Дата: 20 Фев 2009 14:15:12
Хотелось бы приобрести портативную радиостанцию с возможностью работы на прием и передачу в р/л диапазонах 144-146Мгц, 430-440Мгц, 1240-1300Мгц. А также АМ в авиадиапазоне на прием.
Какие есть современные модели, помимо старенькой "Standard C-568".
Дата: 20 Фев 2009 14:40:10 · Поправил: товарищ Сухов (20 Фев 2009 14:41:07)
Алинка вышла новая. На ригпиксе анонс есть. правда, когда появится в продаже - вопрос.
Только тут нюансец есть: а он нужен ли, 23-см диапазон на передачу у портативки? На 144 и 430 и то особенно не с кем "портативно" связываться - так, если только для наведения на цель и оперативных работ. Но для этого годится вообще любая портативка любого диапазона.
На прием 23 см есть у тех же кенвудов TH-F6E7E. Только на портативную антенну там и не слышно никого...
т.С.
PS: вот она http://www.rigpix.com/alinco/djg7.htm |
Дата: 20 Фев 2009 15:14:25
Да речь и идет именно о том, что мне нужен 1200(RX/TX), а 144 и 430 с авиадиапазоном, естественно, уже бонусом. Поэтому и написал. Так то я вкурсе как минимум дюжины топовых моделей авиа/144/430/1200(на прием) моделей. В том числе и кенвуд 7е который с ssb.
И, вообще, интересно, как развивается рынок портативной связи на 144/430/1200 именно прием/передача на всех трех. Какие предлагаются варианты по мощностям? Если принято в среднем обычно 5Вт/4Вт соответственно 144/430, а сколько тогда сделают на 1200 ??? Также как у стандарда 35мВт???
Или могут уже сделать хотябы 700мВт???
Дата: 20 Фев 2009 15:17:08
Ну вот в Алинке этой обещают аж целый Ватт на 23 см.
Дата: 20 Фев 2009 15:41:40
Дата: 20 Фев 2009 16:11:12
Да, только у нее годы выпуска 1999-2001 и DISCONTINUED...
Думаю, ее сейчас найти будет непросто. Хотя...
А если не секрет, для чего Вам ТХ на 23 см в носимой станции? Какая-то определенная конкретная задача поставлена, или...?
Дата: 20 Фев 2009 17:28:34 · Поправил: Скайнет (20 Фев 2009 17:34:48)
у нас в Хабаровске уже все позабито на двойке и на 70-ке кучей радиорепитеров охраны, лпдэшниками с матами на кранах итд итп! Поэтому будем осваивать 23см. Да и хотелось бы занятся передачей данных на 1200. Начну с переноса Эхолинка с 2-ки на 1200. Все равно никто не пользуется кроме меня, так хоть помех не будет! А у народа в процессе, будет стимул осваивать 1200.
Дата: 20 Фев 2009 17:49:20
выяснилось, что
Alinco DJ-G7
отличный вариант!
а полный междиапазонный дуплекс и функция кроссбенд-репитера сделали бы ее действительно Вещью!
Ждем выхода в серийное производство.
Дата: 21 Фев 2009 14:42:36
выяснилось, что
Alinco DJ-G7
отличный вариант
ага, тока в ней Ли-Ион на 7,4 Вольт, а 5Вт на выходе будет лишь при питании 9 Вольт. Из чего следует,что при установленном Ли-Ионе мощность Hi не будет устанавливаться, а будет Mid1 - по 2 Вт на выходе в Vhf и UHf, а на SHf будет лишь 0.8 Вт. А могли бы и 2,5 сделать...
Дата: 15 Авг 2009 00:46:13
Дата: 28 Янв 2010 21:24:52 · Поправил: Sokrat (28 Янв 2010 21:37:21)
выяснилось, что
Alinco DJ-G7
отличный вариант!
Появилась в продаже $595.00 тут
Кроссбенд-репитер только в версии Alinco DJ-G7 Т |
Дата: 29 Янв 2010 13:43:49
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 29 Янв 2010 14:32:26
askaev
Icom IC-18N (или 13N -- на фотке не разобрать)
ни то ни другое. IC-12N
Дата: 29 Янв 2010 15:33:50
не правда -- "1" я то угадал ;-)
а вот еще из старых трансиверов чисто на 1200: YAESU FT-104 http://injapan.ru/auction/f88943623.html там отдают пока за 1600 руб.
Хы, я и не знал, что Есу когда-то выпускала портативки чисто на 23 см... Однако... |
Т80Участник
Дата: 29 Янв 2010 16:35:04
а ещё были Yaesu FT-2303R, FT-911. чисто на 23 сантиметра ;)
Дата: 16 Июн 2010 08:06:55
Не так давно приобрёл ICOM IC-T81A.
Хороший аппарат. Самый раз для экспериментов с антеннами, особенно в полевых условиях, куда тащить стационар бывает проблематично. В общем аппаратом доволен.
На рынке, диапазона 1200 МГц, ситуация интересная сложиласть. Перестали выпускать портативные аппараты этого диапазона. Кроме Alinco DJ-G7, пожалуй больше ни чего и не выпускают, ни Kenwood, ни, ICOM, ни YAESU. В чём причина не понятно. Диапазон то вроде ещё путём не освоен, а выпуск аппаратуры под этот диапазон уже сворачивают.
В общем наверно придётся приобретать Alinco DJ-G7, по хорошей цене, либо искать Б/У аппараты типа ICOM IC-T81A, IC-Delta 1A, IC-X2E, IC-X21T, Kenwood TH-89, Standard C-560, Standard C-568, Standard C-701, Standard C-710 и т.д. Указаны как минимум двух диапазонные варианты.
Но всё эти станции сняты давно с производства и найти их можно в основном на аукционах Injapan и eBay. На отечественном "вторичном" рынке или их ни кто не продаёт или их просто очень мало на руках находится.
