На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Хайо, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проверка работоспособности "резинки" без приборов.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Denznak
с ноя 2007
Дата: 25 Фев 2009 12:00:15 #
Уважаемые гуру. Вот такой вопрос: можно ли проверить работоспособность штатной резинки от Есу 6/7 без приборов. На антенну сели и она погнулась. Выпрямил, но не уверен в нормальной работоспособности. После выпрямления сравнивал по приему и передаче (визуально по s-метру и на слух), с еще одной рабочей, но различий особо не заметил. Также проверил на разрыв тестером, тоже вроде все в порядке.
Может есть методика?
Заранее благодарен.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 12:03:06 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2009 12:03:50) #
Выпейте валерьянки и прочтите надпись - ничего с ней не будет
Можно много раз, до состояния полного успокоения.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 25 Фев 2009 12:07:58 #
Ангстрему большое спасибо за оптимистичный ответ. Есть конечно в комплекте и лучшие антенны, просто уточняю. Скрип какой-то внутри нее появился.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 12:15:46 #
Denznak
Так они все поскрипывают при сгибании:) Она по определению "гибкая антенна". Не волнуйтесь, всё работает также как и прежде!
Denznak
с ноя 2007
Дата: 25 Фев 2009 12:22:38 #
И все-таки. У каждой антенны есть предел. Если сие событие произойдет в полевых условиях, как проверить?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Фев 2009 12:33:43 #
Снять кожух, осмотреть и ... выкинуть!
Ну право слово- не надо так переживать!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 12:36:03 #
Denznak
Если при сгибании она сломалась физически, оторвалась часть или ещё что-то. Вобщем не должна она выйти из строя без сильного физического воздействия на неё.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 12:41:46 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2009 21:59:22) #
Открою секрет:) Вот эта VHF у меня даже похрустывает)))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 12:44:17 #
посмотрите на антенны у "служб" - они изжеванные, погрызенные, перекрученные, перемятые, перегнутые. но работают.
чтобы разорвать/сломать спираль надо приложить весьма сильное усилие.
если уж так переживаете, то сделайте хотя бы вот такую штуку:
http://radiocxem.3dn.ru/publ/5-1-0-11
и сравните две антенны - Вашу и заведомо рабочую.
SamT
Дата: 25 Фев 2009 13:06:34 #
Еще неонкой можно проверить, поднеся ее к антенне при нажатии на передачу. Заранее надо проверить с рабочей антенной, конечно. Для того, чтобы зажечь неонку, 4 ватта выходной мощности хватает точно, может хварить и меньше.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 13:10:28 #
Да и лампа дневного света останется зажжёной после выключения из сети - поднесите включенную на передачу станцию к горящему светильнику и выключите его не отпуская передачи - в месте касания антенны к лампе будет яркое свечение при 4 ваттах и нормальной отдаче антенны.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Фев 2009 13:35:10 #
Denznak
Если вы не замечаете изменений по срапвнению с ранним её использованием, то скорее всего всё в порядке , самая простая проверка будет действительно поднесите включенную на передачу станцию к горящему светильнику и выключите его не отпуская передачи
А вот у меня действительно проблема , при приёме слабых сигналов (кпримеру вещалок Радио) если антенну немного согнуть сигнал почти пропадает, что говорит о пропадании контакта внутри антенны..
Возможно ли её как-то разобрать не разрезав и не сломав окончательно?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 13:43:53 #
jammer
Может разъём сам? Какая антенна?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Фев 2009 14:01:23 #
Denznak
Сделайте простейший индикатор поля из стрелочного амперметра и двух диодов, цена вопроса 150 рублей.
Совсем без приборов э/м поле к сожалению не увидеть :)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Фев 2009 14:11:03 #
Если у антенны погнулся "хвостик" -- то ничего страшного, после ношения в кармане куртки он загибается у меня черте-как. Если катушка -- хуже.
У меня FT-60R запустили в стену со всей дури. В результате все цело и работает -- кроме антенны, которая согнулась под 90 градусов там, где катушка. Выпрямил -- в принципе, работало и на передачу (на прием и вовсе также), но станция при этом заметно грелась, что говорит о том, что настройка "уплыла". Антенну купил новую (кстати, с большим трудом нашел штатную, в процессе поиска приобрел полный комплект диапазонных), а старую раскурочил и сделал из нее телескоп.
Антенна разбирается просто -- прикручиваете ее к станции и стягиваете чехол, сильно потянув. Только после этого он будет сниматься уже очень легко (можно приклеить.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Фев 2009 14:37:36 #
Ангстрем
не , я тоже думал может разъём в станции , но при вращении антенны направление излома антенны при котором пропадает контакт так же изменяется.
Станция VX-6 её родная резинка.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 14:40:00 #
jammer
Да, похож контакт в полотне антенны.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Фев 2009 15:05:05 #
Ангстрем
У вас не было опыта по снятию самого защитного чехла/резинки?
или последовать этому отзыву?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 15:13:15 #
jammer
Я не пробовал сам... Посмотрите конструктивно, возможно ли это сделать без последствий, то есть достаточно ли пластичный сам чехол, бывает материал теряет свойства под солнцем и прочее. Я думаю можно попробовать, если есть излом ощутимый.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Фев 2009 16:08:25 #
Ангстрем
Спасибо, лана рискну, да в том то и дело, что излома не видно, я как бы образно назвал излом, просто принажатии в месте удлинняющей катушки происходит ухудшение...
TypeR
с окт 2008
Дата: 25 Фев 2009 18:02:56 #
jammer
при нажатии пальцами ?
Влияние пальцев может портить соглосовку антенны .
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Фев 2009 22:04:12 #
Мама дАрАгая, После выпрямления сравнивал по приему и передаче (визуально по s-метру и на слух), с еще одной рабочей, но различий особо не заметил. из чего вообще появился данный пост? Весна, обостренная высшая нервная деятельность?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Фев 2009 15:59:57 #
Alphacom, луна заземлилась :)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 27 Фев 2009 16:21:32 #
Ну вообщем, поехал я сегодня в СириусТ на Мясницкую и купил там ATU-6B парочку на всякий случай. Кстати, дали мне там буклетик японской фирмы Comet и сказали, что скоро выложат на сайт цены на их антенны. А антенны эти многие даже внешне похожи на Diamond. Посмотрим, что будет с ценами
Denznak
с ноя 2007
Дата: 27 Фев 2009 16:51:23 #
[imgs][/imgs]
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Фев 2009 16:54:57 #
Оффтопик:
название темы прикольное, зачитал сотруднице..
Denznak
с ноя 2007
Дата: 27 Фев 2009 16:56:39 #
Оффтопик:
Я тоже сейчас прочитал и сам посмеялся. Вот всетаки какие мы невнимательные и не политкорректные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
