Дата: 26 Фев 2009 11:25:20
Написал маленькую программку для работи с приемниками AR-5000, AR-8600. Возможна совместимость с другими моделями AOR. Всем кому интересно можно скачать
http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file7973/
Просьба оставлять коментарии. В планах добавить запись сигналов и многое другое. |
Дата: 26 Фев 2009 12:25:31 · Поправил: Andre_B (26 Фев 2009 12:26:08)
Dgery
Хорошая вещь. Вот мне бы совместимость с АОR-3000А не помешала бы...
Дата: 26 Фев 2009 15:08:26
Хорошо бы ввести кнопку [ RUS-ENG ], a то я вижу так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/poisk_1.50.jpg) |
Дата: 27 Фев 2009 21:57:27
Cпасибо, AR5000 управляется, но есть вопросы:
у меня неправильно отображается частота в окне, например на картинке я вводил 44 МГц, если ввожу 696 - пишет 069 и точка. Если поставить скорость обмена отличную от установленной в РПУ, то частота в окне отображается правильно, но РПУ естественно не управляется;
при поиске не останавливается на активной частоте;
нужно ли на приемнике sqelch открывать или закрывать?
движок влево-вправо громкость или порог? у меня не на что не реагирует...
остальное работает! |
Дата: 02 Мар 2009 10:25:44
Отвечаю по порядку:
1 . В проге не реализовано сканирование. Это просто замена валкодеру. Но в планах разработка полнофункционального ПО.
2. Проблему с языком решу и выложу через неделюю.
Дата: 02 Мар 2009 12:33:25
Romio_
Все правильно. После ввода частоты спереди будет отображатся ноль. Можно конечно убрать, но это лишние кода и снижение скорости.
Дата: 02 Мар 2009 12:36:47
Romio_
Движок - это скорость перестройки приемника. Вивел специально, так как на разных компютерах скорость обмена с портом отличается.
Дата: 03 Янв 2018 11:18:26
Dgery
Нужна ваша помощь. Как вы организовали чтобы AR8600 передавал частоту на екран Вашей програмы?
Дата: 03 Янв 2018 19:01:45 · Поправил: Sairus (03 Янв 2018 19:02:27)
krgubchak, на сколько я помню (использовал в привязке с AR-5000), в программе не реализована передача потока данных (частота, настройки) от приемника.
По сути это просто удаленный (программный) валкодер для приемника с расширенным функционалом (шаг перестройки, выбор типа модуляции, выбор полосы пропускания)
