На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ waduz, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Влияние защитного резинового покрытия антенны.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Фев 2009 22:37:36 #
Всем добрый вечер! Столкнулся с таким явлением, при ремонте штатной антенны Yaesu VX-2 , обнаружил что когда совсем резинка снята, только спираль и удлиняющая катушка голые, чутье станции возросло, то что я слышал при одетой резинке на 5.4 по с-метру без нее слышу на 5.7-5.8 !
Это что за явление?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2009 22:42:00 #
скорее эфект связан сжатием спирали антенны при надевании резинки. Поэтому резонанс антенны сдвигается
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 22:52:35 #
Да, витки сжимаются и антенна расстраивается.
ew3bw
Беларусь
Дата: 25 Фев 2009 23:06:32 #
не сказал бы.была у мну alinco dj180.там резинка совсем без натяга на спиральку одевается.проверено.так вот резонанс этой антены фиг поймеш где,слабо выражен в районе 160 mhz при снятии резинки все становится на свои места.четкий резонанс на 145 мег.причем максимум в середине
15915
Дата: 25 Фев 2009 23:12:32 #
genetic
Вляет однозначно.
Проверено в тонком эксперименте.
Резонансная длинна не много меняется.
433МГц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 23:13:41 #
Вляет однозначно.
Состав резины так влияет?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Фев 2009 23:15:24 #
Может спецон контра резину с графитом мешает!!! Чтобы прием дубовый был!?
Falcon68
Дата: 25 Фев 2009 23:17:24 #
Влияет. Как и все, что приближается к антенне. Тем более, что в любой резине присутствует углерод.
"Спиралькой" Вы называете сам стержень, который сделан из пружинки?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 23:18:22 #
Я просто ни разу не придавал этому значения особого...
15915
Дата: 25 Фев 2009 23:18:23 #
Диэлектрическая проницаемость-называется
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2009 23:18:24 #
померить бы диэлектрическую проницаемость той резины. Вероятно она вносит емкость и частота антенны немного понижается.
Но на самом деле не думаю, чтоб разработчики этот вопрос совсем не учли.
15915
Дата: 25 Фев 2009 23:26:51 #
так разработчики учли, что снимать не будут,
а емкоть растет межвитковая.
Дата: 25 Фев 2009 23:28:06 #
Производитель мог это учесть при одном составе резины, а китайцы могли решить выпустить партию левачка из другой резины подешевле, неподумав о влиянии этой самой резины.
15915
Дата: 25 Фев 2009 23:43:24 #
вообще там винл
влияет но приемлимо
на 433 примерно 10-15 %
без колпака хуже
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Фев 2009 23:45:47 #
ГДЕ ТАМ ВИНИЛ? ТАМ РЕЗИНА У Yaesu VX-2R, или как это называется?
15915
Дата: 25 Фев 2009 23:51:19 #
Про мидланд
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Фев 2009 23:54:29 · Поправил: genetic (25 Фев 2009 23:57:20) #
там внутри что то вроде клея, причем липкое, наверное чтобы антенна внутри не играла, но эффект меня поразил ,
причем неонка горит когда без резинки, а с резинкой не горит, почему? неонка МН-3
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 23:58:43 #
На каком расстоянии?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Фев 2009 00:00:13 #
вплотную, за цоколь в руке держу
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2009 00:04:01 #
А с резинкой нет? Странно, мож дело в расстоянии до самого полотна антенны, с резинкой больше зазор.
15915
Дата: 26 Фев 2009 00:04:17 #
На 140 мгц укорочение больше-влияние диэлектрика больше,
но гореть дожно, по идее - на одинаковом расст. от конца
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Фев 2009 00:08:33 #
зазор минимум, миллиметр может и прибавляется, она гаснет миллиметров через восемь
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Фев 2009 12:43:31 · Поправил: Alphacom (26 Фев 2009 12:44:08) #
пардон, ошибся
antony
с фев 2005
Дата: 26 Фев 2009 12:50:33 #
на работе заказывали корпуса для РЭА, внутри которой стоял под панелью RFID, по началу всё нормально, потом пришла рекламация что корпус треснул (не факт что мы были виноваты ибо транспортировка имела место на много сотен км), пришли усиленные корпуса... и ничего не работает, оказалась металлическая пыль в пластике для усиления.
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Фев 2009 13:06:08 #
genetic
Это что за явление?
Потерями в материале "резины" это не объясняется, они очень малы. Наблюдаемые 3-4 балла разницы на прием это около 20 дБ или сто раз по мощности.
Все проще: резонанс спиральной антенны при помещении ее в оболочку сдвигается вниз по частоте. В вашем случае это сказалось не на пользу, т.е. резонанс собранной антенны удалился от нужного диапазона.
TypeR
с окт 2008
Дата: 26 Фев 2009 13:53:58 #
genetic
проверяли на любительских , или комерческих частотах?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Фев 2009 17:16:38 · Поправил: genetic (26 Фев 2009 17:19:13) #
проверял на 145.700 неонка горит, на 433 не горит , не хватает уже 1 ватта.
На прием и там и там плюс 2-3 кубика, и еще кабельное ТВ лучше стало ловить, я вот раньше только в нескольких местах в комнате принимать мог, а без резиновой оболочки почти везде. Знаю одно, ставить обратно не буду эту резиночку.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Фев 2009 17:43:29 #
genetic, проверял на 145.700 неонка горит, на 433 не горит , не хватает уже 1 ватта
http://www.youtube.com/watch?v=qsSKySKZwmI
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Фев 2009 18:59:28 #
так в чем фишка, в том кенвуде на LOW сколько? еска даже не дотягивает, до этих 2.5 ватта. не говорю уже про полные 5 ватт.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Фев 2009 19:59:06 #
genetic, фишка в том, что для зажигания неонки на 430 МГц нужна большая мощность, чем на 144 МГц и сравнивать таким образом мощности разнодиапазонных станций нельзя.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
