На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Tracker, Toha821, ua3dfa, DangerAlex, sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr]
 Форум —› Главный раздел —› Начало весеннего обострения - идиот на УКВ репитере службы такси
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 19:38:12 #
Начало весеннего обострения - идиот на УКВ репитере службы такси "Регион" в Саратове - выходная частота 161.800 мГц - http://www.radioscanner.ru/base/freq7470.html
Таксисты, на удивление, относительно спокойно пережили атаку, длившуюся почти весь день. Неадекватная личность орала матом и, видимо, била себе по голове микрофоном. Сигнал был очень мощный на входе репитера, явно работа со стационарной антенны, уверенно принимался по всему городу. В архиве две записи в мр3:
http://www.radioscanner.ru/files/records/file7956/
Дата: 24 Фев 2009 19:39:30 #
Ангстрем
Для Саратова это, видимо, событие. Для Москвы - почти что серые будни :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 19:43:13 · Поправил: Ангстрем (24 Фев 2009 19:44:02) #
По Саратову активному говнению подвергаются только таксисты на 27 мГц, особо активные любители их донимают, стуча телеграфом и вступая в беседу с ними, а водилы их вылавливают и бьют им морды - случаи не единичные. Вот теперь, видимо, до УКВ добрались.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Фев 2009 20:01:39 #
Пеленгуют что-ль?:))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 20:05:55 #
Да, у них роде-шварцы в микроавтобусах мерседес-бэнц:)
По голосу узнают и свои же сдают особо активных. Утечка конспиративной информации происходит:)) Последнего активиста по голосу узнали, он им же антенны настраивал на машинах, а его голосок не узнать сложно:))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Фев 2009 20:07:59 #
Нужно применять скремблеры. Точнее полускремблеры, исменяющие голос до неузнаваемости, но при этом легко читаемые:)). А у Вас там, как я погляжу, неофициальный народный ГСН работает неплохо:)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 20:10:49 #
Это не народный ГСН, это просто стукачество друг на друга))
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Фев 2009 20:12:22 · Поправил: sergo2007 (24 Фев 2009 20:13:44) #
Давно я так не смеялся.... вот только непойму, откуда у гамадрилы рация взялась...может кто в зоопарке забыл:-)
Или....прямая трансляция из дурки....хочешь кому насолить, дай дурику рацию с нужной частотой...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Фев 2009 20:16:26 #
Как-то слушал одного такого ушлёпка.
Самое прикольное что он доводил товаришей сидящих на 148.
Поливал жутко и взахлёб,прям до каления доводил.
Продержался давольно долго.
Поймали его прикольно.
Уже заполночь он вошол в такой раж,что соседи возмутились и вызвали ментуру.
Те подъехали тихонько,послушали по дверью,потом в щитке выключили свет.
Когда это мудак вышел ласты то и завернули.
Что с ним потом делали неизвестно, но явно ничего хорошего.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Фев 2009 20:20:21 · Поправил: Pirat (24 Фев 2009 20:23:29) #
Пожизненный ицык с гвоздями. Ку?:))) Эцилоппам конечно сказочно повезло:)))
Ой, спасибо, коллеги, хоть настроение подняли немного. Последние дни были такие мерзкие...
vivass
с ноя 2004
Дата: 24 Фев 2009 22:11:36 · Поправил: vivass (24 Фев 2009 22:17:57) #
Rulez Reloaded..... Действительно верно подчеркнул:"Для Москвы и подмосковья обыденное явление". Концентрация р.....ев на кв.см.площади велика. Нет-бы хилоту укреплять в спортзале или "откушав" отдыхать в салате-на демагогию прёт. ....PIRAT.... ! К музицированию не остыло? Сильно тогда хлестанули сэр.В какой-то папочке у меня лежит.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Фев 2009 22:25:05 #
vivass
Не остыло. Работа, правда задалбывает - порой нет ни времени, ни сил на это дело.
vivass
с ноя 2004
Дата: 24 Фев 2009 22:44:01 · Поправил: vivass (24 Фев 2009 22:49:26) #
Pirat.....Ничего-ничего-ничего,Илья Муромец тоже силу долго копил.Счазд маслянницу справим,здоровье укрепим,на душе облегчение образуется.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Фев 2009 22:51:38 #
Ну что тут сказать... Из практических случаев, в 9 из 10 если находят коллективно такого урода, где бы он не "отметился" и правильно пресуют его (неформально), тяга к микрофону у него проходит навсегда, поверьте. Или же просто потом гадит из под тишка, по мелкому, анонимно и с соблюдением "мер по радиомаскировке". Оставшийся один случай из 10 плачевный - это постоянно растущий процент невменяемых-неадекватных личностей в нашем обществе. Даже не считая истинных душевнобольных, которых как считается всегда было одинаково в %. Причин здесь много, но основные на поверхности - дикое расслоение общества и всеобщая нищета и опущенность (в т.ч идеологическая и духовная), доступность железок, всеобщая расслабуха и отсутствие какого либо реального госконтроля и соответственно - безнаказанность. И если на 2920 или 6660 из года в год дерьмом друг друга поливают равные в целом по разуму друг другу, то здесь достается ничем не провинившимся людям, пользующимся на законных основаниях технологической радиосвязью. Более чем уверен, что у Саратовского такси "Регион" номиналы частот репитера оформлены и есть РИЧ на 10 лет, РЭС зарегистрированны. Мало того: 100% у них "добровольно-принудительно" заключен договор с Саратовским филиалом РЧЦ ПФО на "оказание услуг по обеспечению постоянной эксплуатационной готовности выделенного радиочастотного ресурса...". И в рамках этого договора они оплачивают ежеквартально нехилые деньжата за каждое зарегистрированное РЭС (радиостанцию). А в это время их чморят на всю катушку, целый день, на весь областной центр... Вот такое грустное кино. Никто не догадался хотя бы позвонить в РЧЦ, в надзор, в управление К МВД? А лучше запись туда совместно с заявлением отправить, для ознакомления т.с., с требованием разъяснений и действий. Вот так и сидит вся страна в дерьме.
Дата: 24 Фев 2009 23:13:26 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Фев 2009 23:16:57) #
БП630
Когда с меня просили эти сборы за всю мою радиоколлекцию (отдельно за каждое РЭС), я сказал инспектору РЧЦ ЦФО, что они реально ничего не делают в рамках этой статьи дохода. То есть, никакой реальной работы по поиску источников помех, хулиганов и прочих незаконных излучений, не ведется. В ответ я получил лишь молчание, которое было лучше всякого ответа.
Зато если к ним обратиться юрлицо, они с удовольствием разведут их на два полных рабочих дня - плати ~ 70 тысяч рублей и мы приедем.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Фев 2009 23:16:11 #
это ж больной человек.
Человек с нормальной психикой такой бредовщиной заниматься не стал бы.
Я просто не представлял себе раньше, что такое возможно...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 23:20:35 #
Shephard
Да ладно))) И не слышал в эфире такого?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Фев 2009 23:29:25 #
Ангстрем
честно, нет. У нас к счастью такого не бывает - наверное слишком город мал.
vivass
с ноя 2004
Дата: 24 Фев 2009 23:31:56 #
Rulez Reloaded........Вы-же грамотный человек.Какой РЧЦ ЦФО ? Ваша техника зарегестрирована в Россвязьнадзоре на Ваш позывной БЕСПЛАТНО ? Всё остальное,как Вы сказали" молчание, которое было лучше всякого ответа".
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Фев 2009 23:32:50 #
Слышал как кто-то донимал на морском канале евпаторийского диспетчера, а тот и рад был поддаваться на правокации и крыл матом на чём свет стоит этого хулигана
Дата: 24 Фев 2009 23:42:16 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Фев 2009 23:42:48) #
vivass
Какой бесплатно. РЧЦ ЦФО наладил обмен данными с Россвязью по зарегистрированным РЭС. И применяют они простую формулу: кол-во РЭС умножают на тариф согласно категории. Если у вас "цать" РЭС (как у меня), то в общем-то набегает сумма... Тем более что сбор за эксплуатационную готовность ежегодный. Захотите зарегить еще 1 станцию, вам выставят счет за все прошлые годы за все РЭС.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 23:44:20 #
Shephard
А представь, что в Москве творится...
Дата: 24 Фев 2009 23:44:25 #
Скучно на работе... :)
На 27МГц "секс по рации" (или скорее изнасилование :) ) + трёхэтажный мат обычное дело. На 27405 одно время весело было почти каждый день, даже записывал.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Фев 2009 00:04:07 #
....а потом еще все говорят что вч для организма безопасно.... во как человека то облучило... наверное загнал себе в ухо полкило....
б...я, как вспомню запись так ржачь пробирает....оно незаразно?
vivass
с ноя 2004
Дата: 25 Фев 2009 00:34:12 #
Rulez Reloaded....Эта тема обсуждалась не единожды.Я думаю модератор форума не будет возражать если мы её вынесем в отдельную ветку и рассмотрим в свете реалий сегодняшнего дня.(разумеется без пустой болтовни и сентенций "А я слышал...а у меня приятель...сам дурак...и т.д.). Молчание модератора может приниматься как не отрицание?
vivass
с ноя 2004
Дата: 25 Фев 2009 02:36:20 · Поправил: vivass (25 Фев 2009 03:20:22) #
Rulez Reloaded....Не поленился полез в бумажки (Россвязьохранкультура),так сегодня именуется единственная государственная организация которая при наличии радиолюбительского "позывного" и присвоенной категории регистрирует Ваше радиопередающее устройство и даёт Вам право выхода в эфир на разрешённых частотах согласно присвоенной категории.Свою последнюю станцию я регистрировал 4 Мая 2008 г. И мне было сказано:"Ни кому, ничего (кроме радиоклуба,что добровольно) Вы платить не обязаны.Копии свидетельств о регистрации других радиостанций зарегистрированных на моё имя и мой "позывной",разумеется у них имеются.Не имея "позывного"станция не может быть зарегистрирована."Позывной" выдаётся и учитывается "Союзом радиолюбителей России"(не государственной организацией)и его территориальными отделениями(клуб,общество ит т.д. для осуществления деятельности которых допускается добровольный сбор вступительных и регулярных взносов).Не уплата взносов не может служить причиной лишения "позывного".....см.устав СРР.Кстати,первую станцию я регистрировал сроком на 10 лет,последнюю мне зарегистрировали на 7 лет.Если нет нарушений регламента радиосвязи,продление срока процедура не сложная.
candid
Дата: 25 Фев 2009 09:10:32 #
Почему это непременно больной человек?
Может это обиженный таксистами человек.
Попробовал пенсионер бомбануть, ему колесо порезали и пообещали еще чего нехорошего.
Милиция послала бедалагу, принял он немного на грудь, вот обида и выходит.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Фев 2009 09:13:40 · Поправил: БП630 (25 Фев 2009 09:15:59) #
Не поленился полез в бумажки (Россвязьохранкультура),..... После этого они уже успели побыть полгода "Россвязькомнадзором", а с недавних времён: "Росскомнадзор". Это официальные сокращенные наименования. "Длинные" тоже менялись, за 4 года - 4 (!) раза. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется: бардак с использованием р/ч спектра как был, так и остается, с усугублением. "Прикормленные" негосударственные структуры - радиочастотные центры округов - как были так и есть. Налицо явная профанация и дискридитация самого понятия госконтроля в сфере связи. Т. е. искусственное раздвоение (с 2001) органа исполнительной власти и передача части ГОСФУНКЦИЙ (функций администрации связи государства - по МРР МСЭ) - образования позывных сигналов опознавания РЭС, радиоконтроля, "сбора" оплаты за использование Р/ч спектра негосударственной, КОММЕРЧЕСКОЙ организации - радиочастотной службе.
Если нет нарушений регламента радиосвязи, Его и самого то до сих пор нет... Про нашу инструкцию от 08.08.1996 здесь не стоит, уже обсуждали.
РЧЦ ЦФО наладил обмен данными с Россвязью по зарегистрированным РЭС. И применяют они простую формулу: кол-во РЭС умножают на тариф согласно категории. Если у вас "цать" РЭС (как у меня), то в общем-то набегает сумма... Тоже верно. Можете представить сколько бабла собирается по всей стране за сотни тысяч радиостанций используемых в сетях ОАО РЖД, РАО ЕЭС и подобных. При всём при том, что порядок "оплаты использования р/ч ресурса..." для этих (технологические сети р/связи) и многих других категорий пользователей (в т.ч. любителей) так и не установлен законодательноне установлен правительством. Почему? - тоже интересный вопрос... Т.е. "оплаты" де юре нет и недолжно быть. На самом деле - есть, непонятно кому.
6E5C
с апр 2008
Дата: 25 Фев 2009 09:16:12 · Поправил: 6E5C (25 Фев 2009 09:36:42) #
[OFFTOPIC]
"Позывной" выдаётся и учитывается "Союзом радиолюбителей России"...
Видимо, кавычки даны с целью подчеркнуть нарецательный смысл сказаного. Быть может, речь идет об одеколоне (-: Существует же, в конце концов, колбаса "Любительская"...
А вот что касается позывных сигналов опознавания РЭС, то их по-прежнему присваивает РЧЦ.
БП630:
... негосударственной, КОММЕРЧЕСКОЙ организации - радиочастотной службе...
Позволю себе поправить. Радиочастотная служба является государственной по определению. Видимо, речь идет об РЧЦ, существующих в форме ФГУП. Они тоже по определению государственные, но в отличие от структур надзора в форме ГУ хозрасчетны и наделены правом коммерческой деятельности. Одним из мотивов раздела старых структур были антимонопольные соображения: одна и та же структура объединяла в себе, как минимум, разрешительную и надзорную функции.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Фев 2009 09:16:53 #
candid
И что, это нормально? Тк мы далеко зайдем в своих обидах.
 Страница:  1  2  3  »»
