На сайте: гостей - 49,
участников - 10 [ pacak, Владимир RA9SZ, Radiostrannik, ra3tmo, autosat, UA0OAG, R8LBL, nn3ar, XOR, R8CCI]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Vertex VX-210AV
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 20 Фев 2009 11:37:56 #
Появились у меня пара vx 210 av. По отзывам рации неахти но как говорится дареному коню в зубы несмотрят. Загвоздка вот в чем. У этих кирпичиков диапазон 134-176 Мгц, а нужны рабочие частоты 433 и 446. Естественно эти частоты в рации незалить, диапазон другой. Однако в мануале от CЕ-45 сказано что если необходимо изменить доступные для просмотра параметры раздела hаrdwаrе меню программы, то нужно рации отправить в vertex standart. Получается что всетаки можно сменить диапазон. Но вот как? Программно? Ну в смысле прошивку сменить. Платы у 210 вроде одинаковые у версий v и u.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Фев 2009 13:58:52 #
Werewolf_79
вот не надо слушать всяких вещателей, за свои деньги она полностью оправдывала своЁ существование.
Ничего не получается, программно этого не сделать, необходимо еще и хардверную часть корячить. Дешевле и проще обменять их или перезакупить на нужный диапазон.
ten
Дата: 20 Фев 2009 15:31:06 #
Диапазон сменить можно,делается за 10 минут.Разбираете радиостанцию,меняете плату на другую, в вашем случае версия U и всё.Других способов нет.Точнее простых способов нет.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Фев 2009 16:02:10 #
Программно перестроить не выйдет ни как, ВЧ часть то там настроена только на 134-176!
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 20 Фев 2009 19:17:51 #
Спасибо за ответы.
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 21 Фев 2009 00:12:29 #
ну в принципе сколько людей столько и мнений. По прочности они меня вполне устраивают, за что и назвал кирпичиками. нормальненькие такие увесистые и в прочном корпусе да и высокие температуры пока выдерживают. Правда иногда немного тупят из-за перегрева.
Выходит надо либо перенастраивать ВЧ, либо перепаивать платы что в моем случае проблематично :(
А где их взять платы то эти версии U?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 22 Фев 2009 20:58:04 #
есть 210е на 450... сколько надо? готов обменять...
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 25 Фев 2009 20:22:50 #
Люди ктонить знает где и почем можно купить платы на vx 210?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 25 Фев 2009 20:30:26 #
Werewolf_79
ответ на это знает митинский радиорынок и доска объявлений на этом форуме, если до первого не добраться.
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 26 Фев 2009 09:58:14 #
Спасибо. Плату ненашел, зато рацию нашел.
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 28 Фев 2009 19:16:58 #
Седня был на митинском радиорынке. Плат так и ненашел. Нашел рацию малость поюзаную vеrtеx vx-210аu с установленым модулем fvр-25 за 2800 рублеф.
daded
с ноя 2007
Армения
Дата: 03 Июн 2010 21:35:40 #
друзья вот уже 2-ая р/ст глючит(мигает зеленый)подскажите где неиспражность
daded
с ноя 2007
Армения
Дата: 20 Июн 2010 09:40:02 · Поправил: daded (20 Июн 2010 09:54:23) #
21 Июн 2010 01:16:47 - Присоединенная тема:
vertex vx210av
Вот уже третья радиостанция vx210av попалась у которой мигает зеленый индикатор,передача идет нормально прием-нет.Думал пьезофильтр заменил-не помогло.Может кто подскажет в чем дело?
jkm__
с фев 2005
Дата: 20 Июн 2010 09:50:39 · Поправил: jkm__ (20 Июн 2010 09:53:28) #
два предположения....
-если мигает равномерно то проверять батарейку
-если не равномерно и станция закрыта на тон)цифру)дтмф ... может.. на канале помеха....
хотя если им больше года..их много.. и у третей это началось... и зарядкой батареек никто не занимается.... то скорее всего батарейки
daded
с ноя 2007
Армения
Дата: 20 Июн 2010 10:01:55 #
Спасибо,просмотрю еще раз,хотя другие р/ст с такой же прогой и с теми же аккумуляторами работают нормально.
profradio
с окт 2009
Дата: 22 Июн 2011 13:29:06 #
Столкнулся с проблемой на 7 радиостанциях VX-210AV, нет вых. мощности, при замене вых. транзистора появляется мощность до 1 Вт, при этом станция потребляет от 1,8 А плавно увеличиваясь до 2,5 и плата над вых. транзюком греется как печка. Если держать на передачу долго, то вых. транз. сгорает. По признакам получается КСВ зашкаливает в вых. каскаде, но какова причина этого так и не разобрался. Катушки проверил, пропаял дело не в них, думаю дело может быть в диоде вых тракта, либо в смд-конденсаторах, бьюсь в поиске причины, кто имел дело с данной неисправностью прошу помочь. Если сам разберусь, отпишусь. Станция VX-210AV. Вых транзюк - RD07HMS1. Есть еще менее вероятная причина - плохое качество RD07HMS1, но поменял уже 3шт на 3-х разных станциях и все одно..
