Дата: 20 Фев 2009 04:52:48
Подскажите пожалуйста на какой частоте они работают и по какому протоколу?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 20 Фев 2009 09:49:05
Я у себя подобные слышу: Post Office Code Standartisation Advisory Group на частотах: 159.525, 160.975, 161.075, 161.250.
В пределах этих частот пейджинговые компании и работают или у вас работали может быть. Прочитать сообщения с помощью
Poc32 v.2.06Poc32_V2_05 не получается. Возможно сейчас какое шифрование добавлено. Прога воспринимает сигнал, всё должно быть нормально а текста на выходе нет. |
Дата: 20 Фев 2009 10:14:01
Может сигнал с выхода дискриминатора просит?
Дата: 20 Фев 2009 10:57:23
Может, с уровнями надо поиграться? =))
Дата: 20 Фев 2009 12:40:12 · Поправил: toksin (20 Фев 2009 12:47:10)
Поиграйтесь обязательно с уровнем, я тоже долго подстраивался. Если не сложно выложите текст который принимаете. У меня только такое:
23 4974d2ad 13 2 1b207 3 2 TEST2009/01/19 21:21:25:00
24 4974d332 13 2 40140 3 2 (21:22) jnrb-1;lnkd-1;qkna-1;r`hp-1;/10/
25 4974d372 13 2 40140 3 2 (21:23) jnrb-1;lnkd-1;qkna-1;r`hp-1;/10
26 4974d3b2 13 2 36c20 3 2 89 (21:24) 43 qmr/1502/
27 4974d475 13 2 1b207 3 2 TEST2009/01/19 21:29:01:00
28 4974d4fa 13 2 400b8 3 2 (21:29) jnrb-1;lnkd-1;r`hp-1;/53/
29 4974d5bd 13 2 1b207 3 2 TEST2009/01/19 21:34:29:00
2a 4974d680 13 2 400b8 3 2 (21:36) jnrb-1;lnkd-1;r`hp-1;/53/
2b 4974d680 13 2 3fff8 3 2 (21:36) `d: r`hp*jnpnkeb` `j. sk T=(21:55 19.01)/18/
2c 4974d707 13 2 3fff8 3 2 (21:38) T=(21:55 19.01) r`hp, jnpnkeb` `j. sk . 72, o`p3 nr okny`dh depebmjn -> fd f/d bnjg`k f^/d Vnjg`k . 1; rek=735-4993 hmd=36/18/
Дата: 20 Фев 2009 14:24:02
ut3rz
Аудио желательно брать с дискриминатора, и уровень на шкале не должен быть больше чем 3-4 палочки.
С Yaesu VX-5 работает прекрасно, а вот если подключаю GP-300, Maxtrac, MTX838 то нет текста
toksin
А русский фонт Вы поставили в Settings ?
Дата: 20 Фев 2009 14:58:47
Lena
Ставил но от этого мало, что изменяется:
5 4974b336 13 2 37a58 3 2 29 чшцсю=цба забшатю=ц чцстцффцгц лпиефта с быфифа.
6 4974b39f 13 2 36c40 3 2 83 )19:08( т=)19:30 19.01( ю, быфифа )ш.пЯлсеубышг( ып . 13 -> спцб дцга ал. )Ябипейфа( ып . 29; теп=725-20-44
Логических фраз почти нет. Такое ощущение, что там гоняют телеметрию:
Дата: 20 Фев 2009 17:58:33
Может прпосто кусок вава выложить и кто-нибудь у себя прогонит?
Дата: 20 Фев 2009 18:54:13
sinobi2006
Да не проблема:
8 499ece1b 13 2 37a58 3 2 4 )17:33( 5029707хад: жд*сташцчцштцьшафлцгсла ) лцусцуцпю=цсла( ып. т=)18:00 20.02( --
Сам файл: wav
хотя тестовое сообщение декодирует правильно:
4 499ecd13 13 2 1b207 3 2 тест2009/02/20 17:32:52:00
pocsag - декодирует, а code 32 вообще не хочет не из файла не из микрофонного входа. |
