Дата: 22 Фев 2015 12:38:42
а не для установки 2х антенн на одной мачте.
Вы хоть на антенны смотрите- на одной мачте несколько антенн -нормальное дело.
методика в ГОСТах касается любого приемного/передающего устройства, а не только самолетов. Читайте внимательнее или ГОСТ откройте.
Если к примеру обеспечивается нормальный динамический диапазон приемного тракта, то на одной мачте можно расположить много антенн. Ни для кого не секрет, что даже к одной антенне может быть подключено несколько устройств.
Дата: 22 Фев 2015 14:44:12
Добавлю. А про электромагнитную совместимость забыли или ставим передатчики "где хочу"? При оформлении разрешений ЭМ совместимость на первом месте. И да,совместное расположение нескольких антенн - давнишняя практика.
Дата: 03 Мар 2015 10:41:21
Дата: 03 Мар 2015 12:09:26
Артем86-255
Что-то самодельно модернизированное из ANLI-шного коллениара. Каков размер элементов выше и ниже средней катушки?
Дата: 03 Мар 2015 12:18:39
47 см и 40 см
Дата: 03 Мар 2015 13:25:57
Получается должно работать в участке 430 мгц
Дата: 03 Мар 2015 13:54:49 · Поправил: Diversant (03 Мар 2015 14:01:06)
У Диаманда F22 такие же потроха,только я видел на двойку длинна другая и кол-во катушек а где разъем очень похоже.
Дата: 03 Мар 2015 14:07:41 · Поправил: Sinilaj (03 Мар 2015 14:10:30)
Diversant
Специально для Вас - Diamond F22
Разъем у даймонда никогда не ввинчивается в чехол по резьбе, он удерживается с одной стороны мелким болтиком под шестигранник, а с другой болтом для крепления стакана |
Дата: 03 Мар 2015 14:14:56
А она не может быть двух диапазонной?
Просто мне сказали что эта антенна раньше стояла на базе и работала в VHF.
Дата: 03 Мар 2015 14:26:09
Sinilaj
Да, действительно она) Разбирал несколько лет назад. хотел скопировать, в итоге взял кушкрафт) Ошибся,пардон)
Дата: 03 Мар 2015 15:28:54
Артем86-255
Червячный хомутик, 3 куска проволоки для противовесов и при помощи КСВ-метра или антенного анализатора пройтись по диапазонам, зато точно увидите куда это чудо настроено. Может статься что и 2 диапазона, есть у Anli такие антенны, например А-100DB(внутренностей ее видеть не доводилось).
Дата: 03 Мар 2015 16:46:21
Дата: 05 Мар 2015 15:26:57
На днях заметил на Qiwi-терминале две одинаковые антеннки, длиной сантиметров 10, закреплены параллельно, на магнитных основаниях. Что они передают? На каких частотах?
Дата: 05 Мар 2015 15:49:50 · Поправил: hs_19 (05 Мар 2015 15:51:31)
Джеймс Бонд
Предположу, что обе для gsm. Одной терминал свистит на киви - хост, вторая на охранную систему.
Дата: 07 Мар 2015 23:46:00 · Поправил: igorgolcheko (08 Мар 2015 10:35:27)
Ребята кто что может рассказать об антенне sigma universal 144. Отдают почти даром, в наличии у него 4 штуки. То что успел нарыть на них, так это то что они на 2м. Хозяин говорит что они якобы направленные. Но судя по противовесам я бы так не сказал. Верхняя часть регулируемая.
Дата: 13 Мар 2015 19:42:17
Дата: 16 Мар 2015 22:35:46
Фотозагадка:
диаметром сантиметров 50, смотрит примерно на юг.
Что-то спутниковое? Почему вибратор линейный, а рефлектор и директор - как для круговой поляризации? |
Дата: 16 Мар 2015 22:44:32
антенна выноса от РСБН
Дата: 16 Мар 2015 22:50:09
DEN
Спасибо. Все просто оказывается, а чего она вверх задрана?
Тоже вынос? |
Дата: 16 Мар 2015 23:43:17
Это не новый КДП Чкаловского?:)
Дата: 16 Мар 2015 23:56:48
как показывает практика, она может быть задрана как угодно, даже вверх смотреть на сломанной мачте и все равно вынос исправно будет работать
Дата: 24 Мар 2015 11:28:39
Дата: 27 Мар 2015 16:12:07
Добрый день. Поскажите что за зверь.
размер в сложенном состоянии 55 см
полная длина выдвинутых телескопов 110 см
ряд лучей под 45град. длинна выдвинутых 60 см
ряд лучей под 90град. длинна выдвинутых 60 см
ряд лучей под 45град.вниз длинна 9,5см
Дата: 27 Мар 2015 19:07:46 · Поправил: СтарыйА (27 Мар 2015 19:12:29)
Артем86-255
Антенна от радиотелефона Senao... Производство Окраины (не оригинал)
точнее можно сказать после измерения Частот резонанса.
Антенна ДВУХ частотная, приблизительно 290/380мгц.
Судя по пайке, ее пытались сдвинуть по частоте.
Без кожуха, это обычное ее состояние после 3-5 лет стояния на крыше - отвалился. :)
Дата: 30 Мар 2015 12:31:30
мне тут антенна досталась случайно.
кто подскажет для какого она диапазона?
стояла на авто. разъем срезан.
Дата: 30 Мар 2015 12:55:53
Похоже сибишная. 27 Мгц.
Дата: 30 Мар 2015 13:36:45 · Поправил: RU245 (30 Мар 2015 13:39:02)
Это MIDLAND 18-2983. Копролит ещё тот :)
Дата: 30 Мар 2015 17:57:39
А мою, не узнали??
Дата: 30 Мар 2015 19:33:53
Unico, если не ошибаюсь с радиостанции Р-625 Пихта УКВ
Дата: 31 Мар 2015 11:20:26
Спасибо за ответ. Но по всей видимости не то.
Буду ждать, может еще кто наткнется знающий.
Своими силами никак, уж перерыл много но безрезультатно. :(
