Дата: 25 Фев 2009 17:35:30 · Поправил: товарищ Сухов (26 Фев 2009 01:52:42)
Приветствую, граждане.
Озадачился вопросом программирования FT-90R с компа, и вот незадача: практически полное отсутствие информации по кабелю CT-29C (он же применяется для FT-2600).
Путем поисков удалось понять только, что он построен на преобразователе уровня (типа МАХ232 или PL2303). Стало быть, можно применять неоднократно описанный кабель от сотовиков на 2303. Но остается непонятность с разъемом со стороны TRX: по фотографиям кабеля и описаниям, там RJ. Отсюда вопросы:
- программирование идет через микрофонный разъем, так? или там еще есть один RJ, сзади? я просто не помню.
- цоколевка этого разъема? может есть у кого? поделитесь?
Благодарствую. т.С.
Да, вопрос о покупке кабеля не стоит в принципе: во-перых, интересно сделать его самому. А во-вторых, заморачиваться с пересылками и поездками куда-то просто лень. Можно же сделать за 15 минут самостоятельно и практически бесплатно.
PS: все гораздо веселее - нашел цоколевку ЕДИНСТВЕННОГО RJ разъема:
Контакт 1: Переключатель SW2 (многофункциональное переключение)
Контакт 2: выход 9600 bps пакетных данных (импеданс: 10 кОм, максимальный выход 500 мВ на контакт)
Контакт 3: +9В
Контакт 4: Заземление
Контакт 5:Вход микрофона
Контакт 6: Переключатель SW1 (многофункциональное переключение)
теперь все совсем непонятно.
