Дата: 19 Фев 2009 15:18:59 · Поправил: молчун (19 Фев 2009 15:19:28)
Вариант "заменить вилку" не проходит, т.к. она совмещена с блоком питания. Может быть переходники какие есть?
Вилка выглядит вот так:
Дата: 19 Фев 2009 15:24:20
молчун Как минимум такие применялись точно в телеграфных отделениях связи, есле есть поблизости что то подобное, можно у техников спросить.
Дата: 19 Фев 2009 15:25:00
Видел когда-то в куче хлама розетку с таким расположением контактов, причем розетка была советского производства. Уверен, что если не переходник, то розетку можно найти. Ну и сделать к ней провод с нормальной вилкой.
Дата: 19 Фев 2009 15:28:34
молчун
На базарах есть все.Уверен!
Дата: 19 Фев 2009 15:47:09
Переходники такие существуют конечно.
На базарах есть все. иногда на базарах есть все, кроме того что нужно..
Дата: 19 Фев 2009 15:50:34
здаётся мне контакты можно плоскогубцами подправить и тогда подойдёт обычный переходник
Дата: 19 Фев 2009 15:54:20
припаяй два провода ,обтяни термокембриком и не парься
Дата: 19 Фев 2009 15:59:23
-у телефонистов-телеграфистов такого не было,да и где эти телеграфы сейчас? Да и шаг-угол вполне мог быть другой.
-подобные пары вилка-розетка применялись в СССР,не думаю,что где-то валяются.
Дата: 19 Фев 2009 16:02:34
Мне тоже кажется, что я это уже где-то видел и даже в руках держал. Но интернет молчит по этому поводу, вряд-ли это то же самое...
На базарах есть
Осталось найти правильный базар, у меня пока что не получилось.
припаяй
Желательно обойтись нехирургическими методами ;)
Дата: 19 Фев 2009 16:08:56
переходники точно есть, видел в барахольных электро-строй магазинах
Дата: 19 Фев 2009 16:22:16
Александр Васильевичу телефонистов-телеграфистов такого не было Было. :) Найти убедительных доков сходу не получается. Но лично прикручивал и откручивал такие как раз в телеграфных отделениях связи. Понятно, что ето не убедительно. Но уж как есть.
Дата: 19 Фев 2009 16:26:43
В то время,когда и базара про Европу и проч. не было,подобными подкючались кондиционеры серии БК. В минсвязи могло быть нечто,но штыри там были параллельны.
Дата: 19 Фев 2009 16:31:04
для параллельных штырей подходит обычный переходник с евро на нас, он универсальный под круг и под прорезь если посмотреть, а третий контакт в воздухе. у нас так какой-то иноземный DECT был включен
Дата: 19 Фев 2009 16:37:48
У меня на работе до сих пор практически такие советские (сделано в СССР) розетки в комнате стоят ;).
В них эта вилка наверняка войдет.
Переходники для вилок 100% бывают ... уж в Москве да не найти ;)!
Есть такой переходник от ноута (был в комплекте) .
Вариант без хирургического ... найти розетку - и от неё уже проводом с вилкой .
Дата: 19 Фев 2009 16:38:05
У нас на работе похожие для низковольтных паяльников (внешне точно такие же, расстояние между штырями - не уверен).
Дата: 19 Фев 2009 16:43:14 · Поправил: twister (19 Фев 2009 16:54:30)
Вот
Вилка практически на 99% должна подойти.
А что хирургическим методом ... с разборкой БП и пересадкой в него нормальной вилки религия не позволяет ;) сделать ???
Или обратно в Австралию ;)? |
Дата: 19 Фев 2009 16:54:09
Вооот! Умеем,если хочем!
Дата: 19 Фев 2009 17:07:03 · Поправил: Perehvatchik (19 Фев 2009 17:08:28)
крокодильчики+термоусадочная трубка вам помогут!
а можно просто ровно обмотать голым проводом и опять же в термоусадку
Дата: 19 Фев 2009 17:13:23 · Поправил: SOLO (19 Фев 2009 17:16:28)
молчун
Можно подробнее почему ?
В магазинах полно разборных евровилок .
Или прибор поедет обратно в Австралию ?
Дата: 19 Фев 2009 17:18:59
молчун вы что не электрик ?
Дата: 19 Фев 2009 17:19:00
Perehvatchik
Это только для эпизодического использования.
"На соплях ;)" - не стоит так для постоянного делать.
Серьёзных вариантов всего три :
1. найти фирменный переходник.
2. сделать самому переходник
Но все переходники - есть шанс что забудешь взять ;) ...потеряешь ;).
3. Так что если не нужно будет в Австралию ;) - самое лучшее сделать нормальную вилку, тогда в любую подходящую у нас розетку втыкать и переходник таскать не понадобится.
Дата: 19 Фев 2009 17:30:44
На горбушке точно есть. Рублей по 100 в развалах.
Дата: 19 Фев 2009 17:34:31 · Поправил: RadioKoteg (19 Фев 2009 17:35:07)
Такая розетка при СССР была очень популярна .
Дата: 19 Фев 2009 18:17:27
Р4323. Переходник-адаптер 1508510 Евр-Австралия 1 вход чёрный (Brennenstuhl Германия) цена 213руб, есть в наличии тлф.: 795-3775
Дата: 19 Фев 2009 18:59:08
австралийскя значит!!!! ураааа. а я то думал что за вилка у меня на проводе внешнего жосткого диска?! первый раз такую видел, вестерндигитал фирма, ну зачем ей такую вилку класть в коробку вместе с нормальной? а , понятно, контрабанда )))))
Дата: 19 Фев 2009 19:01:32
Вчера видел такую розетку в помещении КРОССа АТС. Частенько с ними сталкиваюсь, но уже лет двадцать ими никто не пользуется...
Дата: 19 Фев 2009 20:02:57
просверлить дыры в контактах и прикрутить винтами
Дата: 19 Фев 2009 20:08:40
название производителя улыбнуло
непонятно чего автор не купить подходящий бп
щас импульсные есть всякие как у буков и даже с разными штекерами и переключателями напряжений
зы
такую розетку видел в совке в магазинах и включались туда старые касовые апараты
а еще она мне китайца напоминает
Дата: 20 Фев 2009 09:28:18
Ну вон же выше ;) фото трехштырьковой совковой розетки ;) приведено .
Удобная у меня хрень ;) на стенке ... хочешь евро, хочешь простую советскую, хочешь "австралийскую ";).
Дата: 20 Фев 2009 09:57:38
а взять флюс и шнур питания, после чего через 5 минут процесса под названием "пайка" получить конструкцию пригодную по физическим параметрам для применения в отечественной электросети религия не позволяет? Изолирование контактов произвести тепловым методом при участии термоусадочной трубки.Длинна шнура- произвольная.
