На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ kim78, Ware, sanya221, Anchares, John79, AlexRS, Spirex, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Наиболее чувствительный компактный GPS-приемник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:05:51 #
Меня интересует GPS-приемник, который наиболее чувствителен к смене положения. Иными словами-который точнее всего покажет, где я нахожусь. Ко всему прочему надо , чтоб он был самый маленький и легкий из возможного.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 25 Фев 2009 15:41:13 #
и наверное надо чтобы стоил копейки?
Не бывает так, точность бытовых около 5 метров.
Профессиональные обеспечивают точность в сантиметры, но они большие, тяжелые, дорогие и скорее всего не продаются кому попало.
Если 5-10 метров устраивает, то любой на современных чипах (Sirf Star III, Atlas III, MTK (не помню модель)).
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:45:25 #
нет. Вы меня не поняли. Дополнительная Вводная.
Он должен быть как можно меньше, легче, устойчив к перепаду температур до 200гр.С.
Но самое главное точнее.цена не самое главное.
antony
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2009 15:47:18 #
Енот
ээээ?
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:47:28 #
Точность самое главное. Далее -это масса (размер). Питание тоже не последнюю роль играет.Номинал и размер отсека (возможность подкл перем/постоян)
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:48:06 #
antony
Именно так
а возможно и более
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:49:42 #
я говорю про идеальное устр-во
Я прошу помочь в выборе того, что приблизительно походит под эти параметры
пусть и очень грубо
antony
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2009 15:50:09 #
Енот
самолет +- 70 и то (-) на внешние детали (+) на внутренние
откуда +- 100С ?
это уже не бытовуха, да и такие перепады надо даже к проф технике, а к космическим стартам
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:50:21 #
Повторюсь. Цена не столь важна
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:51:07 #
antony
А я и не просил бытовуху
antony
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2009 15:51:33 #
Енот
а это даже и не проф, я выше написал
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:51:43 #
хорошо ограничени по 100гр.С
Енот
Дата: 25 Фев 2009 15:52:34 #
antony[/b[b]antony
А что же это?
antony
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2009 15:56:27 #
Енот
вы определитесь, а то у вас разброс в требованиях (голове) какой-то странный
вам не важно, да - 50,70,100,200, судя по постам ?
попробуйте найти хоть один транзистор на 100С...
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:01:30 #
блин. Народ поймите.Мне надо (в идеале) Жпс самый точный, легкий и компактный.Не реагирующий на резкие и сильные изменения температуры.С различным типом питания (пост./перем).Еще хотелось бы ,что бы он мог программироваться. (Скажу как лох, но не знаю как сказать по другому.)чтоб он выдавал сигнал в определенных мною точках.
Это то, что мне надо.
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:02:05 #
antony
каюсь написал криво.
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:04:13 #
Если вы знаете модели- подскажите. Цена не имеет большого значения. (хотя конечно чем дешевле- тем лучше)! )))))))))))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 16:07:56 #
http://www.trimble.com/pathfinderproxh.shtml
The GPS Pathfinder® ProXH™ receiver introduces a new era in GPS for GIS data collection. A GPS receiver, antenna, and all-day battery in one, the ProXH receiver delivers subfoot (30 cm) accuracy with Trimble's revolutionary H-Star™ technology. And when high accuracy is critical to your application, add a Zephyr™ antenna to your ProXH receiver for 8 inch (20 cm) accuracy.
antony
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2009 16:10:10 #
Енот
тогда ещё уточните
1) ручной или стационарный блок приема
2) антенна внешняя (через кабель) или встроенная
3) какие части блока на улице, а какие в тепле
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:16:30 #
3) пока сказать не могу. Но думаю ,что весь (хотя охлаждение какое то будет)
2) Антенна какая? На самом ЖПС или нет?
№ 1 не будет
RadioElk
Дата: 25 Фев 2009 16:19:18 #
Сузим круг рассматриваемого.
Для начала речь идет таки о двухчастотном L1/L2 приемнике (те что бытовые - только L1, их точность при этом не может быть повышена никакими средствами, только ухудшена разными мини-антеннами).
Интервал температур в 100 градусов от комнатной? Т.е. -30...+70 ? Или как-то иначе? Боюсь, что функцию обеспечения такого интервала должен взять на себя некий внешний кожух, плюс стабилизация опорных частот какой-то хренью.
Ну и не стоит забывать об антенне - с пипкой в духе бытовых приемников много не наловишь, точности порядка нескольких дециметров - это уже с антеннами размером с большое блюдце.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 16:21:32 #
антенна 16 см в диаметре. небольшое блюдце :)
antony
с фев 2005
Дата: 25 Фев 2009 16:22:11 #
Енот
что непонятно...?
берем пример автомобиля:
1) у меня в руке GPS приемник как сотовый телефон со встроенной антенной, всем тепло
2) на приборной панели стоит комп блок обработки с дисплеем и картой, а антенна наруже на крыше авто
3) у меня вообще всё на крыше авто и только кабель вовнутрь на штатный комп автомобиля для отображения информации
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:25:24 #
Интервал +20 -50по С
точность надо показывать до 1м.
бытовуха не инересна по тому, что не удовлетворяет требованиям.
RadioElk
Дата: 25 Фев 2009 16:26:08 #
minorite
Ну на тарелку для обеда еще не тянет, у меня они больше 20 см. :)
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:27:14 #
агantony
ага и 5 g (или больше она тоже выдержит? ))))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2009 16:28:23 #
вот продается в москве:
http://www.geopolygon.ru/catalog/gps_geo/7283
характеристики там написаны
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:29:21 #
RadioElk
мне столько обеда не скоро светит)))))))))))))))*(((((((
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:36:45 #
3) СКО в плане: требуется сбор данных минимум от 4 спутников, PDOP максимум 6, Сигнал/Шум минимум 39 дБГц, минимальный угол возвышения 15 градусов, приемлемые условия многолучевости. Состояние ионосферы, многолучевость или преграды небосвода зданиями или густой листвой могут ухудшать точность, влияя на качество приема сигналов. С удалением от базовой станции точность понижается на величину +1ppm для постобработки и реального времени.
4) Требуется сбор H-Star данных в течение 2 минут. Требуются качественные данные минимум 3 двухчастотных базовых станций на удалениях не свыше 200 км.
5) С удалением от базовой станции точность понижается на величину +5 ppm для фазовой постобработки.
Енот
Дата: 25 Фев 2009 16:37:17 #
Обьясните дураку,что это значит?
 Страница:  1  2  »»
