На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ waduz, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дуплексор из двух отдельных фильтров
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2009 08:48:54 #
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос к гуру сайта, а также ко всем спецам, тесно связанным с АФУ.
В настоящее время есть в наличии два полосовых фильтра TWPC-4510-3 Telewave (Описание в PDF), состоящий каждый из 3-х 10"-вых банок. Есть "жгучее" желание :-) задействовать их для изготовления полоснопропускающего дуплексора. Интересуют возможные "подводные камни". Приму любую информацию, советы, пожелания и т.д.
С уважением, Дмитрий.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Фев 2009 10:34:46 #
интересно, как Вы себе это представляете.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 24 Фев 2009 11:50:31 #
Напиши частоты, на которых дуплексер будет использоваться. Вполне возможно объединить по схеме: фильтр1 - Л/4 кабель- N тройник-Л/4 кабель-фильтр 2. Разумеется, электрическая длина Л/4 должна быть от петли связи фильтра до середины N тройника, т.е. сам кабель будет короче чем Л/4. Но в любом случае надо смотреть на имеющиеся х-ки фильтров.
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Фев 2009 12:00:59 #
http://radial.ru/catalog/duplexers/dps/dps4_6u/
а лучше спросите у участника Радиал
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2009 12:41:57 #
Alphacom
Собственно, я и хотел уточнить о такой возможности. Тем более, что вроде как по теории, полосно-пропускающий фильтр и состоит из двух плеч, в которых и стоят полосовые фильтра. Правда разнос TX/RX должен быть не менее 5 МГц.
MALE
Спасибо за информацию. Т.е. получается что длину участков Л/4 следует считать от центрального контакта разъема на фильтре, скажем №1, и до центрального контакта разъема тройника, к которому подключается антенный кабель?
Оба фильтра расчитаны на 400 МГц. Один трехбаночный фильтр настроен на 405.ххх МГц, второй - на 417.ххх МГц.
По полученному разрешению разнос TX/RX до 12 МГц; полоса частот в плече RX - 150 кГц, в плече ТХ - 650 Мгц.
vertex
В принципе задавая вопрос я, собственно, исходил из уже имеющихся промышленных изделий. В частности по приведеной Вами ссылке.
Но уже и так влупили кучу бабла за фильтра.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 24 Фев 2009 13:01:45 #
Именно так. Есть у вас чем снять и сфоткать х-ку фильтра ?
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2009 13:20:16 #
Есть в наличии Agilent HP8921. Попробую в ближайшее время снять хар-ку фильтров. Знаю точно, что оба фильтра заказывались под конкретные номиналы на заводе.
TypeR
с окт 2008
Дата: 24 Фев 2009 13:31:11 · Поправил: TypeR (24 Фев 2009 13:32:06) #
Dimentyi
в принципе это возможно . Соединять его надо , как сказал MALE , но длину кабельков придется подбирать. При правильной длине кабелька должна появлятся дополнительная режекция на нужной частоте. Это позволит получить требуемую развязку (около80-90дБ) при меньших прямых потерях.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Фев 2009 15:59:53 · Поправил: jammer (24 Фев 2009 16:01:19) #
Dimentyi
Точно кучу бабла, за эту сумму можно было бы купить полтора малогабаритного дуплексера уже настроенного и соединённого по нужной вам схеме. А в вашем случае наверное будет проще и удачнее построить "базу" на 2 антенны и применить на каждом плече по полосовому фильтру/банке.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 25 Фев 2009 00:56:59 #
jammer
Ага. Только дело в том, что закупались фильтра как раз для реализации второго варианта. А когда сунулись на место где будет стоять антенна, то как говориться, сели в лужу. А низ-зя там поставить две мачты. Если ставить одну, но антенны по отдельности, то ограничения есть по высоте.
А вся петрушка в том, что рекомендации супер-продавца, поставщика и сила откатов, как говорится - рулят!!! :-).
А теперь вот из....я приходится.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Фев 2009 01:56:59 #
TypeR
Есть небольшие сомнения в этих цифрах. А так, можно попробовать рискнуть сделать что-то из этого. Только там разнос всё-таки больше 5 МГц нужен будет.
TypeR
с окт 2008
Дата: 25 Фев 2009 09:29:00 · Поправил: TypeR (25 Фев 2009 09:43:55) #
Stumbler
учтите , что там 3 бочки , а не 2 . При 5 МГц разносе и настройке потерь около 1 дБ , ослабление будет около 60 дБ . Десяток - другой дБ может дать дополнительно режекция ,подбирая длины кабельков.
Так , что в принципе, сделать дуплексер на том железе реально.
Не знаю , какая обстановка с помехами в UHF диапазоне в Хабаровске , но возможен вариант разобрать фильтры по бочкам и каждую бочку продать тем , у кого есть проблеммы с помехами , а за те денги купить дуплексер . Можно на этом деле еще и заработать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Фев 2009 11:07:52 #
Тут конечно пробовать надо, хорошо бы по приборчикам прогнать и посмотреть реальные цифры , ну и в конце концов когда соберёте оборудование будет известо на сколько хорошо оно работает , тут попытка не пытка в случае неудачи действительно может их кому продать, хотя кто же их купит , уж не радиолюбители точно ...
Dimentyi
а кстати какое ограничение по высоте, что АФУ будет представлять? Может не всё так страшно как кажется?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Фев 2009 13:54:22 · Поправил: Stumbler (25 Фев 2009 13:54:35) #
TypeR
Понятно, не заметил в первом сообщении количество банок.
В общем сделать можно, только лучше, как тут говорили, продать с настройкой под покупателя и купить полноценный дуплексер. Правда если есть интерес повозится, то...
