Дата: 21 Фев 2009 13:12:05
Небольшая информация по входу в сервисное меню радиостанции.
1. Радиостанция выключена, нажимаем V/M (левая сторона) и кнопку с цифрой 6 (правая сторона).
2. Включаем радиостанцию, на дисплее высвечивает SETMOD RESET, нажимаем последовательно
кнопки (слева на право кроме SET) LOW, V/M, SCN, LOW, V/M, HM, SCN. Попадаем в сервисное
меню.
оБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ Т. К. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ!!!!!
3. Заводские настройки: PEF-44H,TUH-73H,PWR-3CH, DEV-35H, DCS-71H, CTC-92H, CTRL/V, SM-
L/V, BAT-SC. Я сверял у себя они отличаются немного.
4. Приделы TX -- L, M2, M1, H. Регулируются каждый отдельно, 5,10,25,50 вт в меню PWR
переключая приделы на гарнитуре, возможно установить менее 5 и более 50вт. Чуствительность
приёмника регулируется меню TUH также на каждом диапозоне отдельно.
Для выхода из меню выключаем радиостанцию. Заводские настройки Вашей радиостанции, могут
немного отличаться.
Параметр TUH-73H установлен правильно, я пробовал менять его ставил две одинаковых частоты с несущей 2-3 балла по шкале понижал или повышал праметр TUH-73H от10Н до 90 и выше, оказалось что примерно с 65Н до 77Н чувствительность приемника наиболее высокая.
Параметр PWR-3CH не менял, но думаю что можно подстроить для каждого диаппазона в отдельности.
Остальное пока не трогал.
А так аппарат отличный 4 диаппазона это хорошо.
Огромный + это кросс бенд.
В общем доволен как слон.
Аппарат уже раскрыт по полной.
Дерзайте.
Дата: 21 Фев 2009 13:13:30
меню.
немного отличаться.
Дерзайте.
Дата: 08 Июл 2010 15:29:54
Суть вопроса.
У станции FT-8900, вдруг, ни с того ни с сего, исчезла мощность на диапазоне 144 и чувствительность приемника в этом же диапазоне. Сброс процессора к заводским установкам, результата не принес. При вскрытии обнаружено, что реле диапазона 144 работает. Жду советов/помощи.
Может эту проблему можно решить через сервисное меню?
