На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Power 1978, Slavik, muha131, amironof, ua3dfa, bestya, Шухарт, papirony]
 Форум —› Прочее —› Как избавиться от помехи?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
kalista
с окт 2013
Дата: 07 Мар 2014 15:26:46 · Поправил: kalista (07 Мар 2014 15:27:15) #
План оперативных мероприятий по выявлению помехи.
1 включить в поезде деген в районе 43 км дабы исключить влияние радара Дон.
2 то же на 51 км на платформе.
3 Проверить несколько точек по дороге на дачу.
4 Покормить волкодава и проверить дом сторожа.
5 В зависимости от результатов либо пить водку с горя либо искать дальше.
фатальным будет считаться исход не локального (в приделах поселка) наличия помех.
Спасибо всем кто откликнулся постараюсь собрать побольше аналитической информации и провести побольше разных экпериментов электрики посоветовали заземлиться жаль осцилограф не успел принести хоть что то бы увидел есть правда частотомер можно воткнуть антенну и посмотреть что покажет на минимальной чувствительности.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Мар 2014 15:28:55 · Поправил: DEN (07 Мар 2014 15:30:47) #
Дон так низко не работает, расслабьтесь.
частотомер и осцилл тут не особые помощники. Селективный микровольтметр на худой конец или анализатор
1428
с мая 2004
Дата: 07 Мар 2014 15:29:07 · Поправил: 1428 (07 Мар 2014 15:37:56) #
Причина не понятна
Проводов много. Зависимость от ПК.
Я уж по старинке 8600+5600.
Часто вообще Р-326(без М) с антенной 30 см. всё слышно.
kalista
Сильно.
...частотомер и осцилл тут не особые помощники
Всё верно.
kalista
с окт 2013
Дата: 11 Мар 2014 11:38:58 · Поправил: kalista (11 Мар 2014 12:43:29) #
Эта картинка лаконичное завершение манускрипта.
Помеха как я и предпологал в районе 700 кГц.
Деген сооринтировал на питающую дачный поселок линию рычит точно на ориентир.
Мерил рядом со сторожкой но отошел подальше от волкодава (забегал вечером я его доп пайком
угостил на березовых углях колбаска).
На спектре характерное поднятие, помеха широкополосная, физика непонятно стучит 200 Гц в полосе почти 500 кГц. Скорее всего пошлю эту картинку в службу по надзору с указанием координат. Разбираться со сторожем или еще с кем (точный источник не установлен) желания нет. Электрики никаких мыслей не имеют.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 12 Ноя 2015 22:02:50 #
Обнаружил нелегальное подключение торговой палатки к городской осветительной сети, через дорогу от моего QTH.
Все бы ничего, но у них установлен обогреватель... Жутко он гадит в эфир.
От него несущие модулированные 50Гц плавающие в районе 3МГц и выше.
Как уличное освещение включается - у них загорается в палатке свет и появляется помеха...
Вот думаю, самому обрезать их или в Павлодарэнерго звякнуть? :)
Если звякнуть - штраф выпишут такой что придется им палатку снести и продать, что бы рассчитаться.
Как вариант, договориться и купить им другой обогреватель. Замерзнут зимой, бедолаги :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Ноя 2015 22:05:44 #
un8fr
РПГ под кроватью нету случайно :) ?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 12 Ноя 2015 22:28:25 #
Увы. Но есть шокер! :)
Дата: 12 Ноя 2015 23:31:00 #
Чтоб гадил обогреватель - такое впервые :)
Скорее у них гадит ещё что-нибудь, или неисправный фонарь, либо сама скрутка в месте подключения (искрит).
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 12 Ноя 2015 23:47:45 #
Летом не было этих помех. Как похолодало - появились. Вот и подумал про обогреватель :)
Писал уже выше о характере этих помех. Что подобные помехи может генерировать?
Плавающие несущие, промодулированные 50Гц. На СВ и выше. Сильней всего в районе 3МГц мешают.
А плавают они из за нестабильного напряжения в питающей сети.
Фонари освещения все проверили и починили неисправные.
Дата: 12 Ноя 2015 23:53:04 #
Что-нибудь импульсное, или закисший контакт в скрутке проводов (искровой передатчик). А обогреватель спровоцировал рост нагрузки. Будет искрить дальше - дело кончится пожаром. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2015 01:53:51 · Поправил: Programmist (13 Ноя 2015 02:12:16) #
Убивает все искры от чайников, холодильников и прочего безобразия:
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 13 Ноя 2015 02:33:12 · Поправил: ghdnepr (13 Ноя 2015 02:46:04) #
Убивает только в том случае, если помеха пролезает по сети. А чаще всего она лезет по эфиру, когда провода наружного освещения начинают работать, как антенна. Сам уже неоднократно боролся с гадящими в эфир высоковольтными дросселями на фонарных столбах.
Думаю для начала нужно встретиться с хозяином и методом последовательного отключения всех потребителей в палатке (с одновременным контролем эфира) выяснить, что же все-таки гадит. Вполне может оказаться, что источник находится отнюдь не в палатке.
Но думаю, чтобы этим источников оказался электрообогреватель, маловероятно. Если бы из-за некачественной скрутки получился "искровой передатчик", то он бы давал статическую помеху в широкой полосе.
un8fr Вы пишете, что помеха плавающая. Она плавающая по уровню или плавающая по частоте?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 08:37:31 #
По частоте.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 13 Ноя 2015 10:47:04 #
Вряд-ли такую помеху даст электрообогреватель. А вот различные китайские блоки питания и др. ширпотребовская электронная хрень, вполне может.
Берите "Деген" в руки и вперед на поиски.
Если появление помехи совпало в подключением палатки, то начните поиск с нее.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2015 12:10:05 #
ghdnepr
По сети и по плохо экранированным проводам достаточно много прилетает. Только после того, как эти помехи убраны, можно начинать бороться с помехами эфирными, от которых, как правило, все равно ничего не помогает.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 13:24:45 #
Там еще установили два светодиодных прожектора. Освещают памятник.
Подключены проводами, которые идут по газону и подключены к фонарям освещения.
От них может быть такая помеха?
Я помеху запишу сегодня и выложу.
Дата: 13 Ноя 2015 14:24:15 #
Это скорее всего они и есть! Промодулированные палки и с максимумом около 3МГц.
Если писать звук - то в ссб и ам.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Ноя 2015 14:27:42 · Поправил: БП630 (13 Ноя 2015 14:28:23) #
un8fr
Улыбнуло до смеха:) А до включения уличного освещения они при свечах или на АКБ сидят..?
Вот с этого и надо было начинать.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 14:52:06 · Поправил: un8fr (13 Ноя 2015 14:55:22) #
Точно, они и есть.
У них оказывается это выделенка по столбам протянута, они оплату принимают за сотовую связь.
Рассмотрел сегодня внимательно. 220 им с соседнего дома приходит.
Они далековато от меня находятся. Поэтому даже не мог подумать на эти прожектора...
Ночью пойду проверю с Degen'ом. И захвачу бокорезы с собой, на всякий случай :)
Дата: 13 Ноя 2015 15:00:47 #
Лучше не ночью, а подойти перед включением или отключением фонарей. Тогда точно станет ясно. Вообще фонят они так, что деген даже лёжа в кармане будет рычать, если рядом подойти.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 15:16:21 #
Кстати, как снег выпал - уровень помехи немного упал. Провода теперь эти под снегом находятся...
Я к ним раньше подходил. Гудело. Но далеко от меня, поэтому даже не рассматривал их...
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 15:38:41 · Поправил: un8fr (13 Ноя 2015 15:45:34) #
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Ноя 2015 15:50:06 #
un8fr
Ночью пойду проверю с Degen'ом. И захвачу бокорезы с собой, на всякий случай :)Кусайте по одому проводу последовательно, а то бокорезы испортите:)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 15:54:25 #
БП630, я в курсе :)
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Ноя 2015 17:26:46 · Поправил: RU245 (13 Ноя 2015 17:41:00) #
un8fr
Это прожекторы. У меня таких тут 4 штуки, в тёмное время суток - радио не работает.
Вот так это выглядит:
То что у Вас помеха наиболее заметна на 3 МГц - говорит только о том, что антенна у вас на 3 МГц работает хорошо. Сделаете хорошую антенну на 28 МГц - будет и там жужжать. До 60 МГц жужжит у меня, но на двойке уже не замечаю.
Генерируют прожекторы, а антенной работает вся электросеть их питающая.
Я со своим источником помех пробовал договориться, попросил их заземлить лампы, но после того как они отчитались о проделанной работе - третий провод визуально так и не был подведён. Там в боксе самого прожектора - обычный импульсный блок питания, у которого третий провод заземления - просто никуда не подключен и наружу не выведен.
Юрлицо. Есть ФИО владельца, телефон, адрес, ИНН, КПП. Возможно стоит пригласить РЧЦ, но пока не уверен надо ли мне это.
З.Ы.: На снимке экрана - частота скорой помощи по Московской области. Внизу - можно даже радиообмен закрытый помехой разглядеть. На частоте 1 ТВК тоже есть помеха, и на внешнюю антенну 1ТВК портится хорошо, но так как я не нахожусь в зоне уверенного приёма - не могу заявить о помехе 1ТВК.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 17:48:37 #
Все ясно. У нас еще есть билборды. Они освещаются маленькими такими светодиодными прожекторами сверху.
По видимому от них тоже может быть помеха... Рядом с ними ее слышно, но дальше нет. Наверное заземлены они.
Кстати, замерил расстояние. По прямой до прожекторов - 130-150м.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Ноя 2015 17:52:37 · Поправил: RU245 (13 Ноя 2015 18:21:58) #
un8fr
У меня тоже есть. В сумме: 2 прожектора каждый под своим козырьком, и два маленьких на вывеску. По прямой до прожекторов - 100 метров, а до питающего магазин провода - и того меньше.
Кстати те три штуки что висят на столбе - абсолютно чистые, даже "в упор".
Так-что если РЧЦ ветку читает, будете проездом в Орехово-Зуевском районе МО - заезжайте на чай, тут не только фонарики есть, но и вкусные НДП на 28 мгц и 430 МГц :)
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 13 Ноя 2015 17:57:44 #
Тут один тип делится своими находками по этой теме.
http://www.sdrformariners.blogspot.co.nz/2013/09/reducing-electrical-noise.html
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Ноя 2015 18:00:27 · Поправил: RU245 (13 Ноя 2015 18:03:08) #
Sieben
Там об экранировке его собственного ноутбука. У меня комп не шумит, всё по канону сделано. Да и это не имеет отношения к "не подконтрольной" помехе.
Я проводил натуральный эксперимент с FT817 на 27МГц: помеха слышна почти до 300 метров, а на приближениях от 100 метров и ближе - блокирует все станции идущие ниже S9.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Ноя 2015 18:04:28 #
Да, на 28 тоже ее слышно. На Sirio Tornado 27...
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
