На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ muha131, kae901, UA7C, foox, LML, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Подойдет ли Yaesu FT-60R для авиадиапазона?
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-60R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
st90
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 14:58:32 #
Подойдет ли Yaesu FT-60R для прослушивания авиадиапазона?
И насколько правелен мой выбор? Спасибо!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Фев 2009 15:03:29 #
подойдет.
антенну только лучше сразу приобрести хотябы ATV-6XL и использовать ее не обрезая.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Фев 2009 15:06:24 #
слушать пойдет, а искать с трудом. Там нету пропуска ненужных частот. Не для всех это критично конечно, но тем не менее.
st90
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 15:10:16 #
а почему искать с трудом?
booris_123
с янв 2009
Дата: 24 Фев 2009 15:23:41 #
Да можно взять авиачастоты из списка на сайте и забить чрез компьютер в память радиостанции, или проделать это вручную, а насчет антенны для начала можно и ТВ-усы использовать, тока не жать на передачу при прослушивание.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 24 Фев 2009 15:34:05 #
booris_123
А она работает что-ли на передачу в авиадиапозоне?:)))
st90
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 15:38:28 #
А кстати таксистов ей найти можно?
там же сканирование есть или только четко вбивается частота?
meteorolog
Дата: 24 Фев 2009 15:52:07 · Поправил: meteorolog (24 Фев 2009 15:53:09) #
На 146.ххх в Москве хоть обслушайтесь ;)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Фев 2009 16:07:07 #
для авиа вполне пойдет.
забить диапазон для сканирования L1 118 и U1 137, прикрутить необрезанную ATV-6XL и будет нормально.
на передачу можно жать сколько угодно - она всё равно не передаёт на этих частотах :)
st90
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 16:07:22 #
а я с Кемеровской области
я имею в виду будут ли проблемы с поиском диапазона на данном приемнике?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Фев 2009 16:38:19 #
у Вас там другой авиадиапазон? :)
да не будет там проблем. ft-60 сканирует от 118 до 137 МГц примерно за 1 мин. при шаге 12,5 КГц
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Фев 2009 16:43:59 #
st90
Ставьте диапазон 118-140 МГц, АМ, шаг 25 КГц.
st90
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 16:57:59 #
спасибо всем за советы
только что заказал сей девайс, обещают привезти через неделю
meteorolog
Дата: 24 Фев 2009 17:35:24 #
st90
И сразу советую прикупить стакан для быстрой зарядки VAC-10
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Фев 2009 17:39:19 #
Стакан дело полезное,но стоит-ли брать быстрый...
st90
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 11:12:04 #
Если можно - посоветуйте аналоги
Дата: 11 Мар 2009 22:48:03 · Поправил: Raider911 (11 Мар 2009 23:01:02) #
а какую лучше антенну купить ???
meteorolog
Дата: 11 Мар 2009 23:11:41 · Поправил: meteorolog (11 Мар 2009 23:14:04) #
Raider911
Если вместо штатной резинки, то haba (см. выше) уже дал совет ATV-6XL.
Если внешняя, то смотреть ТУТ или ТУТ
И чтобы не возникало лишних вопросов советую посмотреть ЭТУ ветку форума.
