На сайте: гостей - 82,
участников - 3 [ AntiHAM, RZ6, Viza51]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Частотометр + измеритель мощности GY561
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 20 Фев 2009 17:56:26 #
Купил такой простенький прибор.
Пощупал, померил частоту ,мощность и написал в рейтинг:
GY561 : Рейтинг
В мануале к прибору есть FAQ и там упаминаются какие то кнопки
"A" "B" "C" и "D" как я понял для калибровки и для настроек пользователя.
Но на самом приборе всего одна кнопка вкл.откл она же HOLD.
Разобрал прибор и действительно оказалось что там есть еще 3 скрытые кнопки.
Хотел спросить, выпускаются,сушествуют ли подобные приборы от других
производителеи (этот из китая) чтоб почитать описание и настройку.
В рейтинге ничего похожего не нашел.
khach
с апр 2008
Дата: 10 Апр 2009 14:30:52 #
Можно попросить о фотографии электроники с высоким качеством? И если это возможно определить, какой процессор используется в приборе?
Хочу подключить подобный портативный частотометр к компу, но не каждый можно перешить (переписать прошивку). Поэтому собираю инфу о подобных приборах.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 08 Май 2010 15:32:24 #
А как он мощу 50 ваттную щупает?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Май 2010 16:05:51 #
На сколько точно он меряет мощность меньше 1 ватта в пределах 1-30 мгц ?
<a href=http://www.skepter.com/>free classifieds</a>
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Май 2010 22:19:10 #
mono
мне тоже очень интересно - что является нагрузкой в этом приборе при измерении мощности? это можно как-то сфоткать?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Май 2010 23:03:23 #
mono
Где покупали? Если использовать с калиброванной мощной нагрузкой (с -20/30 дб контрольным выходом) - вполне прикольная штучка на все случаи жизни.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 28 Май 2010 17:25:45 #
вопрос остался открытым:
mono
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 27 Май 2011 17:51:44 #
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 16 Июн 2011 17:59:00 #
mono
Как приборчик себя зарекомендовал в работе? За 2 года эксплуатации какие проблемы с ним вылезли?
Я себе заказал такой, правда он ещё не пришёл - посылка на таможенном посту при центре международного обмена зависла. Хочется знать, какие сюрпризы меня могут ожидать при работе с этим прибором.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Июл 2011 18:19:07 #
Тоже заказал, и уже такой появился...
ob221
Сюрприз, что какой-либо провод или переходник SMA - reverse SMA не нужен.
Прибор навинчивается без всяких проблем на антенный разъём трансивера (SMA).
По поводу точности измерения ничего сказать не могу. Вот первый опыт:
По паспорту радиостанция Standard C-510E P=1/0.5Вт (мощность Hi/Lo)). Результат измерения:
145.5 - 2.2W/1.3W
435 - 1.4W/0.3W
В приборе что-то щелкает, как будто маленькое реле.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Авг 2011 22:37:33 · Поправил: Питер_AM (15 Авг 2011 22:41:25) #
GY561 снова обрадовал, оказался очень точным как измеритель мощности. Через переходник SMA-N.
У автомобильной радиостанции Yaesu FT-7800R на максимальной мощности HIGH показал ровно 50.1 Вт на 145 МГц и 25.0 Вт на 434 МГц. Соответственно, вернул все до этого раскрученные (мной по стрелочному прибору) настройки в сервисном меню, устанавливая их по данному прибору. Ступени мощности Yaesu FT-7800: 4.7-LOW, 9.7-Mid2, 19.7-Mid1, 50 Вт-HIGH.
Минимальную мощность обнаруживает 0.1 Вт. При максимальной мощности 50 Вт корпус немного греется сверху по бокам.
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Окт 2011 00:03:23 #
Ребяты, у кого есть этот показометр, выручите пожалуйста!
После экспериментов с внутренним нагрузочным резистором незаметно для меня отломился его горячий конец, вся моща без нагрузки поперла дальше, попалив последующие за ним цепи. Выгорели резисторы в делителе - 2 мощных (один из них 200 ом) и один мелкий 0.125 Вт. Все они находятся с обратной дисплейчику стороне платы. Нужно либо фото платы, либо просто номиналы резисторов.
Заранее спасибо!
urmans
с янв 2011
архангельск
Дата: 12 Окт 2011 20:09:42 · Поправил: urmans (12 Окт 2011 20:15:10) #
Извините, может кто подскажет примерно такой же прибор в цене примерно 1.000руб- две тысячи руб
НО хотелось бы чтобы прибор имел частотомер+замер мощности ( 200 Ватт) или таких простеньких приборов не бывает!( с такой мощностью)
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Окт 2011 20:14:04 #
Куда уж дешевле? По-моему это как раз самый простой прибор.
urmans
с янв 2011
архангельск
Дата: 12 Окт 2011 20:16:59 #
этот до 50 Ватт меряет, а мне надо и частоту и 200 ват замерит
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Окт 2011 20:26:16 #
Ну тогда скорее всего можно смотреть в сторону поделок от MFJ (826, 828). Но тыщи тут явно маловато будет.
Да, диапазон тоже неплохо бы было указать.
ПС. Если нужен постоянный контроль частоты и в хозяйстве уже есть мощемер - я бы пошел по самому дешевому пути - прикрутил бы к существующему мощемеру простейшую цифровую шкалу, это обойдется не дороже 500р.
urmans
с янв 2011
архангельск
Дата: 12 Окт 2011 21:45:31 #
спасибо посмотрю модели!
Мне надо частоту 159 Мгц чтобы антенну сделать!
А мощность нужна -- чтобы потом узнать выдержит ли она 200Ватт
Igoriy77
с дек 2011
Дата: 24 Дек 2011 13:46:41 #
Описание на русском выложил сюда. GY-561 - service manual
Пользуйтесь. )
SerGor
с мар 2005
Дата: 24 Дек 2011 16:33:49 #
Спасибо!
LY1OA
с апр 2010
Вильнюс
Дата: 30 Дек 2011 02:32:22 #
На немецком нашёл схемку частомера.
с 30Mhz до 1,1 Ghz
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_gh.htm
AleXRE
с окт 2008
Дата: 04 Май 2020 00:21:38 #
Надеюсь, кому пригодится. Не зря же я все это делал:
Схема прибора http://www.alexre.ru/?item=5galery&galery_img=gy561/sch561.jpg
Кабель для загрузки http://www.alexre.ru/?item=5galery&galery_img=gy561/bl561.jpg
Небольшая доработка http://www.alexre.ru/?item=5galery&galery_img=gy561/r8.jpg
Загрузчик http://www.alexre.ru/galery/upload/gy561/bl.zip
И прошивка http://www.alexre.ru/galery/upload/gy561/fw.zip
P.S. Делать было ну соообсем нечего
Дата: 04 Май 2020 01:17:09 #
AleXRE
Спасибо!
SerGor.....После экспериментов с внутренним нагрузочным резистором незаметно для меня отломился его горячий конец..... - странно, что нагрузка не мгновенно выгорела - китай , однако.
Лампочка накаливания на 10% только светит, а остальное уходит в тепло . Какого же размера стоит резистор в приборе?
Некоторые хотят измерить, точнее , "замерить" :) 200Ватт аналогичным.
svyatoslavx
с июл 2013
Краснодар
Дата: 11 Авг 2020 13:47:33 #
AleXRE
Подскажите что в прошивке нового или что исправлено ?
svyatoslavx
с июл 2013
Краснодар
Дата: 13 Авг 2020 20:08:53 #
Пришёл сегодня этот показометор gy561
Вы такое когда-нибуть видели?
Я даже не знал что мой воксунг выдаёт аж 50ватт!!!
Ну и китайская вещица.
augrabies
с окт 2019
Дата: 16 Авг 2020 14:49:26 #
ровно та же самая проблема, на любых диапазонах от 140 до 450 МГц, причем так: мощность Моторолы GP380 и Zastone M7 увеличивает примерно в 10 раз, а мощность Zastone ZT-2R или делит на 10, или показывает ноль.
Причем у мотора и M7 частоту показывает корректно, а ZT-2R пишет погоду на марсе, под 2,5 Ггц
Выкинутые деньги.
Doker
с сен 2020
Дата: 19 Окт 2020 15:57:22 #
AleXRE
А можно пояснить цель доработки? И не подскажете, в чем может быть проблема, прибор мощность показывает неадекватно, а на КВ еще и частоту от фонаря, например на 30МГц при 5Вт показывает 495МГц и 42Вт. Визуально дефектов не нашел на плате и нагрузочном резисторе.
Prusak
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Фев 2021 21:33:54 #
Удалось кому-нибудь откалибровать этот "прибор" через меню? Сколько ни пытался сделать по инструкции, ничего не выходит.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 26 Апр 2021 17:18:20 #
У меня он постоянно показывает мощность в 78 Вт. А частоту правильно. Можно ли как-то исправить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
