RN3ZFУчастник
Дата: 22 Фев 2009 02:36:42
Ham Radio Deluxe управляет трансивером через интернет .
Непонятно как настроить свой и удаленный комьютер для такого управления?
Кто пробовал? Подскажите плиз!
SilentУчастник
Дата: 22 Фев 2009 11:43:08
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Фев 2009 19:26:44
Silent
Cпасибо!
Дата: 22 Фев 2009 23:36:03
Если нет выделенных IP, то можно использовать программу HAMACHI.
Я управлял своим трансивером в дороге с ноутбука.Соединение
с интернетом через мегафоновский модем. Но в этом случае довольно
заметно тормозит.
SilentУчастник
Дата: 22 Фев 2009 23:46:21 · Поправил: Silent (22 Фев 2009 23:47:33)
Достаточно внешнего ИП хотябы на стороне сервера, а если есть доступ к маршрутизатору/прокси то можно настроить трансляцию портов и жить без внешнего ИП и без дополнительных программ.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Фев 2009 11:52:18
Друзья, Вы так много умных букв написали...
Мне бы инструкцию для дурака- там напиши то, сдесь загрузи. :)))
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Фев 2009 11:56:39
Идея у меня была: дать знакомому радиолюбителю возможность использовать мой трансивер по интернету. У него совсем аппаратуры не осталось, не осталось и денег на ее покупку. Вчеру тупо вывел скайп на трансивер и все получилось. Кроме управления частотой, конечно. У меня домолинк безлимитка 256кб.
SilentУчастник
Дата: 23 Фев 2009 12:17:37
Пошаговая инструкция, как я сам делал
Запускаем Ham radio deluxe, закрываем окно подключения к трансиверу, если оно появится. В меню Tools выбираем Programms, в раскрывшемся меню Remote servers
Появляется окно управления службами – HRD Remote server и HRD serial port server. Для управления трансивером используется первая. Нажимаем кнопку Install, служба установится в системе. Хотя служба имеет настройки по умолчанию., ее можно настроить, для чего нажимаем кнопку Configure. Откроется окно Блокнота с текстом конфигурационного файла. Тут можно настроить параметры сервера, в частности, имена и пароли пользователей. По умолчанию указаны следующие:
USER1 = Simon,SnowTime,restart
USER2 = Peter,Uberwald
USER20 = Donald,California,no_macros no_tx
Можно добавить USER3 = user,user между USER2 и USER20, user – имя, user – пароль. Закрываем Блокнот с сохранением изменений.
Запускаем службу кнопкой Start. Все, сервер готов к обслуживанию клиентов.
Подключение к удаленной машине настраивается аналогично подключению к локальному трансиверу, только в поле COM Port выбирается Remote. После нажатия кнопки Connect появляется окно с настройками удаленного подключения. В поле Addres увязываем полное доменное имя машины, NETBIOS-имя (для локальной сети) или IP-адрес, Port оставляем по умолчанию, Username и Password пишем, какие задали при настройке сервера. Нажимаем Connect. Если все нормально то получаем сообщение «Welcome to the HRD Remote Access Server. Please don't break anything!» (его можно сменить в настроечном файле сервера) после чего выбираем COM-порт, через который идет управлении трансивером и нажимаем кнопку Ok. После этого должно появится знакомое окно с частотой и всем прочим.
Если что-то пошло не так, то необходимо проверить соответствие всех данных на обоих концах – серверном и клиентском, проверить, пропускает ли брандмауэр данные на порт 7805(особенно важно для серверной стороны, бо для нее это порт входящих соединений), проверить и настроить трансляцию портов на маршрутизаторе/прокси-сервере, если таковой используется.
Желающие могут попробовать порулить моим приемником ICOM IC-R75. (может быть выключен)
Адрес – ra1qll-home.ham-radio-op.net
Порт - 7805
Имя - user
Пароль - user
СОМ-порт - COM1
Насчет звука - используется программа IPSound, откуда скачал уже сам не помню, кодек - G711 uLaw, ниже описание работы с прогой.
Запускаем программу, правой кнопкой мыши щелкаем по серому квадратику в левом верхнем углу. Выпадает меню, выбираем Tools, затем Properties, на вкладке Sound выбираем звуковую карту, если их несколько (лично у меня родная на мамке и SBLive!), для записи и воспроизведения звука (можно выбрать разные). Тут же выбирается и кодек, можно подобрать который лучше по звуку и требуемой пропускной способности канала. Нажимаем Ok. Программа готова к приему подключений.
На удаленном компьютере запускаем программу, правой кнопкой мыши щелкаем по серому квадратику в левом верхнем углу. Выпадает меню, выбираем Client, затем Add и вводим либо IP-адрес (в верхнее поле), либо DNS-имя машины (в нижнее поле), если введен IP-адрес, то в нижнем поле требуется ввести название подключения. Нажимаем Add, в список в главном окне добавится подключение. Выбираем его в списке, щелкнув мышью один раз и нажимаем кнопку с зеленым треугольником внизу. Если все нормально, установится соединение и будет слышен звук эфира с приемника. Если соединение установить не удалось, проверяем, пропускает ли брандмауэр данные на порт 4444(особенно важно для серверной стороны, бо для нее это порт входящих соединений), проверить и настроить трансляцию портов на маршрутизаторе/прокси-сервере, если таковой используется. Если соединение есть, но нет звука, проверяем, та ли звуковая карта выбрана на стройках программы (см. выше), а так же выбран ли нужный вход звуковой карты в стандартном микшере Windows в режиме записи.
Желающие могут потестить все там же, адрес ra1qll-home.ham-radio-op.net
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Фев 2009 23:19:42
Silent
Спасибо! Щас докачаю карты и буду мучить...
Дата: 09 Мар 2009 08:14:06
2 Silent
IPSound дайте, пожалуйста, програмулю...
SilentУчастник
Дата: 11 Мар 2009 11:41:32
Дата: 11 Мар 2009 12:02:46
2 Silent
Спасибо! Там никаких заморочек в плане регистрации и тд. нет?
SilentУчастник
Дата: 11 Мар 2009 19:03:40
Программа автономная, сама работает как сервером так и клиентом.
Дата: 19 Май 2009 01:26:50 · Поправил: rx300 (19 Май 2009 01:32:02)
Добавлю:
1. Когда создаете соединение с удаленным трансивером лучше поставить скорость порта в "Auto Detect" иначе если скорости у вас и у удаленного трансивера не совпадают программа не сможет прочитать информацию.
2. На сервере должна работать служба "Ham Radio Deluxe Remote Server". Сама программа Ham Radio Deluxe может быть закрыта и не должна быть подключена к трансиверу.
Так же если к трансиверу подключился удаленный клиент на локальной машине при попытке подключиться появится окно "Отказано в доступе"
3. И еще у меня не соединяется ни с одной учетной записью кроме как с первой т.е. только с "USER1"
Дата: 19 Май 2009 01:36:53
Как открыть доступ к своему трансиверу если у меня нет выделеного IP адреса?
SilentУчастник
Дата: 19 Май 2009 07:49:19
Каким образом Вы подключены к интернет?
Дата: 19 Май 2009 08:14:43
Поставьте программу HAMACHI и можно обойитсь без выделенных IP.
Я с помощью её и естественно HRD управлял трансивером даже в дороге через
Мегафоновский GPRS модем.
SilentУчастник
Дата: 19 Май 2009 08:17:52
Если есть мозможность, следует обоходиться без левых прог, только лишние дыры.
SilentУчастник
Дата: 19 Май 2009 08:19:21
Maxwel
А как качество звука было? Мегафон 3Г или ЕДЖЕ?
Дата: 19 Май 2009 08:44:20 · Поправил: Maxwel (19 Май 2009 08:47:38)
ЕДЖЕ конечно. 3Г в Москве пока нет.
Затыкания есть, но качество вполне нормальное.Уже сейчас и не вспомню какой
программой войсйпи пользовался, но там можно было выбрать различные кодеки.
Трафика правда жрёт прилично.
Всё зависит от загрузки канала GSM. Днем в Москве вообще может не соединяться.
Ну а на выделенках в основном всё нормально.
SilentУчастник
Дата: 19 Май 2009 08:54:48
Maxwel
Странно, у на говрят что 3Г уже люди юзают с этими модемами.
Дата: 19 Май 2009 10:34:30
Мой знаковый купил нэтбук с МТСовским 3G модемом.
А соединение идёт через ЕДЖЕ.
Можен где-то в центре Москвы и есть базовые станции с поддержкой 3G.
А так пока только Питерский Мегафон.
Дата: 19 Май 2009 10:38:41
Кстати,а что за таинственная функция в ХРД "LDG electronics ATUs" ? Насколько я понимаю тюнер LDG необходимо подключить к отдельному СОМ порту,но как это сделать? Тюнер АТ-100про.
Уж больно заманчиво дистанционно управлять не только трансивером, но и видеть что творит при этом тюнер.
Дата: 20 Май 2009 07:51:29
Добрый день.
По этой ссылке http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=21602&goto=lastpost хозяин применяет собственную программу НЧ фильтра в сетевом режиме, так же для переговоров между двумя абонентами, без использования сервера. Очнь небольшое использование трафика - за 50 мин. разговора около 8Мбт, да и сам фильтр понравился. |
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2009 09:06:59
Дата: 20 Май 2009 15:37:09
Silent Хозяин - барин, а я о том что данный фильтр возможно использовать в сетевом режиме.
