На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ alexis, Evgeni62, dr_slam, valmol, rusal, AntiHAM]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Yaesu FT-817 или Icom IC-718 ?
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб.! По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
intro1
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 00:43:10 #
Приветствую!Сразу суть:я дилетант,подскажите какой из аппаратов лучше Yaesu FT-817 или Icom IC-718 ?Интересует дальность приема и качество.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Фев 2009 02:12:45 #
Это что, шутка? Эти аппараты разных классов, их нет смысла сравнивать.
IC-718 - настольный КВ-аппарат с мощностью до 100 Вт.
FT-817 - портативный КВ/УКВ с мощностью до 5Вт и с батарейным питанием.
У которого будет больше дальность передачи, определите самостоятельно ;)
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 25 Фев 2009 03:09:28 #
Оба надо иметь, очень хороший вариант на все случаи радиолюбительской жизни. FT-817 очень экономичный трансивер для путешествий.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Фев 2009 06:19:31 #
а он спрашивал, - у кого дальность приема дальше. )
SergeSW
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 07:53:26 · Поправил: SergeSW (25 Фев 2009 07:55:18) #
Одинаково. Отличаются диапазоны (в Айкоме нет УКВ) сервис и выходная мощность. Ну и габариты вестимо. :)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2009 08:57:21 #
Про дальность приёма - аццкий отжиг!
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 25 Фев 2009 09:08:05 #
Дальность передачи тоже разная-IC-718 - настольный КВ-аппарат с мощностью до 100 Вт.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2009 09:28:48 #
SPEAKER
Ну тем не менее, на УКВ 817й по дальности всяко выигрывает! :)
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 25 Фев 2009 09:43:23 · Поправил: RA9YTJ (25 Фев 2009 09:47:16) #
Трансиверы эти напрямую сравнивать нельзя.
Но всеже если стоит делема какой купить, то тогда так:
1 FT817ND - мобильный аппарат: (малые размеры, мелкие ручки управления и индикации, малая мощность, малое потребление), ВСЕ виды модуляции (цифровые в том числе) и ВСЕ диапазоны ( 144 и 433 в том числе, возможно питание от 10 до 14в, субъективно счиается, что имеет отличный приемник, желательна подстройка через инженерное меню.
2 IC718- стационарный аппарат, НЕТ ЧМ!, значит СБ исключается, только КВ, 100Вт сразу, достаточно надежен, разработан на основе проффесиональной модели. Но для получения максимальных параметров требует доработки паяльником.
Про дальность: в основном определяется антеннами, я на 5вт свободно перекрываю всю страну, Но с хорошими антеннами, а на веревку бывает и 100вт мало, чтоб до соседнего района докричатся.
Кстати в этих трансиверах нет антенного тюнера!
Скажу про себя, у меня была делема такая , я выбрал FT -817, в конечном итоге главный "недостаток" решается покупкой внешнего УМ, например недорогого итальянского.
Zigler
Дата: 25 Фев 2009 10:01:10 #
RA9YTJ
простите пожалуйста, но если Вына 5вт свободно перекрываю всю страну тогда зачем Вам решать главный "недостаток" решается покупкой внешнего УМ
Вы простите конечно, но человека в заблуждение вводить не надо. Если нужен приёмник для КВ то берите любой из этих аппаратов, какой Вам понравится. Если больше чем кв то 817. Если планируете выходить в эфир то однозначно делайте выбор в силу Ваших возможностей, если Вы живёте на первом этаже 16 этажного дома то однозначно 5 вт Вам не хватит (это всё утрировано).
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 25 Фев 2009 10:05:39 #
Я не ввожу в заблуждение, отмечаю, что качество приема и передачи определяется антенной не в меньшей степени чем сам трансивер. А дополнительный УМ нужно покупать когда антенны "не очень".
intro1
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 10:38:05 #
Спасибо за ответы,они многое прояснили для меня.Просто трансивер- вещь не дешевая ,поэтому хочется максимум его, уложившись в 27-28 тыщ.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Фев 2009 11:18:18 #
817 имхо однозначно. И 5Вт вполне хватит для начала, а если что, то как правильно заметили, УМ докупить можно будет потом.
Но есть одно НО, судя по вопросу и Сразу суть:я дилетант - категория у вас наверно 4я? ибо с 3й врядли бы такой вопрос задали. Поэтому кстати, для вас 5 Вт уже предел. Далее, КВ для вас закрыто все. Только УКВ. Пиратсвовать? лучше не надо. СиБи? дорогое решение. На вырост? типа пока слушать а потом сдам на категориюи буду работать? - так может для начала Деген купить?
Просто не понятно, зачем вам трансивер.
ЗЫ. я свое время продал 857Д, купил деген и щастлив до сих пор, желание начать работать в эфире так и не пришло, а вот слушать нравиться.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Фев 2009 11:32:22 · Поправил: AFM (25 Фев 2009 11:54:46) #
О чем спор? Достаточно посмотреть Рейтинги, что бы определиться в выборе. Я - за FT-817 :-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Фев 2009 11:55:11 · Поправил: DVE (25 Фев 2009 12:01:25) #
Windk
Странный подход, на прием 857 все-таки получше Дегена будет :) Особенно если доп.фильтр поставить.
На 95% это определяется антенной и уровнем помех вокруг - можно на 50-баксовый Деген в деревне слышать больше, чем на килобаксовый трансивер в центре города.
Не так уж однозначно - с плохой антенной на 5 ватт далеко не сработаешь, да и вряд ли у автора топика поворотная Яги на крыше. УКВ для р/л целей в принципе нафиг не нужен (болтовня на двойке к радиолюбительству имеет весьма малое отношение).
Так что стоваттный Icom с удобным управлением (нормальный валкодер, экран, прямой ввод частоты) и хорошим запасом по мощности, для начинающего на КВ - весьма хороший выбор.
UB5G
с ноя 2008
Дата: 25 Фев 2009 12:13:05 #
Как это по-совеццки :) У Вас 718 ?
Если в 718 звхочеться установить телеграфный фильтр - то тогда да, только паяльником. Так заводом предусмотрено. Еще, если захочеться медленное АРУ в ССБ режиме - надо допаять одну емкость.
Вот и все.
kenwood33
Дата: 25 Фев 2009 12:22:24 #
UB5G
в 718 все опционные фильтры -только паяльником.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2009 12:30:32 #
Моя в очередной раз плакать!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Фев 2009 13:12:23 · Поправил: DVE (25 Фев 2009 13:26:49) #
kenwood33
Нет, там штатное гнездо для одного фильтра тоже есть.
kmike
Точнее сказать, если не рассматривать болтовню на двойке (что к радиолюбительству имеет весьма малое отношение), то для начинающего он совершенно бесполезен :)
PS: Про EME, метеоры и прочие экзотические виды УКВ-связей наслышан, но это все-таки не для начинающих
kenwood33
Дата: 25 Фев 2009 13:30:03 #
DVE
наверное просмотрел. по крайней мере фильтр для SSB я впаивал.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Фев 2009 13:37:34 #
так начинающему и КВ закрыт, отсюда вопрос - нафига начинающему трансивер, да еще сто ваттный - чеб прокачивать в плохие веревки (на радость соседским ТВ и аудио аппаратуре) на неразрешенных частотах с неразрешеной мощью? и у кого подход страннее? :) Я чтот вас вобще не понял.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Фев 2009 13:48:32 #
kenwood33
Страница 55 документации, раздел Options, есть описание доступных фильтров. FL-52A и прочие.
Windk
Использовать на прием и радоваться жизни и радиомониторингу :) На КВ много чего интересного.
Ну а если захочется работать на передачу, получить 3ю категорию и работать в эфире, нормальный аппарат в наличии уже будет.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Фев 2009 14:14:37 #
а если не захочет? :)
а на КВ да, есть что помониторить, токо как то сразу брать для этого трансивер.. впрочем, я не знаю, может у автора уже деген есть и он его достал. )
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Фев 2009 14:54:26 #
Так если есть возможность купить нормальный аппарат, то почему бы и нет. Хороший трансивер в любом случае по качеству приема и удобству использования будет лучше любой ВКМ :)
Windk
Тюмень
Дата: 25 Фев 2009 14:59:21 #
ну так то да.
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 25 Фев 2009 16:29:08 #
Определяться надо не по цене, а по тому, что вам нужно. Правильно кто-то сказал, что слушать в деревне и на Деген можно. А УКВ может пригодиться не только для трёпа на 2м. А вот то, что антенна - это главная деталь для хорошего приёма (передачи) совершенно бесспорно. Даже для 5 ватт.
Работаю на FT-817 с 2002 г. преимущественно без усилителя. Результаты? Кому интересно - pse на мой сайт.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2009 16:41:29 #
DVE
FT-817 позволяет работать на УКВ в CW или SSB, при чём тут болтовня. В крайнем случае - в будущем пригодится как ПЧ для трансвертера :)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Фев 2009 17:44:36 #
А мне нравится на 144 связи в ЧМ проводить! ;Р
Кстати, тоже 817й.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Фев 2009 17:46:21 #
у FT-817 есть еще одно неоспоримое преимущество- если не понравится, его всегда можно почти безболезненно продать, в отличие от ICOM-718. Достаточно глянуть на доски объявлений, что бы понять, кто из этих трансиверов бесспорный "лидер" по этой части.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 25 Фев 2009 20:18:13 #
817 для своего класса действительно не имеет аналогов. В связи с кризисом (базовый не успел вовремя прикупить) он у меня сейчас и как мобильный и как базовый. Работает в базовом режиме совместно с недорогим итальянским РА (100 Вт). Так вот уже начинаю думать, а надо ли покупать базовый, если и так все работает, как надо. Но дополнительный SSB фильтр поставить не помешает.
 Страница:  1  2  »»
