На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ uve, melom, Greenland, RZ6, SNRC]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну для Sangean ATS-909
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ajv
Дата: 25 Фев 2009 14:08:29 #
Извините, если не в тему, помогите чайнику.
Живу в Кунцево на втором этаже кирпичной пятиэтажки, слева и справа дома, прямо сравнительно открытое пространство с электричкой примерно в 200м, за спиной Останкинская башня. Приёмник SANGEAN ATS 909. Прошу совета по антене. Интересуют в основном диапазоны MW и SW, FM и сейчас слышно прилично. Сейчас пользуюь куском провода около 15м, натянут параллельно земле между балконом и деревом. Хотелось бы использовать возможности приёмника полнее. Ещё есть ALINCO DJ X-8, но его я никак не могу победить—руководство всё на английском -(
В сети нашёл вот такое
http://ebaytoday.ru/catalog/Electronics/Radios:_CB,_Ham_and_Shortwave/Shortwave_Radio/260353546157
http://ebaytoday.ru/catalog/Electronics/Radios:_CB,_Ham_and_Shortwave/Shortwave_Radio/300295216600
Дата: 25 Фев 2009 14:58:37 #
Если провод уже имеется, то никакие балконки не будут работать лучше. Можно поэкспериментировать с согласующими устройствами, преселекторами, ШПТЛ, противовесы можно разные попробовать, вбить штырь под окном и использовать как заземление.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Фев 2009 15:20:27 · Поправил: Питер_AM (25 Фев 2009 15:29:24) #
ajv
Лучше чем LW работает замкнутая антенна "треугольник" / "квадрат" / "круг", её можно протянуть между деревом и домом точно так же как LW. У меня натянута по периметру кроны дерева.
Для незаметности от треугольника до дома идёт одиночная витая пара от компьютерного кабеля. Далее - балун на феррите 4:1 (убирает шумы и несогласовку). Внутри помещения к приёмнику идёт коаксиальный кабель.
На входе приёмника нужен преселектор. По второй ссылке у меня как раз такое устройство - снаружи Vectonics AT-100, внутри MFJ. :) Питание 9-12 вольт (внутри есть разъём и держатель аккумулятора или батарейки "Крона"). Основное назначение - преселектор и усилитель/аттенюатор. Подробнее см. http://www.radioscanner.ru/info/article239/
ajv
Дата: 25 Фев 2009 17:48:04 #
Не понял вот этого момента:По второй ссылке у меня как раз такое устройство - снаружи Vectonics AT-100, внутри MFJ.
Снаружи, что усилитель с антеной Vectonics AT-100, а внутри второй усилитель MFJ 1020С?
Что такое ШПТЛ ?
Дата: 25 Фев 2009 17:59:19 #
ШПТЛ - широкополосный трансформатор на длинных линиях, выполняется скруткой нескольких проводов на ферритовом кольце, на форуме обсуждалось несколько вариантов изготовления.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 25 Фев 2009 18:04:51 · Поправил: Люскин (25 Фев 2009 18:06:11) #
Сделайте такую антенну (1-я):http://www.radioscanner.ru/forum/topic32928.html
Работает хорошо, шумы особо не собирает.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Фев 2009 18:35:57 · Поправил: Питер_AM (25 Фев 2009 18:47:28) #
ajv
Не понял
Изготавливает MFJ, продаёт Vectronics под своей маркой. Аналогично, всенародный любимец Degen DE-1103 выходит в США под маркой Kaito KA-1103. Внутри электроника одна и та же, снаружи другой лейбл. :-)
ШПТЛ... на форуме обсуждалось несколько вариантов изготовления.
Есть хорошая тема "всё о балунах". Возможно, в Вашем случае помехи уменьшатся, а приёмник "оживёт" и с антенной LW, если подключить к ней ШПТЛ 9:1. Обсуждение Vectronics AT-100 (MFJ 1020С) - здесь.
ajv
Дата: 25 Фев 2009 19:20:53 #
Такое сделать смогу! Не нашёл диаметра и проницаемости кольца, а так же сечения провода. Дома есть в синей обмотке, сечение меньше 1мм.
ic746
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2009 08:36:16 #
В жб доме на 6 этаже при приеме на телескоп 909 практически сплошной треск. Пробивалось лишь несколько мощных АМ станций. Решил попробовать такую антенну. Сначала повесил на окно. Результат меня впечатлил. Треск уменьшился раз в 10, КВ диапазон ожил. Потом решил попробовать закрепить антенну на бельевой трубе в 1,5 м от стены дома. В результате треск который на телескоп внутри дома вызывал зашкал с метра остался на нескольких участках диапазона. Его уровень стал сопоставим с естественными шумами эфира. Вообщем рекомендую.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 26 Фев 2009 09:58:13 #
ic746, поздравляю со сборкой антенны! Легко ли удалось найти биполярники BF494 и BF450 (BF451)? Или вы заменили их чем-то аналогичным?
Здесь поясните, пожалуйста. Не совсем понятно о какой антенне идёт речь: о той рамочной, которую вы закрепляли ранее на окне, или о какой-то другой?
Дата: 26 Фев 2009 11:59:11 #
Rojer_FM, попробуйте это http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dif_amp4loop.gif , ни чего не напоминает:) ?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 26 Фев 2009 12:47:39 #
ats52, помню-помню, мы уже с вами обсуждали эту схемку. Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36843-2.html
Я как в том анекдоте:
"Это уже моя четвёртая книга. Первые три я решил не писать". :)
Всё выбираю-выбираю, а делать ничего не делаю... А человек взял, вон, и сделал! Посему и вопросы к нему появились.
ic746
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2009 13:00:43 · Поправил: ic746 (26 Фев 2009 13:07:14) #
Применил КТ368 и КТ363.
Это была одна антенна. Просто вынос её за пределы комнаты хоть и на 1,5 м резко снизил уровень помех
Эта схемка публиковалась в нескольких журналах. Недавно ей опубликовали в Радиохобби со ссылкой на венгерский журнал. В принципе ничего нового, классика-дифкаскад и эммитерный повторитель.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 26 Фев 2009 16:05:51 · Поправил: Rojer_FM (26 Фев 2009 16:07:09) #
ic746, всё понял, спасибо.
Э-э-э... Если я правильно себе всё представляю, то вы намотали указанный периметр рамки (у автора 10-16 м) на две стальные трубы с разносом между ними 2-2,5 м и в итоге получилась не 4-гранная рамка (в случае размещения её на раме окна), а просто "катушка" - эллипс?
ic746
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2009 16:39:31 #
Сначала в качестве опытного образца подключал катушку из 4 витков многожильного изолированного провода d=3мм с диаметром 0.5 м. В качестве окончательного варианта взял 4х жильный провод (для 3 фаз) и уложил его в короб для коммуникаций. Длина провода 2-2,5м (некритично). Потом начало одного провода припаял к концу другого, и так 3 раза. Получилась рамка в виде ромба имеющая 4 витка. На практике такая рамка прекрасно работает и от 1 МГц (Свое дело делает дифкаскад). Питаю усилок от АКБ 2 Ач (во избежание влияния сетевых помех). При токе потребления 10мА хватает надолго :-) Слушаю в основном радиолюбителей-диапазоны кишат станциями.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 26 Фев 2009 16:52:23 #
ic746, сурово! :)
Я об этом:
ic746
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2009 17:00:20 #
ic746, сурово! :)
Зато эфир чистый :-)
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 27 Фев 2009 12:27:37 #
кто-нибудь еще переделывал вход 909-го? на предмет защиты от статики и доп УВЧ
