Дата: 22 Фев 2009 01:19:28
Подскажите, имеет ли смысл устанавливать антенну на крыле автомобиля? Просто крыша автомобиля маленькая и половину крыши занимает люк. А в заднем крыле уже есть отверстие под радиоантенну, которая не работает. Вот и возникла мысль использовать это гнездо. Радиостанция - портативка, использоваться будет на двух диапазонах 144+430 МГц.
Дата: 22 Фев 2009 01:35:53
А лучше всего на колесо поставить :)
А если серьезно, то хуже места нет чем крыло автомобиля .... неужели непонятно что чем выше антенна тем эффективнее она будет работать?!
Дата: 22 Фев 2009 01:40:55
Видимо я не совсем чётко сформулировал вопрос. Он не в том - куда лучше поставить антенну (она и так на крыше, но на большой скорости магнит сносит). А в том - имеет ли смысл ставить антенну в крыло и даст ли это лучший приёмпередачу по сравнению со штатной антенной на портативке.
Дата: 22 Фев 2009 01:48:40
да разница будет
будет работать лучше
только диаграмма направленности будет в сторону где больше металла .
те от крыла к корпусу
Дата: 22 Фев 2009 01:49:12
Вот цитата на тему:
Расположение антенн на кузове автомобиля
Как и в случае стационарных антенн, от правильной установки и настройки автомобильной антенны зависит качество и дальность связи. Необходимо учитывать, что кузов автомобиля в некоторых случаях может способствовать дальности и качеству связи (играя роль противовеса), а в некоторых – исказить диаграмму направленности. Все зависит от того, насколько правильно выбрано место установки антенны и насколько тщательно она настроена.
На рисунках приведены варианты установки антенны в различных участках кузова и получаемые при этом диаграммы направленности.
Как видно из рисунков, наилучшие результаты обеспечивает установка в центре крыши автомобиля. При любом другом расположении диаграмма направленности и, следовательно, качество связи ухудшается.
Допустимой можно считать установку антенны ближе или дальше от центра крыши. Если же установка на крыше автомобиля невозможна, то следует стремиться к тому, чтобы антенна стояла как можно выше, располагалась вертикально и желательно по оси симметрии автомобиля. Рядом с ней не должно быть никаких металлических предметов (например, багажника), соединительный кабель должен быть как можно короче (желательно рассчитанной длины).
Не следует забывать о влиянии на водителя и пассажиров электромагнитного излучения радиостанции. Не стихает полемика по вопросу вредности для здоровья сотовых телефонов. И хотя ученые не пришили к однозначному выводу, тем не менее «береженного – Бог бережет». Выходная мощность «сотки» редко превышает 1 Вт, в то время как выходная мощность автомобильных радиостанций обычно лежит в пределах 15–50 (а у некоторых моделей до 70) Вт. Поэтому перед установкой антенны на переднем или заднем капоте автомобиля (на стекле, на двери и т.п.), то есть в непосредственной близости от водителя или пассажиров подумайте, стоит ли на себе проверять расхожие мнения ученых. Металл не прозрачен для радиоволн и крыша автомобиля (если только вы не любитель прокатиться с ветерком на кабриолете), обеспечивает достаточное экранирование от мощного воздействия электромагнитных волн на вашу голову (кстати, и на остальные части тела…). |
Дата: 22 Фев 2009 01:49:35
Дата: 22 Фев 2009 10:45:54
Ну уж точно более круговая чем на спиралку из салона.
Дата: 22 Фев 2009 12:20:58
KroHa
Это какая такая у вас большая скорость, что бы УКВ антенну сносило? Возьмите тогда магнит побольше немного. Сколько лет езжу с антенной на крыше и еще ни разу мою УКВ антенну не сносило. Специально разгонялся по трассе до 185 км/час что бы проверить. Стоит как вкопаная.
Вот КВ антенна MFJ-1620T у меня с крыши действительно слетала даже на небольшой скорости несмотря на ее родной фирменный большой и сильный магнит, но она ведь намного выше и тяжелее.
Дата: 22 Фев 2009 12:31:41
У меня Diamond NR-770H
Отлично держится на магнитном основании на крыше авто.
Результаты ошеломляющие .... с моей стороны 10Вт, расстояние до корреспондента 55 км, 145Mhz - связть на 9+
Планирую поставить на гражданский диапазон Sirio Megawatt 4000, но уже на багажник ..... длинна у антенны 2 метра .. не везде проедешь свободно)))
Дата: 22 Фев 2009 12:54:30
Дата: 22 Фев 2009 16:02:52
Es4dbad
И чего же тут ошеломляющего? Вы же не хотите сказать что такая связь всегда и с любым корреспондентом, а главное из любого места? :-) На УКВ и не такие чудеса бывают.
Дата: 22 Фев 2009 16:49:40 · Поправил: KroHa (22 Фев 2009 16:50:02)
Видимо магнит у меня не ахти, больше 140 не держится (да и крыша покатая, машина такая ( http://www.cars.auto.ru/cars/used/print/1937078.html ) , летом с открытым люком вообще нет места для крепления на крышу.
Всем спасибо, буду наверно в крыло делать. Осталось антеннку подобрать, а то старый даймонт не совсем устраивает. |
Дата: 22 Фев 2009 17:30:59
KroHa
проще в крыло поставить, темболее если присутствует соответствующее отверстие. а крышу тока царапать, да слетит с крыши по борту шваркнет, надо?... Темболее, если хочется получит эффект немного больше чем на штатную антеннку портативки из салона, то эффект точно будет лучше, даже при учёте, что диаграмма будет искажена. Ставьте и всё , далее сами всё увидите и поймётее устраивает или нет. Думаю да =)
Дата: 22 Фев 2009 18:16:30
нужно магнит нормальный, 100- 140 мм.
