Дата: 27 Июл 2010 00:46:21
Grizzly
решетки 2.4 ГГц (скорее всего по размерам 27 dBi), производитель Bester Parabolic Ltd, излучатели их же,верхняя сидит на базовом комплекте,две нижние связь: точка-точка должно быть, но и может быть другой вариант (не очень видно верхней антенны: прием-передача верхней 5 ГГц, нижние это точно: 2.4 ГГц, каждый день с такими работаю,но каждый выбирает топологию построения передачи данных по разному...суть взаимодействия с ветряком для меня загадка!.
Дата: 27 Июл 2010 00:58:28 · Поправил: Grizzly (27 Июл 2010 01:06:31)
RA4YDD
Так а кто их использует? Какие службы? И что значит верхняя сидит на базовом комплекте? В двух словах принцип работы этих трёх антенн, их взаимодействие не могли бы описать? Что-то типа радиорелейной связи, что-ли? Я так понимаю, нижние совершено одинаковые, верхняя отличается. Я не сильно пока в этом вопросе разбираюсь.
Ветряк появился позже, чем всё остальное. Наверное, он энергию вырабатывает, от которой всё и работает - расположено-то это в лесу. Под мачтой находится закрытый люк с оборудованием. Высота всей конструкции - метров 7.
Заранее благодарю за ответы. |
Дата: 27 Июл 2010 01:01:50
Так что, мою антеннку никто не опознает?
Дата: 27 Июл 2010 10:00:28
Grizzly
Попозже попытаюсь обьяснить, сейчас как раз еду устанавливать подобный стек, попробую с фотографиями приехать.
Дата: 27 Июл 2010 14:09:22 · Поправил: Grizzly (27 Июл 2010 14:09:55)
RA4YDD
Сходил на сайт производителя, которого Вы указали, стало понятно, что это wi-fi антенны. Верхнюю, правда, не нашёл в перечне производимых антенн. Но работа этого комплекса всё-равно интересует в более подробном изложении, так что буду благодарен за пояснения.
Дата: 27 Июл 2010 14:19:23
Скорее всего это "бюджетная" релейка на вай-фай оборудовании.
Дата: 27 Июл 2010 18:23:27 · Поправил: RA4YDD (27 Июл 2010 18:35:43)
Grizzly
эти антенны работают не только в сетях WiFi, наша организация с WiFi не работает, попозже нарисую в Visio как все это работает, вот пока для обобщения одна из картинок :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/wimax_001.jpg) |
Дата: 27 Июл 2010 22:28:44
RA4YDD
Посмотри мое фото последнее,я каркас подобной антенны использую как траверсу к антенне,у моей внутренности такие же, если похожа то скажу от чего она : Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 109
мои фото самые последние...
Да нет не такой каркас! Обложка (каркас) здесь не причем. Главное содержимое! Так для чего подобная антенна? На какую частоту. Просто была наклеечка с названием. Но увы отлетела!
Дата: 28 Июл 2010 01:49:05
ага кто то на них еще и тв смотреть пытается... расскажите плиз что это у Вас за ваймакс за 10-66 ггц да еще с такими антеннами, жуть как интересно
Дата: 28 Июл 2010 01:52:14
Подскажите, для чего предназначены эти антенны? Гризли не переживайте, ктото бюджетную сетку вайфайную строит, верхняя антенна может быть радиомост, тоесть он откдуда то на эту антенну принимает тырнет и раздает в обе стороны нижними антеннами, почему двумя? ну наверное денег не хватило на нужное количество нормальных антенн. сама конструкция да! внушает и доставляет)
Дата: 28 Июл 2010 09:15:06 · Поправил: Карт (28 Июл 2010 09:16:20)
Не как нарисовать, но попытаюсь объяснить.
|-мачта
/-провод
идет как бы буквой V перевернутой
Дата: 28 Июл 2010 09:31:25 · Поправил: RA4YDD (28 Июл 2010 09:35:44)
sailorman
:) я привел один из видов построения, а не свой конкретный случай, просто суть одна только частоты ниже, там где 10-66 обычно 5-6, а там где 2-11 уже 2.4 ., а почему 5-6? да потому что больший объем данных в секунду проходит чем на 2.4, 2.4 это уже передача до клиента, единственна проблема всей этой сети : прямая радио и визуальная видимость.
кстати эти антеннки вовсе не плохие, да к тому же и цена на них не запредельная, но 3-4 года и вся решетка в ржавачине (в северных условиях), решетка также используется и для конвертеров MMDS.
Дата: 28 Июл 2010 23:07:25
Всем большое спасибо за ответы и пояснения. Я так понял, что это всё-таки wi-fi - на верхнюю антенну принимается сигнал из базового центра, а посредством двух нижних передаётся конечному потребителю.
Интересно - а может сигнал приниматься нижними антеннами, а передаваться верхней?
RA4YDD
А почему суть взаимодействия с ветряком для меня загадка!? По-моему, он только для выработки и накопления энергии и может служить в данном случае. Или есть ещё какие-то варианты его использования?
Дата: 29 Июл 2010 00:44:22
Grizzly
расстояние до ближайшей мачты или высотного здания какое? если больше 1 км. то не как не WiFi, кстати для информации завтра скину сколько по мощности может потреблять все оборудование в шкафу, ветряк не сможет с этим справиться!!!
P.S. Спецификация этих антенн не позволит вам изменить топологию передачи...я вам уже сказал на каких частотах работает верхняя антенна, все руки не дойдут до фотоаппарата и крыши моего офиса на котором много антенн для которых трудиться наш большой сервер.
Дата: 29 Июл 2010 01:47:52 · Поправил: RK3DIA (29 Июл 2010 01:55:25)
Ещё фото на сей раз для знатоков морской УКВ связи, от какой радиостанции антенна типа двойной стакан.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img1206.jpg) Увеличить
К морской радиостанции этот стакан не имеет никакого отношения. Это стакан от милицейской (скорее всего) "Виолы". |
Дата: 29 Июл 2010 01:54:29
А это что за антенна? Установленна на домике дежурного речного шлюза.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_9756.jpg) Увеличить
Это антенна от радиостанции речной УКВ "КАМА-Р", на шлюзе она работает на частоте 300,1 МГц (3 канал).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ant_1213445345435.jpg) Увеличить
а это антенна от "Акации Р-609" (где-то 120 МГц), до 1985 года возможно использовалась службами речного флота, точнее скажу, если подскажите где стоит эта мачта? |
Дата: 29 Июл 2010 02:19:03
RA4YDD
Расстояние по направлению одной из нижних антенн около 1,5 - 2 км до мачты сотовой связи. По направлению верхней антенны - 2,5 - 3 км. Далековато? Если не вай-фай, то что тогда?
Ветряк, может, вырабатывает энергию для зарядки какого-нибудь аккумулятора большого? Ведь не в качестве флюгера он там находится.:) Источников энергии никаких нет больше.
На фото видно, что есть короб на мачте (на замке) с оборудованием, так же есть подземный люк, куда идут два кабеля от мачты. Монтаж и установка всего довольно корявые.
Дата: 30 Июл 2010 10:47:31 · Поправил: zampolit (30 Июл 2010 10:51:34)
А кто может опознать, что это было? Сейчас не видно и намека на АФУ, но конструкции уж лет 25-30, говорят, стояла на огороженной высоким забором территории. |
Дата: 30 Июл 2010 10:58:04 · Поправил: Интересуюсь (30 Июл 2010 13:37:03)
Вот такой вот штырёк.
Длина вместе с основанием - 120см.
Если сдвинуть слайдер в нижней части, штырь можно согнуть на 90 градусов. Притом там скользящий контакт, чтоб работать и в таком состояний. Потёртость в средней части - от шкурки. Видимо предыдущий владелец таким образом удалил маркировку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenko.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Июл 2010 11:19:28 · Поправил: GIBBON (30 Июл 2010 11:22:51)
Мачта и антенна дальнего авиапривода (маяка).
Дата: 30 Июл 2010 12:06:25
что за столб такой с противовесами? может антена?[imgs-l]null[/imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sam_0377.jpg) |
ASHУчастник
Дата: 30 Июл 2010 12:38:53
Это чтобы негодяи не залезли и не сперли камеру :D
Дата: 30 Июл 2010 12:46:10
zampolit
Почему это не видно? Полагаю, что сама мачта является антенной. "Шляпа" наверху - емкостная нагрузка - чтобы уменьшить длину вибратора и одновременно с этим расширить полосу. Подтвердить предположение просто - если в основании "мачты" есть изолятор, это это мачта-антенна. Диапазон, судя по всему, СВ (средние волны).
Дата: 30 Июл 2010 12:47:46
Интересуюсь
Изображения шириной более 1000 пикселов лучше всего вставлять через тег imgs, а не img. Сейчас вы растянули форум на два моих монитора.
Дата: 30 Июл 2010 13:46:58
Не знал про такой тег, поправил картинку.
Дата: 30 Июл 2010 14:17:39
Интересуюсь
Спасибо.
Дата: 30 Июл 2010 14:56:38 · Поправил: Sashman (30 Июл 2010 14:57:53)
Grizzly
Сурово-пионерская конструкция!
Интересно услышать отмаз техподдержки в затянувшийся штиль: "интернет не работает из-за полного безветрия".
zampolit
по ряду признаков похоже на приводную радиостанцию.
Посмотрите по радионавигационным картам, есть ли там ОПРС или аэродром (аэродром - в радиусе 6 км от антенны).
Дата: 30 Июл 2010 19:59:41
Да, совсем недалеко Северодонецкий аэропорт, судя по google maps, ВПП как раз на эту антенну "смотрит".
ZetУчастник
Дата: 10 Авг 2010 12:42:01
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dclb1.jpg) Увеличить
Ясно, что дискоконус, понятно, что на LB, но вот с какими радиостанциями он идёт в комплекте?
RK3DIA
Я только предположил: изображение радиостанции "Катер" с похожей антенной я привёл на предыдущей странице + антеннами типа стакан могли комплектоваться и радиостанции "Сейнер". |
Дата: 10 Авг 2010 14:06:44
Zet
Ну, а другие антенны на фото вполне себе морские. К мачте дискоконуса, влево уходит широкополосный КВ-диполь (типа T2FD), справа от дискоконуса штыревая антенна, похоже даже судовая, но приспособленная под "сухопутные" цели, еще правее четверть волновая антенна "Гранит" (на VHF, наверное скорее всего на 156-162 МГц).
