На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ sergsib, wazzoo, JohnSSS, Фотограф]
 Форум —› Прочее —› Как избавиться от помехи?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2009 14:18:27 #
Провел недавно любопытный эксперимент.
На телевизионный кабель идущий от активной антенны - надел феритовую защелку (трубку) на которую намотал так же 1-5 витков провода (зависит от принимаемого приемником кв диапазона). Концы этой обмотки я подключил к коаксиальному кабелю, далее на штекер и - в антенный вход приемника.
Т.е. оплетка телевизионного кабеля выполняет роль антенны и первички трансформатора, ну а с вторички сигнал подавал на приемник.
(здесь ничего нового нет и данную идею я подсмотрел у Григорова)
Результат меня очень порадовал как по силе сигнала, так и по шумам.
Но…
Все работало хорошо если только телевизор выключен.
Даже если ТВ находится в режими стенд бай - идет сильная помеха.
И вопрос такой:
Можно ли избавится от момехи создаваемой телевизором?
Если подключить телевизор через антенный разветвитель - поможет?
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2009 14:48:55 #
alexis69
Помеха идет от импульсного блока питания телевизора. Скорее всего с ней справиться нельзя.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2009 15:13:24 #
а если конец оплетки заземлить или отвязаться от телевизора с помощью разветвителя?
Дата: 26 Фев 2009 15:26:37 #
alexis69На - надел феритовую защелку (трубку) на которую намотал так же 1-5 витков провода (зависит от принимаемого приемником кв диапазона). Концы этой обмотки я подключил к коаксиальному кабелю, далее на штекер и - в антенный вход приемника.
А не проще ли полностью телевизионный кабель идущий от активной антенны подсоединить к приемнику через аттенюатор.
Falcon68
Дата: 26 Фев 2009 15:36:18 #
На антенных входах обычно есть напряжение от шасси. С вытекающими отсюда, вернее от туда... ;)
1) Заземлить антенных вход ТВ.
2) Можно применить вот это: http://www.remoltd.com/catitem.php?id=133
3) В режиме ожидания из-за БП на некоторых частотах все равно будеть шум, но не по всем. Это по эфиру. Тут не отделаешься.
4) Лучше отдельную антенну.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2009 15:49:53 #
А ради чего такие страдания...?)))
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2009 16:02:48 #
Ангстрем
Очевидно, чтобы не прорываться на крышу ради установки отдельной антенны.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2009 16:06:15 #
так точно.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 06 Июн 2009 22:00:18 #
alexis69
А на крышу лезть всёж придётся пора заканчивать с сурогатными антеннами благо что погода стоит отличная.
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 11:31:14 #
Лучший фидер для приемной КВ-антенны, делимся опытом
Кто знает, какой тип кабеля лучше для приема КВ в городских помехах? Приемы, способы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2009 12:14:32 #
Оплётку погуще и медь получше.
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 15:01:51 #
Пробовал.
Все-равно с 5-го этажа на крышу - собирает "мусора" невероятно. Один знакомый из ВПК подсказал - бери кабель потолше,
будет мол, лучше. А я думаю надо на входе приемника уменьшить сопротивление, а на конце кабеля - увеличить.
Но как?
mf21
Дата: 01 Сен 2009 15:29:00 #
vvv
ну сопротивления можно трансформировать... а можно подумать о том какаой вид помехи собирает ваш провод и бороться именно с этими помехами, а помехи эти ближнего поля и т.о. с высокой электрической составляющей и текут они по вашему проводу в розетку (на её ноль) и бороться нужно т.о с цепью прохождения помех, т.е перейти или на батарейки или отвязываться от сети через тр-р 220-220, а еще нужно сдерать симметричный кабель снижения (лучше звездную четверку) и подключать его через балун к РПУ, но антенна тоже д.б симметричной или с балуном
mf21
Дата: 01 Сен 2009 15:30:07 #
vvv
приемник то какой?
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 16:01:02 #
R8500
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 16:02:50 #
Да переходил я на батарейки. Толку - 0.
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 16:19:28 #
Весь прикол в том, что из окна 5-го этажа висел "очень наклонный луч" метров 15-20, на ближайшую под окном яблоню.
Принимался даже 0-й район. А теперь взял как положено кабеля РК (отечественный с хорошей оплеткой) 20 метров, затащил на крышу, растянул диполь (правда несимметричный) параллельно крыше, где- то в 1 -2х метрах над ней.
И...
Принимается много новых станций, но шумов...
На диполе симметрирующий тр-р на трубках, был проверен с "очень наклонным лучом".
Может выкинуть симметр. тр-р? Хотя вроде это не правильно.
Видимо шумы со всего дома собираются...
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 16:21:35 #
А что такое "звездная четверка"?
mf21
Дата: 01 Сен 2009 17:40:36 · Поправил: mf21 (01 Сен 2009 17:41:11) #
в Вашем случае нужно вот что:
1. сделать диполь СТРОГО симметричным (употребляя для этого все возможные средства)
2. изготовить симметричную линию
3. сделать спуск СИММЕТРИЧНОЙ ЛИНИЕЙ и балун(ить) её около RF IN 8500
4. питаться от батареек
5. пересмотреть место установки диполя, он находится в плохом месте, лучше уж наклонка к яблоне
книжка УМЕНЬШЕНИЕ ПОМЕХ РАДИОПРИЕМУ с описанием симметр.линии есть на сайте, а звездная четверка это тоже симметричная линия, но на основе 4-х проводной схемы и потому обеспечивающей двух осевую симметрию... насколько я понимаю звездную четверку (как и лицендрат?) придумали до войны немцы... звезду можно и самостоятельно сделать, но возни много, а из магазинных есть только Canare 4S6 Speaker Cable Black
vvv
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2009 18:39:37 #
mf21
Спасибо попробую.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Сен 2009 19:17:41 #
на крыше могут быть корозийные (ржавые места) которые в вашем случае будут работать как генераторы помех...
Поищите (если интересно) в литературе об этом много есть информации.
IMHO поменяйте расположение антенны (или попробуйте для приёма использовать замкнутую антенну, ромб, рамку, треугольник наконец...)
Дата: 01 Сен 2009 23:23:57 · Поправил: ats52 (01 Сен 2009 23:27:01) #
vvv, повесте прямо на диполе аттенюатор на 6дВ и BALUN - " и будет вам счастье" .
Или (и) воспользуйтесь советом morze
vvv
с янв 2009
Дата: 02 Сен 2009 10:47:01 #
А какой кабель для симм линии? КАТВ?
vvv
с янв 2009
Дата: 02 Сен 2009 10:49:13 #
Дело в том, что "наклонка" висела внутрь двора, ее закрывала 9-этажка напротив.
vvv
с янв 2009
Дата: 02 Сен 2009 10:57:36 #
Да а как быть с заземлением? Спустил из окна полевку до земли (привязал к тркбе слива с крыши - торчит из стены прям у земли). То-же, что с заземлением, что без. Видимо проводок тоже "берет по дороге" мусор.
vvv
с янв 2009
Дата: 04 Сен 2009 10:40:30 #
Поставил фидером обыкновенную лапшу. Стало значительно лучше. В качестве симметрирующего транса - трансформаторную сборку от LAN. Помех сало значительно меньше.
Думаю, что если использовать фидером кабель типа РД (симметричный в экране) - будет еще лучше, только где его взять?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Сен 2009 10:53:57 #
vvv
А какой приёмник у Вас?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 04 Сен 2009 13:11:03 #
vvv
R8500
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Сен 2009 13:24:13 #
Stasiz
R8500
Да, спасибо, проглядел. Имхо, вопрос не в фидере, а в чём-то другом. Да и техногенные помехи кабелем не поборешь - наводятся они не только на сам фидер, но и на антенну, на шину заземления, по питанию приходят, на само РПУ...
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Сен 2009 16:44:12 #
vvv
Да а как быть с заземлением? Спустил из окна полевку до земли (привязал к трубе слива с крыши - торчит из стены прям у земли). То-же, что с заземлением, что без.
Не вариант, однозначно. Для очистки совести в качестве заземления я пробовал и водопроводные трубы, и трубы отопления - в качестве нулевой фазы работают, а как заземление - увы. Подключился к арматуре балкона - самое то. Просверлил отверстие, нарезал резьбу и под болт.
Попробуйте.
