rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 26 Фев 2009 11:09:55
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:17:06
Дата: 26 Фев 2009 11:20:14
трансформатор лишний Светодиод можно без него запитать
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:23:13
15915
согласен
только медь извели! (на трансформатор)
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:24:19
Судя по пайке жестянки, тут made in China только крышка устройства, а всё остальное произведено какой-то артелью с Малой Арнаутской.
Дата: 26 Фев 2009 11:26:06 · Поправил: Ангстрем (26 Фев 2009 11:28:20)
Ящик для хранения воздуха? Чё за самоделки?
На первой фото усилок хорош, мечта. Там самоусиливающий нанокабель на петле с подпиткой от магнитного поля трансформатора?
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:29:28
Ангстрем
дело в том что не самоделки. сей девайс продаеться и я думаю у знатоков он считаеться одним из лучших и раритетнейших )))
p.s.
кабель хороший, толстый, качественный :)
может это четвертьволновой трансформатор?
а транс в центре создает в нем торсионное поле для усиления по ВЧ? или это новый класс усилителей - "плацебо"?
если бы догадались туда резистор впаять то она даже системой бы определялась как неизвестное устройство :)
Дата: 26 Фев 2009 11:32:51
rahc
Это что-то из новинок для цифрового ТВ, похоже. Такие будут обязательно прилагаться к приставка для приёма цифры на дуроскоп , в добровольно-принудительном порядке:)
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:35:24
Дата: 26 Фев 2009 11:38:33
rahc
Это АДЪ:)
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:44:03
Что характерно, коэффициент усиления равен единице и не зависит от питания устройства.
Светодиод служит для поиска девайса в темноте)) Если вам показалось что усиления недостаточно вы можете покрутить два переменника до момента когда это ощущение пропадет)
Дата: 26 Фев 2009 11:45:14 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2009 11:46:20)
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:47:24
я не претендую на реальное сходство данных устройств в нутри!
вторая ссылка выложена для сравнения размеров и визуальной схожести )
Дата: 26 Фев 2009 11:48:46 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2009 11:53:09)
rahc
А выглядит это так, как будто разоблачили производителя.
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:49:36
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:51:06
нет нет нет! даже не хотел чем-то задеть или оскорбить производителя!
это всего лишь сравнение! (уже оффтоп)
Дата: 26 Фев 2009 11:52:58
rahc
Все возомжно. Даже в как вы их назвали, сертифицированных магазинах.
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:54:33
Вспомнилось вот что, в стародревние времена у нас один хлопец сделал и сдал в виде макета к диплому блок питания с отменными характеристиками по "грязи" (никаких помех).
через какое то время (уже после защиты) стал барахлить. выяснилось - внутри коробки лежали банальные круглые батарейки :)
rahcУчастник
Дата: 26 Фев 2009 11:56:04
Дата: 26 Фев 2009 12:16:14
Да уж, грустно все это.
Как только не дурят потребителя.
Надо сказать, что есть ряд антенн с усилителем, питание которых производится от ВЧ кабеля через дроссель. Так вот, к таким антеннам идут такие коробки, выполняющие функцию источника питания и устанавливаемые около ТВ.
Здесь как не пытался - так и не увидел, что выход источника питания как-то связан с ВЧ кабелем.
Дата: 27 Фев 2009 10:03:00
Да уж, не "amplifier", а просто лохотрон)) Трансформатор зря поставили, для светодиода бы и резюка гасящего хватило... Видимо, он стоит чтобы потяжелее был девайс)))
Дата: 27 Фев 2009 10:58:59
Как линейный инженер КТВ радаю пацталом :)))))
Дата: 21 Июн 2011 19:42:59
Где купить такой усилитель?
Дата: 21 Июн 2011 20:11:47
Попробуйте сами сделать. Там не сложно.
Дата: 21 Июн 2011 20:22:02 · Поправил: nikita800 (21 Июн 2011 20:24:04)
Это исключено. Руки растут из другого места и паяю я плохо.
Как вариант, готов купить готовое самодельное решение у более грамотных радиолюбителей. Если кто-то готов сделать для меня данный усилитель по адекватной цене, вэлком в личку.
Дата: 21 Июн 2011 22:40:08 · Поправил: valevy (21 Июн 2011 22:44:06)
Фотка антенного усилителя.
Чудо, что сказать.
Ни одной лишней детали. Все при деле :)
http://cooler-online.com/pic33/2601amp.jpg
Сам в своё время делал почти аналогичный... Делали одну квартиру, хозяин купил похожий усилитель-развитвиитель только с 5 выходами... С антенной в том доме было и так всё более чем в порядке, а вот сам усь давал такой шум что картинка на телеках просто гасла. А там ситуация была такая что сам хозяин квартиры был не доступен, квартиру надо было сдавать его жене, а она сама лично этот усилитель привезла из Германии... Вобщем не стал я лезть в объяснения, упростил его до состояния обычного антенного развитвителя и всё....
Нечто похожее - тут HiFi цап, за 70 тыс. руб., с такой же начинкой :)
цап внутри: http://s56.radikal.ru/i151/0812/55/cb21ac8b7090.jpg
А что вы хотели увидеть внутри ЦАПа? Единственная претензия это то что блоки питания стоило-бы сваять не навеской, а на плате. А в целом система питания у него очень весьма кошерная (3 полностью независимых источника),
а на плате скорее всего действительно стоят топовые микросхемы.
nikita800
Подозреваю что вы даже не представляете себе порядок "адекватной цены" на разработку и штучное изготовление подобного изделия. |
