Дата: 24 Фев 2009 18:05:01
Эпопея моя с помехой продолжается на авиадиапазоне. В ТалкПСР нашел утилиту загруженности частоты, но она ограничена порядка часа, мне нужно вот какой софт:
- чтобы программа рисовала графически уровень сигнала на одной частоте в течении дня.
Грубо говоря я ввожу частоту, и на экране вижу, что например, в 13 часов уровень был такой-то, а в 13.15 стал ниже, а в 15 часов стал опять прежним и т.п.
Попробую вычислить время и расписание работы этой помехи. Короче как отслеживать активность канала, чем такое можно реализовать?
ЗЫ: Приемник Icom PCR 1000
Дата: 24 Фев 2009 18:20:33 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Фев 2009 18:20:50)
Olenevod
Это сможет система САСО-2.
Направляешь веб-камеру на монитор, выводишь на него S-метр PCR'а и часы, и пишешь видео все это в файл.
Дата: 24 Фев 2009 18:23:52 · Поправил: Olenevod (24 Фев 2009 18:27:49)
Неее, за день там получится 15 часов видео, это охренеть сколько! Если тока делать снимок раз в минуту... потом ускоренно крутить это видео. Попробую, идея нравится. А софта нету такого? Ща покажу снимок.
Хочу выявить график это сукиной помехи. Может у нее расписание какое-то есть.
вот такая штука, только внизу длительность ограничена 90 единицами, больше никак. А мне целый день надо.
http://fsol2.narod.ru/scan.jpg |
Дата: 24 Фев 2009 18:35:17
Нужна любая программа способная фиксировать частота+время+уровень
Дальше слепить макрос в том-же Екселе чтоб сделал перерасчет на график загрузки. Для облечения лучше делать не поминутно, а по 15-ти минутным интервалам. Этот интервал кстати и МСЭ рекомендует для таких оценок.
Дата: 24 Фев 2009 18:39:49
Есть лог-файл такого вида:
Date,Time, 128.300000,
24/02/09,17:38:48,-115.3,
24/02/09,17:38:51,-115.5,
24/02/09,17:38:54,-115.8,
24/02/09,17:38:56,-115.7,
24/02/09,17:38:59,-115.6,
24/02/09,17:39:01,-115.6,
куда его можно прикрутить?
Дата: 24 Фев 2009 18:46:14
Если есть возможность - качнуть его в Ексел
Дальше вводите "фильтр" - уровень шума=отсутсвие сигнала
Все что выше уровня шума - считаем сигналом
дальше - голая статистика
Дата: 24 Фев 2009 19:46:25
Про голую статистику
А= общее число замеров уровня
Б = общее число замеров у которых превышен порог
Формула Б/А х 100 = % загрузки за временной интервал
Дальше сравниваете интервалы. Выявляете периоды максимальной загрузки.
Дата: 24 Фев 2009 19:50:05
ха, легко сказать :))
Мне бы визуально как-нить сделать. Просто видеть, что тут сигнал слабый, с 15 ло 17 вырос, с 17 до 19 еще вырос, с 19 до 21 упал почти в ноль. И далее визуально по дням уже сравнивать внещний вид графиков только.
ну типа как котировки акций, индекс РТС и т.п.
Дата: 24 Фев 2009 20:10:33
Ексел с макросом такой график и нарисует...... только помеху от полезного сигнала не отличит.
Дата: 24 Фев 2009 20:11:43
Olenevod
Так Excel умеет строить графики.
Дата: 24 Фев 2009 20:14:36 · Поправил: Olenevod (24 Фев 2009 20:26:09)
Все, вопрос вроде бы решил. Завтра соберу данные, буду строить график.
Дата: 24 Фев 2009 20:20:29
Olenevod
Есть ли какие-то способы сделать из этой лабуды три разных столбца?
Сервис "Импорт". Там можно выбрать разделители.
Дата: 24 Фев 2009 20:21:33
Попытайиесь извратиться - загнать данные в доковский документ, поменять формат (запятую на точку и т.п.) вставить в доковскую таблицу и уже оттуда в Ексель,.... может пропихнется
