Дата: 22 Фев 2009 02:33:21
Мой вопрос состоит в следующем: как организовать собственную радиостанция в небольшом поселке? Свободных частот много. Я так понимаю, нужен трансмиттер? Как и какую к нему подключить антенну? Раскажите, пожалуйста, поподробней!
Дата: 22 Фев 2009 02:39:37
Если у вас нету толстого кошелька с множеством сольдо, то официально это сделать почти невозможно.
Если это сделать неофициально, даже и решив проблему с неведомым вам трансмиттером и антенной, то рано или поздно вы попадётесь на крючок к соответствующим органам, и снова придётся жалеть об отсутствии толстого, звенящего кошелька. Взвесьте всё это хорошенько - оно вам нужно?
Дата: 22 Фев 2009 02:46:29
официально конечно же нет =))
так, небольшой радио-опыт. и сделать это не так то и трудно. передатчик и антенна. только я не знаю как это все сделать
Дата: 22 Фев 2009 02:52:28
сделать это не так то и трудно...
Ну, вы насмешили, товарищ!
Сходите на radiostation.ru там кучкуются ваши коллеги.
Дата: 22 Фев 2009 02:58:54
мдааа. вы слишком глобально смотрите на идею. у меня даже в плеере есть функция трансмиттер. может передавать музыку на частота от 88 мгц до 108. если частота свободная, то до 20 метов. а так 3-5 м.
продаются трасмиттеры с антеннами. что если подключить трасмиттер к компьютеру подсоединить антенну вот тебе и эфир.я не прав?
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 22 Фев 2009 05:22:14 · Поправил: Zigler (22 Фев 2009 05:32:06)
Вы правы метров 20 все Ваши!
А вообще чтобы не получать глупых ответов- не задавайте глупых вопросов!
и так:
1 передатчик
2 блок питания к нему
3 антенна
4 кабель
теперь по порядку
1 определитесь с дальностью (радиусом действия) отсюда напрямую расчет мощьности передатчика!
2 блок питания подбирается в зависимости от мощьности передатчика
3 антенна подбирается в зависимости от передатчика, его частоты. Также в зависимости от расположения станции выбирается её диаграмма направленности
4 кабель напрямую зависит от мощьности передатчика и высоты антенн. (чем кабель круче, тем он дороже, тем меньше в нём потерь)
Это всё в краце, так сказать разжевав!
Дата: 22 Фев 2009 06:23:37 · Поправил: valevy (22 Фев 2009 06:29:39)
Настоящий трансмиттер называется передатчиком,и имеет мощьность от 10вт до 10квт.
Поймите простую вешь: Если вы хотите что-бы вас кто-то слушал (а не просто засрать частоту) вы должны не только определиться с контентом но и обеспечить потенциальной аудитории реально качественный приём вашего сигнала. Для небольшёго посёлка при не очень высоком подвесе антены думаю мощности в 20-50вт будет вполне достаточно. Заранее предвижу критику типа:"Меня на 1вт было на 5км слышно" ,так вот,обнаружить факт наличия сигнала,и обеспечить качественный стерео приём это несколько разные вещи,и не надо их путать.
1) Какой бюджет вы готовы на это выделить?
2) Предпологаемый радиус охвата?
3) Тип застройки посёлка?
4) Возможная для вас высота подвеса антены?
Дата: 22 Фев 2009 12:35:32
valevy
Для маленького поселка и 5 ватт будет вполне достаточно. Особенно если поставить нормальную антенну.
Дата: 22 Фев 2009 12:54:52 · Поправил: antony (22 Фев 2009 12:55:21)
осталось автору подсказать где купить FM Stereo передатчик 88-108 МГц мощностью >5 Вт или усилитель и как его приделать к плееру :)
ZiglerУчастник
Дата: 22 Фев 2009 13:27:50
попробуйте тут |
Дата: 22 Фев 2009 15:02:10
7888
Если пиратское радио, то никаких проблем, кроме того что однажды приедут и изымут передатчик, а потом оштрафуют и конфискуют.
А если в рамках закона почитайте ТАМ |
Дата: 22 Фев 2009 17:08:21
Дата: 22 Фев 2009 17:08:53 · Поправил: sibist1 (22 Фев 2009 17:09:28)
Дата: 22 Фев 2009 17:27:32
http://www.polisoftlab.info/ наверное еще продает свои девайсы
по крайней мере у него есть кодер на дсп
или может у него на форуме кто делает на заказ |
Дата: 22 Фев 2009 17:28:57
к передачику второй компутер покупать придется,а первый прятать (шоб не изъяли когда приедут).Ну и смотреть сколько километров до связнадзора или кто там приатов гоняет - если далеко то без заявки от "благодарных" слушателей вряд ли куда-то поедут
Дата: 22 Фев 2009 17:32:27 · Поправил: boot (22 Фев 2009 17:33:34)
Вам поможет идея проводного вещания:). Никакого гиммора с частотами и разрешениями (имхо).
