На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ waduz, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Почти закончил ремонт. Вопросы по фидерным линиям.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 12:04:25 #
И так сделал ремонт вроде как положено все учел под пластиковое окно замуровал трубу от канализации 50 диаметра думаю хватит для фидеров входящих)))) дом 5 эт живу на 3 ближе к теплу полезу переносить антенны на крышу . Крыша скатная (ужас) так вот собственно вопрос хотелось бы войти в квартиру нормальный фидером 8D-FB а по комнате пройти чем нить по проще ! стоит ли замарачиватся понимаю что патери удут на соеденение двух кабелей и на куске кабеля "попроще" его длинна будет где-то 6-7 метров ?
ЗЫ пойду по плинтусу с кабель каналом + там еще будет лежать 2-3 провода (звук от дамашнего кинотиатра )
антен предпологается 4 где-то 1) 430-145 X-50 2) 430-145 направленная 3) КВ 4) си-Би от авто !
из аппаратуры будет стоять в ближайшем будущем FT-857D и FT-7800 потом может еще что нить добавится ))) КСВ метр в счет не берем
Зарание благодарен за советы не хочется заново изобретать велосипед )))
ЗЫ2 все приборы электропитания свел в одну землю по всей квартире с помехами должен быть порядок )))
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Фев 2009 12:51:59 #
потеря на куске 6-7 метров и на соеденителях будет не такая большая.
Не заморачивайтесь, если Вы не лунник.
На КВ потери вообще не скажутся.
У меня похоже сделано -толстые кабели через гофр ,а в комнате разъемный перход на другой кабель, правда его не так много. Всего лишь 1м.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 13:44:56 #
НУ с кв и си-би понятно а вот с УКВ сложнее не я не лунник ))) и 1 метр это не 5-7
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2009 15:09:11 #
Самый главный совет - УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Фев 2009 17:39:16 #
Strannik83, не думайте, что потери будут огромными на 5-7 метрах. Ставьте антенны и делайте перходы хорошим кабелем и не на скрутках и все будет работать
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 17:40:49 #
я на вас бы посмотрел как бы вы писали если б вашим родным я зыком был бы не русский
товарищ Сухов
Дата: 18 Фев 2009 17:56:07 #
Strannik83
офф-топик, конечно, но та причина, которую Вы привели, не является оправданием. На этом языковую тему считаю достойной закрытия.
Что до кабелей, то DEN прав - при выборе хорошего кабеля для внутренней разводки, а также при качественном монтаже, потерь Вы не заметите.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 17:59:26 #
Хотелось бы пример хорошего кабеля ))) не rg-58 разводить же
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2009 17:59:27 #
Вы не на меня смотрите, а на правила форума.
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты в MS Word перед отправкой на форум. Не рекомендуется использование различных новоязов, подача текста заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
P.S. Ничего личного.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 18:04:21 #
а я и не оправдываюсь ))))))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2009 18:27:32 · Поправил: Shephard (18 Фев 2009 18:35:18) #
мда, даже до конца текст читать не стал. От отсутствия запятых в глазах рябит.
Готовьтесь к наводкам. Небольшим, но портящим жизнь.
З.Ы. Добавлю офф.
Странная тенденция - не писать ВООБЩЕ запятые, причём эта тенденция у Вас повторяется СИСТЕМАТИЧЕСКИ, то есть идёт систематическое нарушение вышеназванного параграфа форума.
вариант раз
вариант два
вариант три
Может прекратите русский язык каверкать? Его и так последнее время портят всякими "-измами".
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 18:30:07 #
Готовьтесь к наводкам. Небольшим, но портящим жизнь. за экранируем тыловые колонки ! спасибо за подсказку
MikVolg
Волгодонск
Дата: 18 Фев 2009 20:10:57 #
Shephard
Может прекратите русский язык кОверкать?
Ничего личного... :) :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2009 20:14:53 #
MikVolg
ага, на вахте :) спасибо, не заметил.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2009 20:15:01 #
Совет-кабель прокладываемый по плинтусу квартиры пусти в металлорукаве(металлорукав-это гибкая металлическая трубка-типа металлооболочки шланга душа)-металлорукав заземлишь и таким образом "развяжешь" кабели антенн от помех бытовой аппаратуры.
6E5C
с апр 2008
Дата: 18 Фев 2009 20:18:58 #
Strannik83: Ориентируйтесь на предельные потери в линии (от трансивера до точки питания антенны) -- 3 дБ. От этой печки и пляшите. Степень приближения к совершенству, как правило, определяется толщиной кошелька.
Судя по Вашим сообщениям, Вы либо пока абстрагировались от верхней части трассы, либо Вам про нее все понятно. В первом случае начните проектирование сверху, поскольку формальные два этажа до кровли могут вылиться в длину фидера метров под тридцать. А дальше все встанет на свои места. А во втором случае... Едва ли у Вас бы сейчас возникли такие вопросы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Фев 2009 20:53:30 #
радиус не говорите ерунды, в такой гофре, которая сама неплохая индуктивность эффекта экранирования никакого. Для нормального экранирования нужно минимально активное и реактивное сопротивление экранирующей поверхности, причём заземлённой только с одной стороны. Если кабель нормально отсимметрировать с обеих сторон-то зачем его экранировать ещё раз? Ну речь не идёт о кабеле RG58.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2009 21:10:02 #
Я просто пробовал(в свое время) избавляться от "букета" всевозможных бытовых и уличных(автомобили-электротранспорт и прочая хрень) помех и как ни странно этот способ мне помог.Я не буду дискутировать на данную тему-просто написал с чем сталкивался в свое время и как удалось разрешить некоторые проблемы.Это все коллега из жизни а не голая теория.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Фев 2009 21:16:10 · Поправил: Tonik (18 Фев 2009 21:16:24) #
FT-7800 хотите сэкномить до 15 метров кабеля ?Спросите меня как.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Фев 2009 21:46:31 #
радиус помехи от транспорта на кабель не наводятся обычно, не тот случай. Кроме того на моей крыше пучёк кабелей от кабельного и интернета, кабель от одной из КВ антенн идёт параллельно жгуту метров с десяток. Никаких помех не замечено, но кабель РК-50-7-35, очень ним доволен.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2009 22:01:37 #
Гонец
Согласен-в каждом случае(помех) с этим вопросом надо разбираться индивидуально-но есть основные основополагающие методы борьбы с помехами-и по этому поводу немало было высказано на данном форуме-я не думаю что мы можем сказать что-то новое-проблема помех в больших городах испортила жизнь не одному радиолюбителю-это реальность(к сожалению) и с ней приходиться жить.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 18 Фев 2009 22:39:56 #
радиус
Несмотря на разумность совета, хотелось бы лично увидеть РК в металлорукаве, проложенный совместно с ещё рядом проводов, в кабель-канале плинтуса (согласно ТЗ). :) :) :)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Фев 2009 23:18:25 #
FT-7800 хотите сэкономить до 15 метров кабеля ?Спросите меня как.
и как же ? ))))удя по Вашим сообщениям, Вы либо пока абстрагировались от верхней части трассы, либо Вам про нее все понятно. В первом случае начните проектирование сверху, поскольку формальные два этажа до кровли могут вылиться в длину фидера метров под тридцать. А дальше все встанет на свои места.
два этажа это два раза по 3 метра + мои 3 и того 10 метров и край кровли. Я думаю тридцати метров там не будет ! хотя это покажет крыша. так как ставить антенну придется по месту !
радиус
магнитогорск
Дата: 19 Фев 2009 07:26:23 #
MikVolg
Да-кабель в металорукаве прокладывается конечно не внутри плинтуса а поверх него-все зависит от возможностей радиолюбителя-некоторые "штробят" стену и укладывают кабеля в полученную выемку-если есть возможность то снимается плинтус-"штробится" выемка под кабель-укладывается кабель в металлорукаве в полученную выемку и все закрывается плинтусом-при нынешном распространении современных электроинструментов все это довольно несложная работа.
Дата: 19 Фев 2009 10:07:58 · Поправил: БЕГЕМОТ (06 Мар 2009 10:46:25) #
//спам//
радиус
магнитогорск
Дата: 19 Фев 2009 10:12:50 #
koma
Приглашай-сделаю "как в лучших домах"-без проблем.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 19 Фев 2009 11:44:46 #
радиус
это как это интересно ))) а плинтус вы к чему в таком случии прикручиваете ?
6E5C
с апр 2008
Дата: 19 Фев 2009 12:05:43 #
Strannik83:
Добавьте Ваши 5-7 метров внутри помещения, уже получается 15-17 метров. Плюс часть трассы наверху, плюс высота мачты...
... снимается плинтус-"штробится" выемка под кабель-укладывается кабель в металлорукаве в полученную выемку и все закрывается плинтусом...
... а плинтус вы к чему в таком случии прикручиваете ?
Вы же почти закончили ремонт. Штробы после прокладки коммуникаций обычно оштукатуривают.
радиус
магнитогорск
Дата: 19 Фев 2009 12:12:24 #
Strannik83
Существует достаточно много видов плинтуса-я думаю мы уходим от темы-не нравится иметь дело с плинтусом-поднимите половицы и уложьте кабель под полом-это не вопрос-все в Ваших руках-главное желание и возможность сделать то что Вы хотите.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 19 Фев 2009 12:21:47 · Поправил: Strannik83 (19 Фев 2009 12:25:44) #
6E5C
я думаю мачта не высокая будет
да штрабление уже не получится так что только в плинтус ! или устанавливать все оборудование на подоконник благо он у меня 55 см )))))
вот как выглядит крыша моего дома. Куда бы вы установили бы антенны ?
http://www.gdeetotdom.ru/images/houses_photo/big/100/1232535/100000/126495/313117/4_2.jpg
http://www.gdeetotdom.ru/images/houses_photo/big/100/1232535/100000/126495/313117/4_3.jpg
мое правое крыло
 Страница:  1  2  »»
