. Намного интереснее EAI.
Дата: 19 Мар 2010 14:27:29
Спасибо получилось. Интересно много ли ещё в инструкции написано ошибочных действий ?
Дата: 26 Мар 2010 10:06:26
На 2метровом 137-173 диапазоне, включаю сканирование в 5Мгц начиная с 168, сканирование доходит до 172 и перескакивает на 163 и не проверяет до 173 999. В чём загвоздка ?
Дата: 26 Мар 2010 13:42:23
В чём загвоздка ?
У меня доходит. Только что проверил.
А шаг какой установлен (если 100 кГц, то можно и не успеть заметить)?
Дата: 26 Мар 2010 18:48:52
Шаг 12,5 установлен. (т.е. видно всё как и чего скорость увы не самая быстрая у VX-6R) Просто проскакивает может потому что конец диапазона ?
Дата: 28 Мар 2010 12:16:05 · Поправил: Hunter_1984 (28 Мар 2010 12:18:20)
на ровном месте перестал открываться шумодав во всех 3х ее диапазонах. на прием включается при нажатии кнопки moni либо когда sql на 0 ставишь. она сама передает, и при этом радио принимает. всякие ctcss dcs и rf sql отключены, экономайзеры тоже. в чем причина, может кто подскажет...?
станции года полтора..
Дата: 28 Мар 2010 13:10:05
Hunter_1984
Попробуйте рядом другой р/с на передачу, если откроется значит, антенный вход смотреть надо.
Дата: 28 Мар 2010 13:17:49
с этого и начал. такая-же vx6 на 5 ватт рядом. ваще пофиг. при этом радио принимает...
Дата: 29 Мар 2010 14:52:30
День добрый!
Кому-нибудь известны характеристики штатной антенны для VX-6 ?
Дата: 30 Мар 2010 18:37:46
Дата: 01 Май 2010 07:28:48
С праздником уважаемые ГУРУ :)
У меня вопрос по YAESU VX-6:
Может ли станция работать на разнесённых диапазонах?
То есть скажем приём на 145, а при нажатии на передачу автоматически переходить на 430.
Эдакий полудуплексный режим. В мануале я нашёл только режим работы на разнесенной частоте, правда в пределах 150(!) МГц. Но это не то.
Подскажите, если кто знает, надо настроить станцию для работы со спутниками, например VO-51 или HO-68. Заранее спасибо! Удачи! 73!
