На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Наиболее чувствительный компактный GPS-приемник
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:37:59 #
тол ько не надо прикалываться и издеваться
просто обьясните.
RadioElk
Дата: 25 Фев 2009 16:40:00 · Поправил: RadioElk (25 Фев 2009 17:04:57) #
У норвегов видал "в природе" вот такие
http://www.trimble.com/infrastructure/gnss-choke-ring-antenna.aspx?dtID=overview (это, правда уже с небольшой поднос, за то холода пофигу).
Не пугайте человека готовыми интегрированными ящиками, двухчастотные OEM-платы есть. А термокожух - отдельно.
"Всё это" значит, что все эти чудесности в единицы дециметров - после постобработки (при наличии неподвижной базовой станции, по измерениям которой делается коррекция измерений подвижного приемника), точность в движении в реальном времени там будет просто около метра (в хорошем случае)...
Правда, я так и не врубился, что собрались таким макаром измерять.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 16:49:49 #
L1/L2? что за платы, где можно посмотреть?
RadioElk
Дата: 25 Фев 2009 17:03:21 #
minorite
Septentrio AsteRx2
NavCom NCT-2100D
Magellan MB 500, ZXW-Eurocard
Замечу, что например, про последнее изделие написано (дословно)
Real-time position accuracy- autonomous 1.5m (CEP)
Real-time position accuracy- differential 40 cm (CEP)
Что в переводе на русский значит "само по себе без базовой станции - 1,5 метра"
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 17:15:21 #
RadioElk
спасибо
Енот
Дата: 25 Фев 2009 23:04:49 #
еще такой момент интересный. Для ЖПС вообще критична скорость, с которой передвигается обьект, на котором он установлен или нет? И если да, то насколько?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 23:16:22 #
критична. и высота над уровнем моря тоже критична.
RadioElk
Дата: 25 Фев 2009 23:57:46 #
Енот
Что значит "критична"?
Может перестанете темнить и признаетесь, к чему собрались приемник прикручивать, так толку может быть больше.
Средствами GPS, например, делаются вполне себе точные измерения в гоночных задачах. Посмотрите, что умеет оборудование Racelogic.
Очень многое зависит от того, нужно ли получать точные координаты в реальном времени или достаточно получить точный трек уже потом, от того, как будет меняться скорость/ускорение, т.е. нужны ли акселерометрические измерения или обновление позиции с высокой частотой - 10, 20, 100 раз в секунду.
Про высоту тоже верно сказали - встроенный софт многих приемников ограничен обработкой высот несколько больше 10 тысяч метров.
Енот
Дата: 25 Фев 2009 23:58:07 #
понял
а на СКОЛЬКО критична скорость?
Енот
Дата: 26 Фев 2009 00:02:14 #
больше 10 тыс. мне и не надо.
Енот
Дата: 26 Фев 2009 00:03:51 #
RadioElk
к летательному аппарату
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Фев 2009 01:31:03 #
Можно задать дебильный вопрос? К примеру, я оказался на МКС, взял с собой GARMIN 60CSx, интересно, он мне там что-нибудь покажет? Вот долго бился над этой темой и никак немогу найти ответ на этот вопрос. Было бы у меня 30 мегаевро, неспрашивал бы.
P.S. Тут один добрый человек выложил ссылку на видеоэкскурсию по МКС и мне там понравилась одна надпись "SPEED LIMIT 17000MPH" интересно, а если скорость они превысят, то что, тогда МКС остановит злой инспектор ГИБДД и выпишет им штраф? :)
RadioElk
Дата: 26 Фев 2009 09:27:43 #
ako
Вопрос не дебильный, а из области "а хрен его знает". Т.е. известно, что в математической начинке приемников существуют ограничения и т.п., (в духе ограничения разрядности или каких-то других подобных). Если некоторые приемники "упираются в потолок", будучи установленными на самодельные аэростаты, то уж на МКС они точно покажут какую-нибудь ерунду.
Енот
По вопросам у меня создалось впечатление, что это какая-то "газодинамическая цель". Крылатую ракету мастерите?
Смотрите оборудование Racelogic VBOX, о котором я говорил. Если ваше сооружение имеет управляемую, а не баллистическую траекторию, то критична высокая частота обновления координат. И акселерометры. Тут важно следить за вектором ускорения, и считать его, как функцию координат - ненадёжно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Фев 2009 09:30:48 #
максимальные скорость (1000-2000 км/ч) и высота (12000-18000 м) ограничены в самих и, прежде всего, в гражданских, бытовых приемниках.
про GPS в космосе: http://www.navgeocom.ru/projects/spaceborn/index.htm
meteorolog
Дата: 26 Фев 2009 12:09:10 #
ako
Может связано с параметрами круговой орбиты станции.
При ее превышении она начнет вытягиваться в эллипс.
1-я космическая скорость 7,9 км/с (28440 км/ч).
Если миля ~ 1600 м, тогда имеем 17775 миль/ч
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Фев 2009 12:49:06 #
minorite
Спасибо за ссылку. Очень интересная статья.
Енот
Дата: 26 Фев 2009 20:48:37 #
RadioElk
Спасибо вы многое прояснили.
 Страница:  ««  1  2
