На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ evans1962, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Vertex ATV-11B - на приём никакая!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ПАлексей
Дата: 26 Фев 2009 13:44:56 #
Заказал в КомпасР ATV-11B - укороченную антенну 146-163МГц для своей FT-60R, пришла в простом пакетике без маркировки. На приём - никакая! На 160 мГц на приём уступает OPEK HR - 601V 144-148мГц минус две палки по "палкомеру"! Больше проверить неначем. Г..но ещё то! Не знаю,что с ней теперь делать. Или это для неё (укороченной) нормально?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Фев 2009 13:55:25 · Поправил: minorite (26 Фев 2009 13:59:54) #
11A аналогичное г.
там спираль длиной 5/8.
я с ней так поступил: разобрал, посмотрел, собрал, подарил товарищу для связи на близком расстоянии. мне она никчему.
6XL длиннее в 2 раза, но она работает.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Фев 2009 13:56:36 #
ПАлексей
там с этими антеннами вообще что-то странное происходит
читайте тут, ситуация аналогичная - http://www.radioscanner.ru/forum/topic37167.html#msg498830
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Фев 2009 13:59:05 #
Alphacom
ага. на моей бывшей 11А стоит лейбак Vertex Standard
ПАлексей
Дата: 26 Фев 2009 14:09:52 #
minorite
На моей тоже стоит лейбак Vertex Standard!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Фев 2009 14:23:30 #
ПАлексей
и, похоже, этот лейбак уже ни о чем не говорит :)
товарищ Сухов
Дата: 26 Фев 2009 14:34:00 #
Мда... купил сегодня на "космонавтов" ATV-11A и ATU-6C. Вечером проверю дома. Но если все так, как написано - это сколько же можно было на эти деньги купить пончиков... :(
т.С.
Дата: 26 Фев 2009 17:39:49 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2009 17:52:58) #
ПАлексей
minorite
Странно! Мы с участником geka тщательно пытали ATV-11C и она показала один из лучших результатов в сравнении с рядом других хороших радиолюбительских и профессиональных антенн. Тесты проводились примерно на средней частоте поддиапазона антенны.
Может быть вы тестировали ее на краю поддиапазона, например, на 145 МГц? Это спиралка с весьма и весьма узким резонансом. Заявленных 17 МГц у нее нет (реальнее цифра около 8 МГц)! То есть, вашу антенну нужно тестить где-то на ЖД-участке.
Еще в качестве варианта - вам досталась расстроенная антенна. То есть, например, немножко "пережали" спираль на заводе. Можно попробовать подстроить ее методом сжимания/разжимания спирали.
Ну и конечно, всегда остается вопрос качества (VXSTD могла сменить фабрику и т.д.).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Фев 2009 18:07:19 #
я сравнивал ATV-6A с ATV-6XL и штатной от FT-60. других коротких не было.
ATV-6A на 135-148 была самой худшей на прием.
на передачу на 137-146 немного лучше штатной FT-60.
очень может быть. как и возможно появление "альтернативного" производителя.
Дата: 26 Фев 2009 18:10:52 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2009 18:11:01) #
minorite
Не перестаю твердить: свойства антенн одинаковы на прием и передачу. Это физика.
P.S.
Со спиралью поиграйтесь. Лучше, если с прибором. Хотя бы с индикатором напряженности поля.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Фев 2009 18:14:30 · Поправил: minorite (26 Фев 2009 18:15:16) #
это понятно. дело в инструменте.
PS с индикатором я сейчас 6XL покручу :)
Дата: 26 Фев 2009 18:16:04 #
minorite
это понятно.
Все так говорят потом :)
ПАлексей
Дата: 27 Фев 2009 08:14:33 #
Сегодня на 154,500 попробую,отпишусь потом.
радиус
магнитогорск
Дата: 27 Фев 2009 14:31:01 #
А может быть дело не в антенне а в приемном устройстве-или Вы ждете каких-то сногсшибательных результатов от простой "резинки"-по мне так хрен редьки не слаще-каких "резинок" только не пробовал-результат примерно одиноковый-".овно".
ПАлексей
Дата: 27 Фев 2009 15:32:27 #
На 154,500 ATV- 11B работает получше,чем на краю диапазона - плюс два кубика по палкомеру FT-60R на приём по сравнению со штатной антенной и OPEK-HR-601V. На передачу по отзывам корреспондента примерно такая-же прибавка. Видимо,уж очень остро настроена эта антенна на середину своего диапазона.
Дата: 27 Фев 2009 15:43:31 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Фев 2009 15:44:37) #
ПАлексей
Ну вот. Справедливость восторжествовала.
Конечно же она узкая - спираль другой не бывает, пока ей вниз не поставят ШПТ с резистором (как это делается на антеннах для PRC'шек).
Просто так как эта антенна для профессиональных станций, у нее нет версии с резонансом на 145 МГц.
ПАлексей
Дата: 27 Фев 2009 16:04:43 · Поправил: ПАлексей (27 Фев 2009 16:07:37) #
Да я её на 145 и не собирался использовать и не надеялся,что она будет тут работать,наоборот - только за пределами люб. участка, до 163 примерно. Просто не думал,что уже на 160 она такая тупая. Ж.Д можно слушать - и то ладно!
Дата: 27 Фев 2009 17:13:33 #
ПАлексей
-2 балла по непонятно какому показометру, не такая уж тупизна. Поверьте :) Попобуйте на штатные двухиапазонные антенны послушать 172 - там вообще ничего не слышно.
SPENO
Дата: 28 Фев 2009 21:38:44 #
Заказал в КомпасР ATV-11B - укороченную антенну 146-163МГц для своей FT-60R, пришла в простом пакетике без маркировки. На приём - никакая! На 160 мГц на приём уступает OPEK HR - 601V 144-148мГц минус две палки по "палкомеру"! Больше проверить неначем. Г..но ещё то! Не знаю,что с ней теперь делать. Или это для неё (укороченной) нормально?То что пришла без пакетика, эт плохо, но не смертельно. Сам пользую такую антенну, 11В, работает на ура ! По сравнению со штатной (ВХ 150 у меня) намного лучше. Расстояния у нас не большие, примерно 2 км, работает нормально.
ПАлексей
Дата: 01 Мар 2009 05:23:27 #
SPENO
В пакетике,но без этикетки! На 2 км. у меня тоже неплохо работает,на только посредине заявленного диапазона.
SPENO
Дата: 01 Мар 2009 16:49:21 #
Ну так антенна приобретается для конкретных задач, наверно. У меня ситуация такова, что как раз она мне работает где надо, в качестве двухдиапазонки, использую даймонд 815. Хотя на прием даймонд лучше, примерно на 2 кубика показометра. В любительском диапазоне работает без претензий. Видел в некоторых фирмах станции уже продавались с такой антенной, в качестве штатной. Именно с синенькой шайбочкой, где центральный контакт. В общем на 2-3 км связь нормальная, что на любительском, что в средине рабочего диапазона антенны.
