На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ xman, Enotgsm, UA0OAG, muha131, Барабашка_Азимут_, DEN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  169  170  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 31 Мар 2015 11:35:46 #
если не ошибаюсь с радиостанции Р-625 Пихта УКВ
rn6lff, в составе Пихты нет блока №11. Штатные антенны для нее идут под номерами 20 и выше.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 31 Мар 2015 17:35:45 #
Unico
А частоту резонанса не можете замерить?
Судя по размерам, что-то в районе 100-130мгц., Возможно Авиа диапазон.
Unico
с мар 2015
Харьков
Дата: 01 Апр 2015 01:27:47 #
К сожалению, нет.
да похоже, но зачем такое чудо если была супер Л-120.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 01 Апр 2015 13:13:35 #
Unico
Есть такая волшебная тема у производственников- "Освоение Бюджета"...Как вы понимаете, вопрос о дизайне тут не СТОЯЛО!
Или лозунг строителей "Мы кладем на совесть!" из того же репертуара.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 01 Апр 2015 14:27:14 #
Unico
Добрый день. Поскажите что за зверь.
Сдается мне что это изделие вообще к серийному выпуску отношение не имеет. Похоже на поделку какого то "Кулибина" коих у нас по стране в "ящиках" работало не счесть. Почему так сужу, просто попадались похожие вещи которые рукастые товарищи делали под свои идеи, используя частененько готовые промышленные узлы.
Unico
с мар 2015
Харьков
Дата: 01 Апр 2015 16:13:15 · Поправил: Unico (01 Апр 2015 16:14:53) #
Вряд ли, а там чем черт не шутит. :)
По весу около 1 кг
Подожду, может кто узнает сие чудо
Unico
с мар 2015
Харьков
Дата: 01 Апр 2015 16:23:18 #
может на фото не видно, что я там понаписывал.
Все болтики закрашены краской, ограничители угла откидывания лучей, фиксаторы на шариках.
Ну и специфический запах консерванта-смазки.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Апр 2015 15:48:07 #
Прошу опознать...[img] [/img]
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 03 Апр 2015 15:50:03 #
rw4hfn Для вещания цифрового тв .
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Апр 2015 16:54:01 #
Какова типовая мощность? Опасно ли обслуживать находящиеся рядом антенны?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Апр 2015 16:57:33 · Поправил: RU245 (03 Апр 2015 17:00:15) #
rw4hfn
От 250 Вт до 10 кВт, в зависимости от зоны покрытия. Находиться рядом - крайне не желательно. Если Вы обслуживаете что-то рядом расположенное - работайте в технические перерывы. У них тоже есть планы ППР и дырки в вещании.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Апр 2015 17:00:47 #
Спасибо. Исчерпывающе.
motor
с янв 2004
Дата: 18 Апр 2015 11:40:46 · Поправил: motor (18 Апр 2015 16:27:07) #
На фото согласующие устройство и как я понял трансформатор, для чего так сделано ? Для подключения симметричной линии к согласующему устройству не надо ничего ?
Нашёл описание к этой фото : Выносная антенна тюнер: FK 245 серый корпус в верхней части тюнера содержит коаксиальный балун. Это позволяет прямую связь асимметричного тюнера на сбалансированную линию подачи в дипольных антенн.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 18 Апр 2015 11:46:01 #
тут самодельным колхозном попахивает
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Апр 2015 11:58:41 #
motor
Согласующее устройство имеет вход под несимметричную линию (под симметричную было бы два одинаковых контакта на изоляторах). Линия питания наверх уходит симметричная (в народе - «лесенка»), вот и сколхозили переход. Кроме того, в этой бочке может осуществляться и трансформация импеданса.
motor
с янв 2004
Дата: 18 Апр 2015 13:59:06 #
YuriVR
Разве лесенку сразу подключить к САУ не проще ? Или работать не будет?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Апр 2015 14:42:22 #
motor
Если тюнер имеет симметричный вход, то симметричную линию и сразу можно подключать, а если не имеет – то нельзя.
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2015 19:51:49 #
Помогите опознать антенну. Единственная надпись на ней, MATE. Внутри катушки впаяна перемычка. Думаю сделать из неё сибишную, ну или на крайняк на укв 145
GIBBON
Минск
Дата: 18 Апр 2015 20:37:55 #
Она и есть (была) сибишная.
Но внутри для этого должна быть не перемычка, а полноценная удлиняющая катушка.
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2015 21:09:21 · Поправил: noshenko (18 Апр 2015 21:15:27) #
И как бы теперь узнать сколько туда мотать и каким диаметром проволоки? Как я понял длинна проволки внутри катушки + длинна антенны должа получится 2.75 м?
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2015 21:46:27 #
Похоже нашел я свою антенну на сайтах, но она там называется AL KHATEEB AN714 и предназанчна для радиоприемника.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Апр 2015 22:12:06 · Поправил: GIBBON (18 Апр 2015 22:33:24) #
Потому, вероятно, и ни какой катушки нет, раз для радиовещания вариант.
Как сделать автомобильную СВ-антенну? - Страница 2
Но в точно таком же корпусе выпускался и некий, вероятно российский, нонейм вариант для 27 мГц, разумеется, с катушкой внутри, точных данных которой пока предоставить не имею возможности.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Апр 2015 22:12:51 #
В конце 90-х эти антенны были последним писком моды у некоторых московских и у всех псевдомосковских автолюбителей. Что ни машина, то такая антенна на крыше. Некоторые особо одарённые верхний штырь загибали под 45° назад по ходу движения машины. Считалось крутым тюнингом.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Апр 2015 21:53:26 · Поправил: GIBBON (19 Апр 2015 21:54:03) #
Может кто-нибудь сможет опознать назначение сего изделия? Особенно интересует коробка за рефлектором.
SanchesPod
с апр 2015
Планета Земля
Дата: 20 Апр 2015 23:25:01 #
Что за антенка?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 21 Апр 2015 09:42:22 #
Wi-Fi, а коробка - гермобокс для точки доступа.
dummeron
с фев 2009
Дата: 21 Апр 2015 12:51:16 #
Что за антенное хозяйство и для чего? Очень любопытно.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Апр 2015 13:05:52 #
SanchesPod
Сельское ТВ-вещание.
dummeron
Радиоконтроль на базе Родика.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 21 Апр 2015 18:58:25 #
У нас на районном ОВД некоторое время назад появились конструкции, напоминающие антенны, которые можно описать словами "синие палки", две штуки, а на областном УВД оных появилось ажно шесть! Увы, фотика нет, а на камеру дебильника ничего практически не видно. Может кому попадались подобные девайсы?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Апр 2015 09:49:07 · Поправил: Ware (22 Апр 2015 10:57:40) #
От какого устройства направленная антенна и на какой диапазон?
Время загрузки страницы (сек.): 0.189; miniBB ®
