На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-8100
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
powerage
с июл 2008
Дата: 23 Фев 2009 22:26:57 · Поправил: powerage (23 Фев 2009 23:27:30) #
Уважаемые форумчане. Имел неосторожность взяться за ремонт автомобилки Yaesu-8100. Все, что удалось скачать из интернета по данной радиостанции имеет процентов на 50 нечитабельный вид. Может быть, у кого-нибудь есть нормального качества схема, сервис мануал итп? Заранее благодарен, Александр.
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 16 Авг 2009 15:48:30 #
20 Янв 2011 11:38:49 - Присоединенная тема:
Yaesu FT-8100R
Приобрёл себе такой девайс - Yaesu FT-8100R. Перерыл пол-инета, но так и не нашёл мануала на русском. Может кто поможет с настройками? Например, как включить сканирование определённого участка?
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 17 Авг 2009 20:59:09 #
неужели всё так плохо ?)
Ни у кого не было (нет) такой игрушки???
RN4HAW
Дата: 25 Ноя 2009 00:44:45 #
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 19 Янв 2011 08:50:14 #
20 Янв 2011 11:39:45 - Присоединенная тема:
Yaesu Ft-8100 проблема с приемом
Здравствуйте. Прошу помочь в решении проблемы. Купил по интернету радиостанцию Yaesu Ft-8100 б/у и пожалел. Все нормально работает, но на 2ке она глухая по приему. Радиостанции "под боком" принимает нормально. а станции которые раньше принимал без проблем уже не слышно!На 70ке приемник работает нормально.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2011 10:09:12 #
Вы их раньше без радиостанции принимали?
Чтобы понять, что не так, укажите. какой аппарат использовался в качестве эталонного, какие антены использовали?
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 20 Янв 2011 10:51:42 #
1/4 и Icom r10 слышит в радиусе 40км все, тут же принимаю максимум в радусе 1км. проверили на генераторе на 100 мкВ приемник начал оживать!=(((( на втором бэнде чувствительность нормальная. А вот двоичка страдает((
товарищ Сухов
Дата: 20 Янв 2011 11:09:37 #
Известный случай. Выбивает входной каскад, как правило - статикой. Редкие 8000/8100 еще не чинились.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 20 Янв 2011 11:09:42 #
Asit
Как я понимаю, возврат станции не возможен. У друга аналогичные проблемки встречались в Еске-8800.
Чуть позже спрошу чем лечил этот недуг. Попробуйте манипуляции в инженерном меню. В Н И М А Н И Е. Если только знаете что делаете (сервисное меню). Иначе до добра это не доведёт.
С Уважением Макар.
товарищ Сухов
Дата: 20 Янв 2011 11:13:27 #
Макар, ну какое ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ может быть в 8000/8100? Вы в курсе, что это за аппарат и какого года?
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 20 Янв 2011 11:13:47 #
kurmakar
Да вы правы возврат уже не реален! Далековато находимся! Да и продавец, своё отстаивает (докажи что ты не верблюд)
Не в сервисное меню я не лазил! Думаю проблема всетаки в железе а не мозгах, хотя возможно и ошибаюсь!
товарищ Сухов
Дата: 20 Янв 2011 11:15:57 · Поправил: товарищ Сухов (20 Янв 2011 11:18:25) #
Ребяты! в этой станции НЕТ никаких инженерных меню! Этот дефект - пробой транзистора на входе. Горят они от статики - как спички...
2 Asit: кстати, зря пожалели о покупке. Ремонт копеечный, а станция - шикарная, не чета современным 7800-8800-8900.
Натурально - очень интересное радио. Вы кстати в курсе, что у нее RX до 1300 МГц? :)
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 20 Янв 2011 11:18:21 #
товарищ Сухов
А можно ткнуть палцем в этот транзистор? Может ли быть проблема в пин диодах?
товарищ Сухов
Дата: 20 Янв 2011 11:18:55 · Поправил: товарищ Сухов (20 Янв 2011 11:24:18) #
Можно. Схему только найду сейчас...
Схема _http://files.radioscanner.ru/files/download/file6516/ft8000r_schematics.pdf
На листе 144 MAIN UNIT транзистор полевой Q1002
Не помешает проверить и диод D1012
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 20 Янв 2011 11:59:21 #
товарищ Сухов
Ок! Спасибо за мануал!) Как все проверю отпишусь о результатах!
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 25 Окт 2011 16:11:06 #
И как результат?
poputchik
с ноя 2011
Украина, Донецк
Дата: 17 Сен 2012 16:40:27 #
Столкнулся с такой же проблемой.......купил через инет Yaesu-ft8000, тоже на 145мГц глухая. Поменял указанный выше транзистор, Теперь никак не нарадуюсь!
Родного такого транзистора не нашел, заменил на BF998.
Будьте внимательны, он бывает в двух вариантах исполнения, с виду одинаковые,а распиновка ножек разная, смотоите на ключ. Нам подходит в корпусе SOT143R,
73, 73, 73........
товарищ Сухов
Дата: 17 Сен 2012 16:54:44 #
Кстати, не ленитесь время от времени уделять внимание вентилятору. При интенсивной эксплуатации пыли он насасывается - будьте любезны. У меня FT-8000R работает в достаточно интенсивном режиме на узле D-STAR и процесс пылеобразования я наблюдаю воочию.
Хорошо помогает баллончик-"пневмоочиститель", но видимо, скоро и смазка потребуется.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2015 09:43:25 #
По случаю приобрел данную станцию. Но работает только в частотах 144-146 и 430-440 Мгц. Подскажите как раскрыть данный аппарат?
