На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ sibirjac, Nemo, abradox, Quinta, Kolomchanin, SPBOBL]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Как построить Встречно-штырьевой преобразователь
Дата: 18 Фев 2009 11:52:15 #
Как построить Встречно-штырьевой преобразователь для GMSK манипуляции??
Люди, помогите пожалуйста, это очень важно...
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 18 Фев 2009 12:28:57 #
Для изготовления ВШП используется фотолитографический процесс. Сборка начинается с полирования и очищения пьезоэлектрической подложки. Затем на подложку равномерно наносится металл, как правило, алюминий. Затем на устройство методом центрифугирования наносят фоторезист, а потом его задубливают с целью повышения прочности. Затем те области, которые должны быть металлизированы в конечном счете, закрываются светонепроницаемой бумагой, и устройство помещается под ультрафиолетовое излучение. В облученных зонах происходят химические изменения, после которых их легко удалить с помощью проявителя. Наконец, удаляется оставшийся фоторезист. Рисунок оставшегося металла и есть встречно-штыревой преобразователь. Эффективность сенсора можно максимизировать посредством изменения длины, ширины, толщины и расположения преобразователя.
Дата: 19 Фев 2009 14:50:08 #
Спасибо!
Но вопрос в том как рассчитать параметры преоброзователя..
Очень-очень надо, а у меня не получается =(
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
